prosim o radu škubani motoru
anette
prosim o radu
Příspěvek od anette »
Chcela by som radu, neviem co mam robit, nie som technicky typ. Mam chevrolet aveo, uz asi tyzden mi nieco bucha na prednej naprave. Nebucha to stale len niekedy, zvlast ked idem na spomalovac. Spojku mam celkom dole. Co mam robit? Dik za radu.
Eugo
Re: prosim o radu škubani motoru
Příspěvek od Eugo »
Aveam zvykne tak jemne klepkat naprava ked sa ochladi.Gumene casti sa stiahnu a a tak duto to klepka pri prejazde aj mensich hrbolov.
Naposledy upravil(a) Eugo dne úte lis 08, 2011 20:44, celkem upraveno 1 x.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
To dělá i mě na všech 4 kolech,silikonem to zase namažu a bude ticho :lol:
anette
Dik, ale mne sa to akosi nezda to klepkanie, dost to pocut a spojku mam niekde dole, co mam s tym robit?
anette
A prosim ta, kde to namazes ja neviem ani co mam namazat
moc nechápu spojku dole,ale sundáš vpředu kola a namažeš silikonovým sprejrm všechno gumové,to uvidíš,pozor at nepostříkáš brzdy.Tohle uděláš v případě že ti to vrže,jinak přední náprava na nevrovnostech jakoby klape,s ím nic neuděláš,je to dané konstrukcí nápravy MC pherson,nebo jak s to píše.Se spojkou nevím jakou máš lanko,hydraulickou :roll:
Eugo
Příspěvek od Eugo »
anette píše:Dik, ale mne sa to akosi nezda to klepkanie, dost to pocut a spojku mam niekde dole, co mam s tym robit?
jak ze mas spojku dolu,mas na mysly spojkovy pedal ze mas dolu voci ostatnym?
Kia Pregio 2,7 D
krupis
Příspěvek od krupis »
zdravím muže mi někdo poradit jel jsem po dálnici rychlosti cca 100 km/h a při plynule jizdě mě to začalo škubat začala mě problikávat kontrolka motoru a začal jsem strácet výkon jel jsem ještě asi cca 10km a zastavil po asi 4 hodinách jsem jel domu a jak jsem nastartoval tak kontrolka už jen svítila ale zase při ujeti par kilometru to začalo škubat a kontrolka zase problikávala a jak blikala tak to proste nemá výkon po ujeti 25km kontrolka už jen sviti a výkon to má chci se zeptat jestli muže někdo poradit co stým je?
mam aveo 1.4 r.v.2008 najeto cca 47000 km nedávno jsem to předělal na lpg a asi před 10000km byly měněny ventily
Chevrolet Aveo 1.4 16V r.v. 2009 LPG
Eugo
Příspěvek od Eugo »
krupis píše:zdravím muže mi někdo poradit jel jsem po dálnici rychlosti cca 100 km/h a při plynule jizdě mě to začalo škubat začala mě problikávat kontrolka motoru a začal jsem strácet výkon jel jsem ještě asi cca 10km a zastavil po asi 4 hodinách jsem jel domu a jak jsem nastartoval tak kontrolka už jen svítila ale zase při ujeti par kilometru to začalo škubat a kontrolka zase problikávala a jak blikala tak to proste nemá výkon po ujeti 25km kontrolka už jen sviti a výkon to má chci se zeptat jestli muže někdo poradit co stým je?
Robi to aj na benzine tak isto?Ja som mal tento isty problem.Na lpg auto trhalo a preblikavala kontrolka motora.na benzine to bolo o nieco lepsie.A zavada?Odisla cievka na sviecky.
Zaujimalo by ma ze preco si menil ventily?
Kia Pregio 2,7 D
krupis
Eugo píše:
no musel jsem je vyměnit bo se přidřival 2 a 3 ventil proste se mi tam usadil karbon dik za radu pokusím se na tu cívku podívat. snad to nebude nic vazného bo mě už z toho auta jebne
jenom se tě zeptám mě tak napadlo nemůže to třeba způsobovat třeba katalyzátor nebo lamda sonda ?
Eugo
Příspěvek od Eugo »
krupis píše:
Eugo píše:
lambdasonda sa da zmerat takym pristrojom ktory sikovny elektrikar vyrobi za den ale ci to je v tom neviem.Katalizator tiez neviem ale keby bol rozpadnuty zrejme by hrkotal.nerobi ti to hlavne pri pridani plynu?nezacne to vtedy trhat?ta cievka sa da zmerat osciloskopom ale moj tatko ju zmeral aj obycajnym merakom.mne to tiez z nicoho nic zacalo sklbat pri plynulej jazde a potom to zacalo trhat.ledva som dosiel domov.kontrolka nesvietila ale blikala.vypadaval jeden valec.
Kia Pregio 2,7 D
saamm
Příspěvek od saamm »
Krupis - katalyzátor nebo lamda sonda - katalyzátor v žádném případě (nemá nic společného s elektrikou a ani s ŘJ). Lambda – možná (ale o tom pochybuji.)jestli ti to nedělá elektromagnetický ventil co ti přepíná benzin a plyn NEBO NĚCO PODOBNÉHO. A proč zakarbonované ventily??? – podtáčíš motor. (jezdíš na nízké otáčky, tyto motory to nemají rády).
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
krupis
saamm píše:Krupis - katalyzátor nebo lamda sonda - katalyzátor v žádném případě (nemá nic společného s elektrikou a ani s ŘJ). Lambda – možná (ale o tom pochybuji.)jestli ti to nedělá elektromagnetický ventil co ti přepíná benzin a plyn NEBO NĚCO PODOBNÉHO. A proč zakarbonované ventily??? – podtáčíš motor. (jezdíš na nízké otáčky, tyto motory to nemají rády).
nepodtáčím ale v servise mi řekly že to je vyrobní vada motoru
Eugo
Příspěvek od Eugo »
krupis píše:
ktory motor 1,4 mas?ja by som kukol tu cievkovu rampu na sviecky teda ak mas motor eco tec.
Kia Pregio 2,7 D
krupis
takže jsem vyzkoušel tvoji radu jet na benzin a ono to neškubalo tak jsem zavolal tipkovi co mě dělal ten plyn a on mi jasně řekl že to jsou vstřiky od plynu tak jsme je vyměnily a jede to teď v pohodě i kontrola motoru sama od sebe zhasla takže dík za radu s tím benzinem
Zpět na „Aveo - Motory“
