Tak jsem to také chápal....JRD McLAREN píše:ja som mal na mysli pomer AFR - AirFuelRatio..
teda miesanie mnozstva paliva a vzduchu...
Biopalivo Ethanol e85
- Laclosak
Re: Biopalivo Ethanol e85
Daewoo Nexia 1.5 8v....55kw...r.v 95....5dv....Hatchback
Je to mazel
Červené podsvícení,RECARO sedačky,Sportovní filtr,Bíločerný lak
Je to mazel
...vážení JRD McLaren má dost zkušeností a znalostí viz. výhřevnost lihu a benzínu a tedy nastavení, ovšem užitý výraz " mapy " předstihu se mi zdá poněkud nadsazený nejsme na okruhu a nessie to neumí..., pokud vím nessii lze nastavit na tři druhy benzínu viz. petrm ale nikoli na 100 a více octan a to je nutnost při MEŘO ( Metyl Ester Řepkového oleje ) ale zásadní otázkou je kolik nepoctiví prodejce přimíchává populární biosložky MEŘO do nafty a etanol ( biolíh ) do benzinu a to nad rámec stanovený normou.Jsou osvobobozena od spotřební daně ( činí u benzínu 12,84 Kč / litr a u nafty 10,95 Kč / litr ). Má je k dispozici prodává biodiesel či pětaosmdesát procent biolihu s benzínem pod názvem E 85 i tak mi vychází E 85 jako drahý, nebo lépe řečeno " výnosný " pro prodejce, jinak problémy přijdou po čase, líh má nižší výhřevnost než benzín, takže s jeho obsahem roste spotřeba a klesá výkon, navíc má omezenou oxidační stabilitu tudíž při delší odstávce může zanést palivovou soustavu kaly, dále negativní vliv na stav vstřikovacích trysek a způsobuje rychlou degradaci motorového oleje, právě proto je pančování paliv tak oblíbené. Inu kde tankovat možná nejvyšší zárukou je, když na stojanu najdeme " Pečeť kvality motorových paliv " od společnosti SGS dříve Ústav paliv a maziv, a.s. v tuto chvíli jsou držiteli Benzina, Čepro ( Euro oil ), OMV a Shell tito prodejci si platí nezávislý audit - jeho PHM jsou pravidelně odebírané a kontrolované...
zdroj SM 27 / 2010
...inu mějte se fajn a přeji normované palivo
zdroj SM 27 / 2010
To serpico: to je este v pohode ked ti nejaký blbec primiesa lieh ale ked ti niekto benzín zriedi s vodou tak to vie pekne naštvat. Hlavne ked ho natankujes a skoro zadres motor tak ako ja.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
