Hydrostely, vacka
ferino28
Re: Hydrostely, vacka
Příspěvek od ferino28 »
Nemozu to byt vstrikovace, alebo aspon jeden? Skus pri nastartovanom motore ich postupne odpajat po jednom (po odpojeni pripojit s5), ci ten zvuk neprestane. Ale aj tak si myslim, ze skor to budu zdvihatka a po natlakovani stichnu. Je u nexie na olej. filtri spatny ventil?
JOMAT
Příspěvek od JOMAT »
čaf.Neviem ako ste premazavali hydrostely?Ja som už opravil dva klepajuce motory a teraz frčia tichučko.Trebe rozobrat a vyčistiť hydraulické nazdvihátka celé.Niekde som otom aj písal aj s fotom."Klepajúce ventily-odstránené."Čauko JOMAT.
,KAWASAKI 650 er6f.
mikikoti
Příspěvek od mikikoti »
Vstrikovace sú v pohode. No neviem zas sa mi to nechce rozoberať ked sa to zhorší tak skúsim vyčistiť zdvihatka.
mikikoti@azet.sk
ozzman
Příspěvek od ozzman »
keďže sa mi podpálil ventil na jednom valci z dôvodu zadretých zdvihátok tak mi nedávno na espere menili všetky hydroštely, výfukové ventily a guferká ventilov, vyčistila sa navyše hlava...čo sa stalo, za tepla je na voľnobeh (cca 800-900rpm) motor pomerne hlučný, počuť ventily, resp zdvihátka. Paradoxne za studena je motor tichší (vyššie otáčky, hustejší olej a pod.) ako za tepla. Čím to môže byť? Prejde to keď sa to zabehne a sadne si to? alebo je tam ešte potenciálne iný problém? Zodratá vačka a pod. Sací kôš som kontroloval pred rokom a bol v pohode priechodný. Keďže ma celá oprava stála mrzký peniaz, nevie niekto poradiť či je to štandardné chovanie po výmene alebo je čosi zle?
...to má bejt přesně naopak, nejspíš to posr....
ozzman
mne je to jasné že to nie je štandardný jav, ale zaujímalo by ma čo to môže byť. menené boli všetky zdvihátka, a výfukové ventily. Je to zavzdušnené? Je to zle poskladané? nevie niekto kde môže byť problém? :?
zkus změřit kompresy ta něco napoví o zabroušení ventilů, záleží ovšem taky na stavu pístů, kroužků, jakej dáváš olej 16V by chtěl minimálně 5W - 40 ale to je taky věc názoru, napiš to palikxovi lepší rady, zkušenosti více než 10letá praxe v deawoo servisu značkovém a na něj prostě nemám
nevim co to je za zvuk neslysel jsem.
muze byt slaby tlak oleje a proto klepou na volnobeh.ale nevim
muze byt i odrena vacka ale ta je vetsinou slyset i ve vyssich ot.
takhle to nejde urcit.
a poskladane to snad byt spatne nemuze mlatilo by to asi porad.
Gudas
Příspěvek od Gudas »
Zdravím páni.
Ohľadom "klepotania" - mám niečo obdobné. A síce predovšetkým vo vyšších otáčkach, na voľnobeh v podstate ide motor ticho, ale ak sa napr. rozbieham na 1, 2, prípadne dobrzďujem motorom z vyššej rýchlosti na 3 tak počujem klepanie.
Je to teda v mojom prípade pravdepodobne čo? Vačka, ventily, hydroštely?...
Sú tieto veci reparovateľné aj doma, alebo s tým radšej zabehnúť do servisu?
Vopred vďaka :)
Nexia 1.5 GLE 55KW
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
to ti po internete "z urcitostou" nepovie nikto...
ale po tych rokoch a kilometroch..
uz bude urcite vela "bordelu" v hydrosteloch, v kanalikoch v hlave..(a vsade naokolo)
"klepot" robia aj unavene ventilove pruziny, kedze ventil povov u urcitych otackach "odskakuje"
..atd. atd. atd..
sendej viko vacky a podivej se jak vypada
pokud uz neni vackovita ale kulata je to vacka.resp na vackach u 4 valce bude ostra hrana a koniky budou odrene
a asi to je vacka ale neda se to takhle urcit
no jelikoz se musi sendat hlava nejlepe ji celou zgeneralkovat a pak to zas cele poskladat vcetne rozvodu tak nevim jak jsi na tom s temito zkusenostmi.
Gudas
Vďaka.
To by už bolo naozaj skôr na dačo väčšie, zatiaľ to nechám tak a ak pôjdem najbližšie na služobku preč vrazím to chalanom do servisu.
Ak to ovšem ešte stojí za to, podľa toho koľko si za také prečistenie a pretesnenie vypýtajú. Lebo okrem zvukovej "nepohody" to chodí spoľahlivo zatiaľ...
Nexia 1.5 GLE 55KW
Nexia55
Příspěvek od Nexia55 »
caute chcem sa spytat ci mate nejaky postup ako treba vybrat hydrostel z 8v. treba nato nejaky nastroj aby sa dali uvolnit alebo sa da aj bez toho..nemate niekto nejaky postup nato? diky
JOMAT
Nexia55 píše:caute chcem sa spytat ci mate nejaky postup ako treba vybrat hydrostel z 8v. treba nato nejaky nastroj aby sa dali uvolnit alebo sa da aj bez toho..nemate niekto nejaky postup nato? diky
Čauko.Tu je odkaz "https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... ce+ventily ".Je tam popísané ako som to spravil.Fotečky už su zmazané.Ale ak budeš potrebovat presny postup ,tak daj vediet.Ja som ich vyberal kombinačkami.JOMAT :D .
,KAWASAKI 650 er6f.
Nexia55
neda sa proste vybrat cely ten blok vacky a rovno sa dostat hydrostelom bez demontazi vacky?
