Utahovaci moment na kolesa
Re: Utahovaci moment na kolesa
Aaaa pozor na vzduchové uťahováky, v DE už takto jeden štift praskol...
tak ja dneska ten utahovaci monement asik neodhadnul a uravl se mi sroub
nejaky zpusob ja vymenit jeden sroub na zadni naprave nebo se to musi cele poridit nove?
A slo to celkem lehce ....
hmm tak sroub uz mam, za cca 100,-
ted to jen vymenit
ted to jen vymenit
...především vzduchový utahovák, pistole má 3 - 4 utahovací momenty u kamarádů si nastavují na 1 a dotahuji momenťákem na 110 Nm ( pneuservisy si to " zrychlují ", tlačí je čas, mají nastavenou jenom jednu hodnotu, tu největší.... ) , jinak s tím dotahováním u Mazdy NA jsem se setkal s obráceným dotahováním tedy doleva podle strany uložení na voze. Přetažení u plecháče způsobuje deformaci disku a hrozí jeho totální destrukce.
Teda TAKTO :
je dobre JEMNE NAMAZAT zavit
v žiadnom prípade NEMAŽEME dosadaciu plochu matice , to nam zaisti "zakusnutie" sa matice do disku a tým pádom "zamomentovanie" toho skrutkového spoja
je dobré vedieť že na Pravej strane auta (v smere jazdy) sa skrutkové spoje samé DOŤAHUJÚ
kým na Ľavej strane , musíme silno doťahovať ,pretože pri jazde sa POVOĽUJÚ.
Na nakladných vozidlách na ľavej strane ,strana VODIČA,je na kolesach ľavý ZÁVIT ,
aby sa koleso pri jazde SAMO uťahovalo.
Inak,
v PNEUSERVISOCH sú MANTACI !
V živote by som vzduchovou uťahovačkou , NEDOŤAHOVAL jednu skrutku NAPLNO
Tým pádom hrozí skrivenie DISKU .
Ale pekne POMALY by som matice DOTIAHOL RAČŇOU , a až POTOM , by som použil rázový uťahovák.
...jak už jsem psal utahovací vzduchové pistole mají 4 stupně utahovacích momentů, utahuji na první a dotáhnu momenťákem na 120 Nm ( různí výrobci předepisují různé utahovací momenty 110 - 120 Nm ), závity šroubů se nemažou - lehce se maže jenom dosedací plocha šroubů zvlášť u ALu kol. Jinak se budu jenom opakovat v pneuservisu na to není čas a ještě dodám taky záleží na čistotě dosedacích ploch zvlášť u ALu kol a rezavých bubnů nebo kotoučových brzd - náboj pro upevnění, pokud chceš být pečlivý používá se na to keramická vazelína. Ale s tím nepočítej v pneuservisu.
