Cruze LS 1,6 16V 124K
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
Kjub
Re: Cruze LS 1,6 16V 124K
Příspěvek od Kjub »
Tak vitaj v tejto skupine Paulo! Nech ti to jazdi, som si isty ze budes spokojny. Ten rozdiel z Feldy by si poznal az ked si poriadne zvyknes na Cruza a potom by si sadol spat do Feldy...
Dimco tebe zelam nech ti uz konecne vyjde kupa Cruza, nech mozes pindat na CODE 95! :lol: :PP:
Ahoj, taky tě vítam mezi námi. Hezká barva -i
Lukyho
Příspěvek od Lukyho »
Já osobně bych do 1,6 nešel. Včera jsem mel zkušební jízdu v 1.8 a žádnej dravec to nebyl :) Ono skoro 1,4 tuny je znát no :) Ale stejně jsem ho objednal. Je to krásný auto za super peníze, tak snad bude ještě spolehlivý. 8) Doufám, že to co jsem se dočetl, že auto se má rozjízdět s počtem kilometrů bude pravda :)
Odkud jseš a v jaký výbavě jsi objednal ?
chrudoš
Příspěvek od chrudoš »
Zdar, to si pis, ze se rozjede. Po 10 tkm sedne spotreba tak o litrik a projev se citelne zlepsi
Lukyho
Objednal jsem v Praze (SRBA). Výbava LS+. Nemáte někdo zkušenosti s jinými HF než s Parrotama?
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
Lukyho píše:Objednal jsem v Praze (SRBA). Výbava LS+. Nemáte někdo zkušenosti s jinými HF než s Parrotama?
Mám a proto tam dej Parrot a nic neřeš.
Paulo
Příspěvek od Paulo »
Ahoj, tak mam na novem aute najeto 400 km a zda se mi, ze to nema takovy vykon jaky by melo mit. Ve 3tis otackach jako by me neco podrzelo a nechtelo me to pustit, jako by mi to omezilo na chvili vykon. Kdyz to drzim ve vysokych otackach tak to jede. Mate stejne zkusenosti? Jinak s autem jsem spokojeny a jizdni vlastnosti jsou super, sedi to pekne.
chrudoš
Pokud mas najeto malo, tak na vysoke otacky opatrne. Auto bys mel prvni 2000 setrit, at si vsechno sedne, jak ma, az pak bych se odvazil jit do vyssich otacek. Ted ti auto stejne tech 2000 km tahnout nebude, nema smysl auto trapit
Vyšší otáčky v záběhu nijak nevadí, spíš nepoužívat "plný plyn" jezdit tak max do 3/4 plynu, ale jestli je při tom třeba 5000ot nijak to neuškodí...... daleko horší je trápit motor při výjezdu z vesnice v 50 na 5 ....... :roll:
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Hlavne treba mysliet na to, ze tych 124 konof treba dobre zabehnut, inak budes potom pindat ze ti to nepridava ked potrebujes...
Paulo
Jak to myslis dobre zabehnout? Myslis tim pouzivat plny rozsah otacek?
Jajuska95
Příspěvek od Jajuska95 »
chrudoš píše:Pokud mas najeto malo, tak na vysoke otacky opatrne. Auto bys mel prvni 2000 setrit, at si vsechno sedne, jak ma, az pak bych se odvazil jit do vyssich otacek. Ted ti auto stejne tech 2000 km tahnout nebude, nema smysl auto trapit
Dovolím si oponovat, protože si nemyslím, že je to pravda, právě naopak vytáčet do otáček a nešetřit to, jinak bude auto líné a žrát jako tank.. takhle jsme to udělali u Sparka na popud pivsona ze SRBY servis a měl pravdu, když jsem tam byla se Sparkem, tak tam přijela paní se Sparkem, že je líný a žere, tak se jí zeptali jak ho zajeli, tak problém jak se to stalo byl vyřešen..toť můj názor..
Ford Mondeo, 2.0 diesel
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Je tu jedna tema-ako zabehnut nove auto. Tam to mas dost do detailov popisane... Ja som pri zabehavani daval pozor, aby som to moc nevytacal, ale z casu na cas som dal max. otacok. A celkovo som sa snazil jazdit aj tak aby sa to auto netrapilo na moc nizkych otackach. Tak okolo 2000 otacok... No, skus tu temu... :mrgreen:
klm121
Příspěvek od klm121 »
Ako ste spokojní s týmto motorom? Už by ste ich mohli mať zabehnuté, tak snáď už aj nejaké dojmy by mohli byť? :D
Zpět na „Kupujeme Cruze“
