Jak vzměnit olej v převodovce?
misojogi
Re: Jak vzměnit olej v převodovce?
Příspěvek od misojogi »
dik za odpoved a mam dalsiu otazku
mam dat radsej Dexon 2D alebo Dexron 3 ?
co je lepsie?
niektori radia Dexron 2 E a to preto lebo je to synteticky ...
takze naozaj by ma zaujimalo ako to je ...
viete povedat nieco blizsie?
rad by som dal najlepsi aby to aj nezhorsovalo spotrebu a aby to aj dobre radilo ...
Inak v Carexe odporucali Castrol SMX zhruba 500 SK liter
ze ten je v pohode ... a maju odskusany a radi to super (ale nie je to automaticky olej ..)
ze EP Castrol je slaby ... a daval sa pri vyrobe do Matizov na zabehnutie prevodovky ...
po prvych 10 000 km sa musi vyliat ...
misojogi
misojogi
Motorové oleje do prvonáplní motorů OPEL i jeho obalů, dodávají hlavně dva renomovaní výrobci olejů - Fuchs a Elf..jsou to jejich spec. oleje GM-LL-A/B-025, ACEA A3/B4 - Fuchs TITAN Supersyn Ecoflex 5W30, Elf Excellium GM 5W30.
...to je docela zajímavé misojogi taky mi to v daewoo nabízeli ale náš palikx byl jiného názoru a taky pracoval ve značkovém servisu, každopádně na obalu original červeného př. oleje pro Opel je Made in EU Germany a specifikace jenom Transmission Oil manual...
...inu mějte se fajn
misojogi
dik za info skoda ze nemas viac informacii :-)
...to misojogi, nalistuj si odstavce, bylo toho napsáno " hafo "
misojogi
nalistuj si odstavce, bylo toho napsáno hafo
prave ze som si prebehol celu sekciu MATIZ
takze odtial viem, ze treba menit prevodovy olej za kvalitnejsi
ale je to vela novych informacii a este som sa nezorientoval ...
a odpoved na to od akeho vyrobu ten ATF olej OPEL kupuje som stale nedostal ...
lebo OPEL to nevyraba, ale len plni do flias
misojogi
doplnene informacie od vyrobcov:
pre spravne radenie za studena je dolezita hodnota kinematickej viskozity za studena
Ak je prilis vysoka tak sa zle radia pripadne nejdu zaradit rychlosti predovsetkym 2 a 3
obzvlast citlive su na to japonske a korejske prevodovky
podla norma SAE su
75W najnizsia viskozita
75W80
75W85
75W90
80W90 - najvyssia viskozita
zial normy su velmi tolerantne
a tak olej s viskozitou 75W85 moze mat v praxi nizsiu viskozitu za studena ako napr 75W
cize treba si od konkretneo vyrobcu poziadat technicky list Datasheet a pozriet si konkretne udaje pre ten konkretny olej
a to viskozitu pri -40 pri +40 a +100 a porovnat pre rozne typy
ATF ma klasicke hodnoty viskozity pri -40 cca 20-50, vyssia hodnota uz nie je dobra ...
pre +100 by mala byt viskozita minimalne 7 (pre EU oleje je garantovane minimum 3,5, americke normy su maksie a teda horsie)
dalsia otazka je vykonnost, cize zatazenie
pre klasicke prevodovky je olej GL4 a GL4+ (nesmie sa dat do hypoidnej prevodovky, lebo bude zle fungovat a rychlo sa zoderie)
pre hypoidne prevodovky je urceny olej GL-5 (nesmie sa dat do klasickej prevodovky, lebo znici synchrony - koroziou aj preklzom)
su samozrejme aj oleje univerzalne pre oboje(GL4-GL5), ale su drahsie ....tie sa mozu pouzit vsade .....
GL1 GL2 GL3 su zastarale - nahradzaju sa spominanou GL4
ATF Dexron IID presne zodpoveda 75W GL4
ATF Dexron IIE by malo byt to iste, ale nakolko jeto oznacenie pre syntetiku tak je o nieco redsi a teda vhodnejsi ....
ATF Dexron III je este redsi a teda este lepsi ..... ale samozrejme drahsi .....
vyrobca oleja ale neruci za additiva pokial nie je pre konkretnu prevodovku vysloven doporuceny ATF olej
cize prednost treba dat dostatocne riedkemu kvalitnemu klasickemu prevodovemu oleju
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Jen jsem zvědavý, kdy nás bude misojogi z těchto technických přednášek zkoušet :lol: :lol: - pomalu v každém tématu Matiz je sáhodlouhá odborná přednáška :shock:
Stanley
Příspěvek od Stanley »
:o Chválím,samé dobré info pro ty,kteří si nejsou jisti.Výměnu převodového oleje jsem také vyřešil hadičkou a na konci trychtýř. Uvedena je sice náplň 2,1 l ale nikdy se nepovede vylít celou náplň. :((
...to Vojto technické informace klasifikace olejů je jedna věc, neříkám, že špatná naopak...( okolo př. olejů do Nexie, Matýzků aj. jsme se nemohli nikdy shodnout... ) toho tady bylo napsáno dost hodně, praxe mechaniků, kterým projde rukama třeba 3 až 5 aut denně je věc druhá a to neméně důležitá, řekl bych rovnocenná ...no a misojogi nám tu teorii naservíroval, já jsem jenom odkazoval na oleje.cz, byl jsem si vědom tuším 60 stránek A 4, nic proti tomu...
Stanley
:P Serpico. Souhlasím s tebou,ale jsou tu i laici,co tu pomoc hledají.Stačí jim navést směrem , kde hledat a pak je to každého věc co z toho použije. -i
Stanley jo jasně, jenom misojogi to vzal vzájmu věci trochu obsáhlej, já jsem jenom odkazoval například na oleje.cz a třeba palikxe, který ty převodovky opravuje a tak ví co s toho teče a v jakém stavu to je..., ale máš pravdu.
Stanley
:P Taky,když něco nevím,tak se obracím na dr.Palikxe :o)
misojogi
striekacka na plnenie oleja
v Bratislave vedla Dvoch levov ju maju za 2 Euro co je cca 50 Kc
este k tomu treba hadicku z Baumaxu cca 20-30 cm a navliect za tepla
podotykam ze inde ju maju za 4-5 Euro co je viac ako dvojnasobna cena
Zpět na „MATIZ“
