Vrzganie predných sedačiek
Re: Vrzganie predných sedačiek
já dělám voďákama :lol: vevnitř je to modrý :o)
SERGEJ_3
Příspěvek od SERGEJ_3 »
tak panove sedacku spolujezdce sem prostrikal sam silikonovym olejem a vse je OK, uplne tichoucko -i
Prodám : pružiny H&R -30mm
www.chevy.tym.cz
jj asi to korejci mají v popisu práce vrzání sedaček já je u avea stříkal už 2x vrže to taky ale jen když se na ní zavrtím v těch kolečkách ozubených :o)
koski
Příspěvek od koski »
tenhle problém sem měl v létě mám 15000km a už to přestalo.
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Mne nevrzgaju sedacky, ale silno zatlacim do hronej casti operadla tak to tam zavrzga. Ale ako keby vzrgal ten material vnutri. Akoze nastastie to vobec nic nerobi, ale ked som isiel dlhsiu jazdu a uz som sa hmiril na sedadle od "presedenej riti" tak som to trochu zacul. Uvidime co na to povedia servisaci.
Já mám 1.8 LT v kůži najeto 26 tkm, a je to v pohodě žadné vrzání.
kosta
Příspěvek od kosta »
Zdravím, toto vŕzganie je zúfalé. Idem to konečne dať do servisu reklamovať, len ma zaujíma, či toto už niekto riešil v Bratislave vo Fancare oficiálne ako reklamáciu a ako to dopadlo? Zatiaľ som tam len zavolal a servisák v telefóne sa tváril, že počuje o vŕzganí prvý krát v živote.
Cruze 1,8LT 7/2010
To jsem zvědav jak s reklamaí pochodíš :lol: Pak dej schválně vědět co ti k tomu řekli :PP:
vetr.roman
Příspěvek od vetr.roman »
V Brně renocaru to maji už vychitane,že stači dotahnout šroub v sedačce.ale ja stim problemi zatim nemam.
Lada 2101
Škoda Forman 1.3i
Nissan Almera 1.4i
Daewo Kalos 1.4i
Nissan Note 1.4i
Ford Galaxy III 2.0 TDCI
kosta píše:Zdravím, toto vŕzganie je zúfalé. Idem to konečne dať do servisu reklamovať, len ma zaujíma, či toto už niekto riešil v Bratislave vo Fancare oficiálne ako reklamáciu a ako to dopadlo? Zatiaľ som tam len zavolal a servisák v telefóne sa tváril, že počuje o vŕzganí prvý krát v živote.
Všechno je jednou poprvé :lol: , jsem taky zvědav co ti řeknou :D
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Napis potom ako to tam poriesili. Pre nas BA-kou je to dolezita informacia. :!:
honzik
Příspěvek od honzik »
Takže stěhuji svůj dotaz sem, kam asi patří nejvíce :
Pokusil jsem se zvednout zadní sedák, ale nepovedlo se mi to. A tak se ptám, zda to jde, či nikoliv, protože se mi to nepodařilo a nechtěl jsem to nějak urvat nebo poškodit. Podle mě by to jít mělo, protože by tam měl být přístup k palivoměru do nádrže.
Díky
Chevrolet Trax 1.4T LT Rock Orange
ChevroletCruze 1.8 16V LT 141 HP Moroccan Blue ex
Fiat Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic
chrudoš
Příspěvek od chrudoš »
Tyjo, na co to potrebujes?
honzik
Nepotřebuji to na nic, jen jsem šmejdil po autě a zkoušel jak se kde co hýbe apod. a tak jsem na to narazil...
:oops:
chrudoš
Pockej, takze jsi ho urval nebo to vubec neslo? Ja pochybuju, ze by to melo jit. Jde to v matizkovi, kde jinak nesklopis sedacky, proto to je vysouvaci. Ale v Cruzovi jsdou sedycky sklopiv pohode, neni duvod, aby se jeste odklapely. A pokud servis potrebuje, tak to stejne rozsroubuje skrz naskrz :)
Zpět na „Cruze - Interiér a exteriér“
