Nessie a digitálna prístrojovka z Kadettu GSi
- LordMMX
Re: Nessie a digitálna prístrojovka z Kadettu GSi
nemá niekto káblový zväzok k digitálnej prístrojovke? :/ neviem to nikde zohnať a začína ma to žrať poriadne
- Ivan
Bohužel Jinak si stále myslím, že toto je krok zpět...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
to ivan: vies mladym to nevysvetlis (nic v zlom Lordmmx, ja som stary ako ty ...) tiez som to chcel silou mocou prerobit, ale ked som to videl nazivo, vykaslal som sa na to... Ked svietilo slnko nic nebolo vidiet a zdalo sa mi to dost stare. Dalej nefungovali vsetky kontrolky..
- Ivan
Já samozřejmě moc rád vidím, když někdo na autě dělá úpravy (ať už pouze design, nebo také motor), ale vždy by to mělo dávat nějaký smysl. Dávat si namísto klasických budíků digitální přístrojovku z 80. let mi nepřipadne zrovna moudré, ale budiž. V mnoha ohledech se mi funkčně nelíbí ani současná moderní přístrojovka u Civicu poslední generace (zejm. na přímém slunci), a to je tam technologický pokrok asi 30 let! Ale kolega to pochopí, až to vyměníDark69 píše:to ivan: vies mladym to nevysvetlis (nic v zlom Lordmmx, ja som stary ako ty ...) tiez som to chcel silou mocou prerobit, ale ked som to videl nazivo, vykaslal som sa na to... Ked svietilo slnko nic nebolo vidiet a zdalo sa mi to dost stare. Dalej nefungovali vsetky kontrolky..
Nexia² project
- LordMMX
verte mi kolegovia viem do čoho idem tiež som to videl naživo a to je dovod prečo to chcem. idem kupit leganzu a nexia bude skor na zabávanie sa po večeroch
plus idem vymeniť sklá na tých prístrojovkách lebo digitalna ho ma uplne tmave a analog ho ma čiré
- LordMMX
ak tie kable nezozeniem do pondelku urobim to tym drastickejsim sposobom
Ty skla neměn,jinak nic neuvidíš,věř mi! Kadetty jsem měl 4 a všechny GSi,hned u toho prvního jsem měl tento nápad a oslnuje to jak svina! Proč si nekoupíš plazmové budíky?
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- LordMMX
ok, ďakujem za tip.
najväčšia zábava bude stejne spraviť káble napriamo
Nějak nechápu ty kabely co řešíš. Jedinej rozdíl je v tom,že GSi nemá lanko. Potřebuješ snímač místo lanka to je celé.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- LordMMX
sú rozdielne konektory... myslím... takže ich budem musieť natvrdo pripájkovať o prístrojovku...
natvrdo by som nic nepajkoval. Radsej si chod na vrakac vysmikat nejake konektory samcek aj samicku z nejakeho auta, najlepsie mnohopinove ) naprikald do vodicovych dveri obvykle vedie hruby zvazok, a tie potom napajkuj uz natvrdo, ale tak aby si mohol pristrojovku v pripade potreby vybrat. A rovno si zozen takych konektorov viac a sprav si redukciu na povodnu pristrojovku, keby nieco.
Alebo si kup N-pinove konetory so zamkom, nieco taketo:
http://www.gme.sk/_dokumentace/dokument ... -092.1.jpg
- LordMMX
vie mi niekto prosim poradit ako vyberiem pristrojovku von? navod na nexia clube hovori o vsetkom okolo ale nie o samotnom vybrati pristrojovky.
Sklop si volant dolu a příjdeš na to sám. Na boku dva šrouby,pak dva nahoře,vyndáš ty plasty a zbyde ti jediný co drží budíky.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- LordMMX
to som urobil a aj šrob som vybral a budiky nejdu von :/
- Ivan
Je potřeba oddělat ručičku ukazující rychlost, jestli se nemýlím - ale už je to dávno, co jsem to dělal... Bacha ale na to, abyste si nerozhasili ukazatel rychlosti.
Nexia² project
