Tempomat - problém.
Doyle
Re: Tempomat - problém.
Příspěvek od Doyle »
eXis10CZe píše:Zdravim.
Mam Cruze 2012 a zajímalo by mě jestli má vypínat tempomat při sešlápnutí spojky?
Při řazení to pak mezi zařazením kvaltu zbytečně vytáčí motor a nejhorší je při podřazování po puštění spojky auto samo vystartuje za plynem...
Dosti nepříjemé...
Při tempomatu se neřadí. Vyšlápnutím spojky se nedeaktivuje. Deaktivuje se jedině přibržděním nebo vypnutím.
Cruze HB LT Plus, 1,6 91kW, Šedá Smoke Grey FOTO Cruze
Dříve:
Peugeot 205 XS 1,4 58kw ( 786kg ) = třídveřové letadlo FOTO 205
Peugeot 406 ST 1,8 16V 81kW / sedan FOTO 406
Honza H.
Příspěvek od Honza H. »
Tempomat je tu od toho, aby si držel stále stejné "tempo" na silnici a nemusel si zbytečně držet plyn (potažmo řadit). Takže pokud chceš řadit, tak ho nepoužívej ;)
Nejlépe ho využiješ na dlouhých cestách kde nemusíš řadit, takže třeba dálnice, rychlostní silnice atp.
Tempomat se deaktivuje sešlápnutím spojky nebo brzdy a nebo vypnutím na volantu.
Nechápu že ho máš aktivní, když víš že budeš řádit :?: :!:
klm121
Příspěvek od klm121 »
Problém je v tom, že od určitého modelového roku sa tempomat nevypne stlačením spojky. Teda vypne sa, ale po pustení spojky sa sám znova zapne.
Niekde sa to tu už aj riešilo.
Honza H.
klm121 píše:Problém je v tom, že od určitého modelového roku sa tempomat nevypne stlačením spojky. Teda vypne sa, ale po pustení spojky sa sám znova zapne.
Model 2012: vypíná se spojkou, dvě tlačítka na volantu a brzda.
AndroidCZ
Příspěvek od AndroidCZ »
Model 2013:
v návodu se přímo píše, že při zapnutém tempomatu lze řadit. A funguje mi to – při normálním řazení (tj. krátké vyšlápnutí spojky) si normálně ubere plyn, aby otáčky nevyskočily a při puštění spojky zase plynule přidá.
Pokud spojku vyšlápnu na delší dobu (několik sekund), tak se tempomat deaktivuje.
Cruze SW 1.8 LTZ, najeto 70000 km
Honza H.
Ale proč řadit při tempomatu???? Trošku zbytečné, ne?
celtikus
Tempomat - problém.
Příspěvek od celtikus »
Ze by treba pri podrazeni do kopce? :)
Honza H.
celtikus píše:Ze by treba pri podrazeni do kopce? :)
:D:D:D:D:D:D si zabil :D:D:D:D:D
Matsonic
Příspěvek od Matsonic »
Rekl bych ze je to snad jedine auto, ktere by to takto melo a mohlo by to byt i nebezpecne :?:
AndroidCZ
Nojo k ničemu to asi není, ale vyzkoušel jsem to, když to bylo v návodu :)
Mike Mad
Příspěvek od Mike Mad »
nahodou, musis zpomalit podrazujes na 3 treba. pak se rozjizdis zapnes tempomat a uz tam jen kopes kvalty
Chevy Cruze SW 2.0 Vcdi LTZ Carbon Flash
Mefisto
Příspěvek od Mefisto »
Funguje me to uplne stejne.
Pokud do 2 - 3 sec. po zmacknuti spojky preradim a pustim spojku ta po 1 - 2 sec sepne tempomat :oops:
Zpět na „Cruze - Elektronika“
