Závada Cruze 1.8
Re: Závada Cruze 1.8
Vrátím se k tomu klepnutí... taky jsem to dvakrát zaslechl a jde to podle mne od brzd...buď se nepustí zatažená parkovačka, nebo se přicucne destička ke kotouči a jak povolí, tak ten zvuk... teda pokud je to možné
černý Cruze 1,8 LT
No musime na to prijit presneji aby to nebylo neco vazneho.
No tak ja parkuju na rovince a proto nezatahuju rucku, jen zamcu zpatecku a je to. Zadny klepnuti neslysim. Ale je velmi pravdepodobny ze to bude od te rucky. Pritelkyni to tam prirezlo tak ze neodjela a muselo se kola bouchnout palicou aby to povolilo.
Toho času bez auta, za to ale s bytem 3+1 OV po rekonstrukci. :)
Pro Daff . Kamo kdyz to neni rana jako takova kola a auto jede nic ho nebrzdi das 1 pak 2 a lup takovej tukanec na plech jak kdyz pruzina.Co spojka lidi kdyz stojite a naprazdno ji proslapavate rychleji nedela vam to docela rachot ve spojce takove hlasite lupani?
Ja teda parkuju na noc v kopci, takze zarazena jednicka a doost zatazena rucka (dokonce tak, ze kdyz rano nasednu a zmacknu spojiku, auto mi i s ruckou sjede, neni to prijemne). Nicmene zadne lupnuti, nic takoveho
chrudoš : Prave pro to si nemyslim ze to je brzda. Ze to lupnuti je neco jine.Pac se to nekdy ozve i kdyz rucka vubec neni zatazena.
Já jsem měl něco podobného - zvuk jako plech o plech a jen občas při prždění nebo rozjezdu a zhoupnutí. Byl to plech asi u brzdy předního kola. V servisu narovnáno zadara....
Caute,
taky se pridam se svou zkusenosti. Pokazde kdyz se rozjizdim tak asi po 5s se ozve takove lupnuti, ale spis bych to prisuzoval opravdu ze se tam neco po rozjezdu prepne, protoze to dela pokazde a porad po cca stejne dobe. Schvalne se na to zamerte vsichni, vypnete si radio a prvnich par sekund bedlive poslouchejte. Ten zvuk jde priblizne z leve strany ze zdola jak je spojka.
A dejte vedet, protoze je divne ze by to delalo jen par lidem. Jen podotykam mam 1.8LT, treba to dela jen urcite motorizaci.
Cruzik 1.8 LT Black KONECNE!!! (po 4 mesicich cekani
JOHNY*5 : Jsem rad ze jsi si toho take vsiml je to presne jak rikas.Je dulezite aby se prislo na to zda to je normalni nebo se jedna o nejakou zavadu.Jak uz jsem tu cetl zavady na Cruze se tykali i spojky kdy to nechteli reklamovat nerad bych aby to bylo neco takoveho.
http://www.youtube.com/watch?v=NybB7l95rXU
pripajam sa k diskusii.
mam 1.8LT a taktiez registrujem spominane 'lupnutie'.
CHEVROLET CRUZE 1.8 LT Pewter Grey
najazdenych : 14.500 km
este otazocka na vsetkych.
tyka sa zaradovania spiatocky na manual prevodovke.
niekedy ide zaradit plynulo - 'potichu', niekedy s miernym 'zadrenim' a to vacsinou, pokial ju zaradujem rychlo.
neviem, ci je to normalny jav, alebo problem ...
mam nabehanych 1700km....
vase skusenosti?
vase skusenosti?
Ty nečteš návod!
Pokud mi zpátečka nejde plynule a lehce, dám neutrál, pustím spojku, přestaví se zuby zmáčknu spojku a pak jde lehce. v případě nutnosti zopakovat
jo a řadí se pomalu, to není jak pořádně synchronizované rychlosti dopředu
černý Cruze 1,8 LT
-> topa77: dakujem za rychly response.
asi naozaj budem musiet vytiahnut ten manual a studovat.
Jo, taky jsem si myslel, ze kdyz jeste couvam, mala rychlost a lupnu tam jednicku, ze to bude v pohode. No kdyz jsem slysel ty rozsypane zuby na silnici, rychle jsem se naucil nejdriv zastavit, az pak zaradit jednicku
Bavil jsem se s lidma, zavada to neni, proste to tak je. Nikdy jsem to drive nepozoroval...mozna proto, ze jsem drive jezdil s cizima autama
Ale zavada to urcite neni
topa77 píše:Ty nečteš návod!Pokud mi zpátečka nejde plynule a lehce, dám neutrál, pustím spojku, přestaví se zuby zmáčknu spojku a pak jde lehce. v případě nutnosti zopakovat
getrewt píše:-> topa77: dakujem za rychly response.
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
