ohrev skrtiacej klapke
kesko
Re: ohrev skrtiacej klapke
Příspěvek od kesko »
Skus ten krokač, 2x som ho čistil a teraz som dal nový, ktorý bol v rezerve skoro pol roka. Keď dáš hladat tak o tomto probléme je popísané veľa vo všetkych typoch.
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Podla môjho názoru blbne snímač polohy klapky.Vpodstate je to len potenciometer ale odporová drába je na papieri a neni to drôt ale len nejaký nanesený material a ten sa vekom prederia a potom nedáva pre riadiačku tie správne hodnoty.Mal som podobný problem a nakoniec pomohla až výmena tohoto snímača .
tn-majky
Příspěvek od tn-majky »
ale podla mna keby blbol ten snimac skrtiacej klapky tak mi to robi somariny aj pocas jazdy..ale mne to robi iba na volnobehu..a volnobeh nastavuje krokovy snimac nie?
vladimir fodor
Za jazdy šiel motor normálne,výkon ,radenie rýchlostí to všetko ok,len volnobeh skákal ako na trampolíne.
no pokud houpe volnobeh muze to byt TPS senzor(poloha klapky)
pokud jsou otacky jednou vysoke jednou nizke je to krokac.(nereaguje na zatez motoru)
tn-majky
no ja mam otacky raz vyzsie raz nizsie..tak to bude asi ten krokac..zajtra ho uz dufam budem mat..ale bojim sa toho ze mi to nepomoze s tym skapinanim..ked vyradim a zatocim alebo idem rychlejsie tak to zdochne..
tn-majky
no myslel som ze ho dnes kupit ale ked som bol v chevrolete a povedali mi cenu tak som sa na pete otocil..130€..tolko ja za taku malu somarinku dat nechcem preto ak viete kde sa to da kupit lacnejsie poradte prosim
bud
http://moto.allegro.pl/czujnik-polozeni ... 29205.html
alebo
http://moto.allegro.pl/potencjomert-prz ... 81921.html
nakupujem tam cez autofra
alebo autocentrumm, zavolaj im alebo posli mail a oni odpovedia za kolko to vedia zohnat, ale musis presne popista co a idealne aj s cislom originalneho dielu (z katalogu dielov)
alebo autoelektonika z popradu:
http://www.auto-elektronika.sk/product/ ... -opel-826/
http://www.auto-elektronika.sk/product/ ... -opel-827/
ti su asi najlacnejsi, pretoze k allegru treba rata este postovne a proviziu
netreba hned platit to co si zapyta bezny slovensky obchodnik
pozor tohle NENI krokovy motorek-ty odkazy
to je senzor polohy klapky tomu pravdepodobne nic neni.
krokovy motorek stoji prumerne kolem 1800 kc tedy cca 75 eur ale polsky.original staval kolem 3500 coz je ta cena z chevroletu
neni jedno na jaky motor je pouzit kazdy ma jiny.pokud se pouzije spatny nemusi to fungovat spravne
tn-majky
no dnes som vybral ten krokovy motorcek ze sa na to kuknem..neslo s nim ani hnut..kliestani som ho nakoniec rozhybal..potom som ho pekne v prstok vysroboval aj zasroboval..tak som sa potesil ze hadam to bolo len zaseknnute..nahodil som to ale otacky mam teraz cca na 1500 pocas jazdy..ked zastaviim klesnu tak ako maju byt..ale nezdochyna..tak ja neviem asi sa uz neda opravit ten krokac ze?
Kerby si čítal tady na fóre príspevky o krokáči tak vieš že ho musíš NAUČIŤ CHODIŤ :twisted:
No tak ješte raz asi po 100x
Založiť krokový motorček a !!!!!bez štartovania!!!!! otočiť klúčikom aby sa rosvietili kontrolky a to opakovať 3x
Najlepšie keď najprv odpojíš baterku a potom aplikuj učenie :D
tn-majky
no nepisal som to ze som to robil..jasne ze som vyhladaval a nasiel som to ale aj tak mi to robi...baterku som mal odpojenu a 3krat som zapal kluc..na 4 som startoval..
tn-majky
no tak po uspesnej vymene krokoveho motorceka nasledoval neuspesny vysledok..bez zmeny:(takze uz mi ostava asi len snimac natocenia skrtiacej klapky..dufam ze ten uz pomoze
dzanoka
Příspěvek od dzanoka »
No mne sa zdá že tými kliešťami si ho dorazil.
tn-majky
no takto ja uz mam novy ten krokac a nejde to
