Nexia Nestartuje
Re: Nexia Nestartuje
Este pre istotu prever ci ide do neho prud, alebo ho priamo pripoj na baterku a ak ani tak nezavrci tak uz jedine vymenit. Snad ten autoelektrikar vie co robi.
OV Tico
Příspěvek od OV Tico »
Tak hoši čerpadlo je venku a pan elektrikář to pěkně posral, protože místo aby to změřil tak se asi na to vysral a nejde k motorku proud.
Motorek jsem vyndal a na baterce na dvě vteřinky dvakrát vyzkoušel a celkem krásně točí, dokonce i ještě z něho stříkal benzín.
Takže asi bude špatné relátko protože pojistka je dobrá.
Jestli ale máte jakoukoli radu nebo snad i víte jaké to je relátko tak uvítám každou radu.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Ak mas immobilizer, tak ho treba odpojit odborne v servise... A bude po probleme :o)
...to Matko.... v motorovým prostoru pod rozdělovačem je volný drát a to tam dali docela chytře, když tam jde proud tak jde i do čerpadla benzínu, já jsem mizerný elektrikář jak už jsem zde několikrát předeslal ale jsou určité zákonitosti, které ctím. Jinak zapojil ty tři dráty na čerpadle vůbec dobře, nezkratoval tam něco pan elektrikář, jak už jsem napsal měli změřit tlak!, zkus co jde do těch třech drátů a pak to spoj tak aby to šlo, jinak si určitě kup nové těsnění palivového čerpadla to starý máš určitě vymačkaný a po několikerém utažení už asi nanic, jinak ppp tlak čerpadla hraje velkou roli mohl by jsem vyprávět
