vymena ziaroviek
Re: vymena ziaroviek
Ja teda neviem, skolu na to nemam, ale som si myslel, ze parkovacka a stretavacka su jedna ziarkovka, len su tam dve vlakna.
nejlepší je povolit ty tři šrouby co drží parabolu,vycvakáš elektro,neboj se zabrat(jde to ztuha,já na to beru kombinačky) nacvakneš pidižárovičku,zacvakneš elektro,zašroubuješ parabolu a svítíštomas1985 píše:Ano, tie v prednych svetlometoch hned vedla H4, takzvane parkovacky (1stupen pri zapinani svetiel).
no skusim dakujem zatial
Cize kombinackami mam natvrdo vytiahnut to puzdro v ktorom je vsunuta ta ziarovecka + 2 kabliky zeleny a cierny ?
To púzdro sa volá objimka. a je tam len vsunuté.
s demontážou ?
čo sa smeroviek týka tak áno dole svetlo s tým suhlasím ..ale len žiarovky ? ved aj parkovačky aj H4 sa daju vymeniť bez demontáže svetla za 10 minut....a ináč k tým obrysovkám , dať dole napichovačku H4rky dať dole tu gumu , a s dlhým skrutkovačom (tenším) podvážiť tu plastovu obímku parkovačky a ona sa vycvakne von , vymeniť žiarovku a naspäť to stači len rukou zatlačiť a ona tam naspäť zaskočí
hotovo
Xwing, fakt to nie je to isté. Tie dve vlákna sú na stretávačky ( to podložené plechovou myštičkou ) a druhé na diaľkové
Parkovačka je zvlášť malá 5 Wattovka
Aha, vidis...ma to logiku, uplne my usli tie dialkove.
Ale vedel som, ze maju urcite dve vlakna.
No ved ako som pisal, skolu na to nemam
Mě přestalo svítit pravé přední potkávací světlo,takže mě čeká výměna žárovky.Chtěl jsem dnes,ale venku prší,tak snad zítra to vyjde.Po roce a dvou měsících budu na tomto autě měnit poprvé žárovku.
Aveo sedan 1,2 62 kW,barva červená "Blesk"
Tak jsem dnes vyměnil tu žárovku,práce na 2 minuty bez vytáhnutí světla.
Ja takisto nedávam svetlo von.len si na to poriadne posvietim strčím tam ruku a raz dva je žiarovka von a vová dnu. Dobre že sa to dá takto bez montovania svetla asi by ma to trocha rozčuľovalo.
Chevrolet aveo 1.2 53kw 8ven.r.v 2008 bordo.metalíza
tak skús vymeniť žiarivky na novom megane... potom zistiš čo je nervacit pri ziarovke.
lomngi píše:tak skús vymeniť žiarivky na novom megane... potom zistiš čo je nervacit pri ziarovke.
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
To Boeing737: Tá poistka je drôtik s dvomi slučkami na koncoch. Tieto treba zatlačiť v smere jazdy a zároveň stlačiť k sebe. Takto pôjde poistka voľne odklopiť smerom dozadu. Potom vymeníš žiarovku ( pozor na jej polohu, pozri ako bola origo ). Postup nazad dáš žiarovku, poistku stlačíš k sebe, pritlačíš na žiarovku a povolíš konce drôtu aby sa zachytili v záchytoch. Fertig
Ďakujem! Vykonám!
Chcem tam dať Osram Night Breaker Plus,lebo nejako sa mi zdajú tie Philips,čo sú tam teraz slabé-stretávacie a sklon ide nastaviť už len dolu. Majú slabý dosah. Osram cca.75 m
