Pěkný den.
I když jsou tam příspěvky staršího data a poslední příspěvek neřeší vlhkost tak jen jestli mohu trochu úvahy.
Definice relativní vlhkosti jestli si to ještě přesně pamatuji. Víte celý život jsem dělal truhláře a vlhkost jak dřeva tak vzduchu a v tomto případě vzduchu. Takže relativní vlhkost vzduchu je rozdíl mezi vahou par,které vzduch obsahuje a které by obsahoval, kdyby byl parami nasycen. Neboli kde se vlhkost sráží je chladnější než okolní prostředí . Nevím jak přesně Matýsek vypadá u motoru ale tvrdím ,že je studenější než okolí ! No a teď proč? Nemohlo by třeba víc působit teplo motoru na rozdělovač a bylo by po problému? Nebo proč je chladnější rozdělovač než okolí ? Nevím možná jsem neporadil ale jen tak třeba problém bytu. Skříň nebo třeba obložení stěny na venkovní zdi ,proč je tam třeba plíseň, no protože tam taky kondenzuje vlhkost ze vzduchu !!! No nic třeba to někomu pomůže.
Hlavně ať nám jezdí a nezlobí ani vlhkost kdekoliv kde nemá být !!!
Vl.
Matiz vlhkost v rozdělovači.
Re: Matiz vlhkost v rozdělovači.
Ahoj,
vlhkosť a tam môže dostať aj z motora - skrz teleso rozdeľovača.
Je tam jeden O-krúžok, ktorý keď sa vyšúcha je problém.
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
