Vstrekovacia lišta ??
Re: Vstrekovacia lišta ??
...to conpet čerpadlo spíná zapalování u nesie je vyveden i jeden volný kabel do prostoru motoru, právě na kontrolu jestli má příkon proudu čerpadlo, policajt tam není pokud máš na mysli jakoukoliv vizuální kontrolu, musíš se spokojit se svítícími kontralkami na přístrojovém panelu, prostě to je pod proudem, ventil na liště jenom při překročení tlaku někde okolo podle typu auta 2,9 - 3,2 BAR-u nebo Atm. vyber si..., prostě jenom " upustí " zpět benzín do nádrže a udržuje tedy tlak na konstatní hodnotě...
nicméně jsem mizerný elektrikář, proto s výhradou...
a proto moc rád vidím na nettu palikxe
Tak to nebude , to by po otočení klíčku bylo čerpadlo slyšet pořád, to čerpadlo něco vypíná, ale nevím co. Když zapneš klíček, čerpadlo natahne a zastaví se, mě zajímá co ho zastaví ?? :D A ještě by mě zajímalo jestli když jedu tak to čerpadlo běží nonstop ?? Nebo se vypíná a zapíná na základě nějakýho snímače tlaku v pal. soustavě :?: :?:
U espera zapina cerpadlo RJ po zapnuti kluciku a len na par sekund (podla servisnej prirucky a ciastocne vypozorovane sluchom v praxi) cez rele. Potom je tam cidlo tlaku oleja, ktore okrem kontrolky a obvodu denneho svietenia spina aj palivove cerpadlo (uz priamo, mimo rele), plni to aj bezpecnostnu funkciu, ked motor po havarii zhasne, pretane striekat benzin z pripadne prethnutej rurky. Predpokladam ze na leganze je to rovnako.
A to co pise palix moze byt pravy dovod, pretoze volakedy ked som mal zasvinene cerpadlo, tak som ho tiez nepocul vzdy, pravdepodobne sa nedokazalo rozbehnut, mozno tlakom v sustave mozno len proste nezvladlo pootocit upchatym rotorom. Po vycisteni ho pocujem vzdy ked skusam nastartovat na benzin a to dost hlasno, ale hlasitost suvisi aj s jeho opotrebovanim a mozno nie uplne najsuosovejsim poskladanim :) a takisto tym, ze mi pada/vytlaca sa benzin, benzinu v nadrzi mam malo (kvoli lpg) a rotor motorceka nie je zaplaveny. Mam este espero, ktore nema spatny ventil benzinu. Chce to vyskusat s novym alebo aspon dobrym cerpadlom, alebo aspon rozpojit hadicku benzinu alebo vyuzit ten kontrolny ventil benzinu a preverit ci benzin vyteka alebo strieka ak uz nemas tlakomer tak ako ani ja. Z cerpadla pred smrtou benzin vyteka, z cerpadla ktore je ok strieka.
feejay
Příspěvek od feejay »
to Palikx - ked uz auto nastartuje (niekedy aj po roztiahnuti), znova tyzden - dva ide a aj startuje uplne normalne, poukazuje to aj napriek tomu na zle palivove cerpadlo? V servise mi tvrdili, ze pokial auto tyzden bezproblemov ide a startuje, nemoze byt v cerpadle chyba (co je asi blbost). ??
ex Leganza ´98
predtym Škoda 105L, Škoda 120 GLS, Škoda 120L, Škoda reči...
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Feejay mne v poslednej dobe tiež neak začalo zle štartovat musel som klúčik podržat dlhšie :D No tak som to vyriešil jednoduchým spôsobom čerpadlo si zapínam sám pri otočení klúča :D na spojku som dal vypinač a ked stisneš na doraz spojku tak sa mi zapne čerpadlo a potom chytí hned aj keby mesiac stála :D no možno ,že mi tiež už odchádza čerpadlo ale ked to ešte takto fachčí nechce sa mi to čerpadlo rozoberat ,alebo dávat von ak chceš môžeš si to odskúšat a uvidíš či to je tým čerpadlom alebo nie ;)
Mě blbě startuje jak jsem psal jen když mám málo benzínu , čerpadlo se mě po otočení klíče prakticky nespouští .
Tak tak aj moja zle štartuje keď je benzin na minimu ale pokud je nad štvrtkou tak nemám žiadný problém a vlastne mi to zrobila hneď po kúpi aj keď ma upozornovali že to robí no a pak som raz jazdil dosť na benzin a tak ubudol a po ránu štrtovala asi tak na 4 raz a od tej doby pokoj :lol:
HusarJan
Moja je zvyknutá na menej paliva :D jej to je jedno či je v červenom poli ručička alebo v polke stále štartuje rovnako, zatial neakú zmenu som nepostrehol ;)
feejay
No len mne bohuzial pre istotu vobec neukazuje hladinu, takze rucicka je stale na nule :oops:
este dodavam, ze ak zatlacim na ten ventil, benzin strieka az po predne sklo.. takze cerpadlo asi tlaci normalne ci nie...akurat ze nechyti vobec..takze uz vobec neviem, ci mam podozrievat cerpadlo alebo nie..
ex Leganza ´98
sektro
Příspěvek od sektro »
mám veškeré díly palivového systému na leganzu vše originální a zachovalé záruka na funkčnost skvělé ceny zasíláme i na dobírku 731499740
feejay
Takze dnes mi namontovali v servise nove cerpadlo. Auto nenastartovalo, znova to rozobrali, skusili naprazdno iba napojit na 12V, vraj to strieka az na stenu, takze nove cerpadlo je OK. Lenze akonahle to vraj zalozia do toho plastoveho krytu v nadrzi a vyskusaju, vraj to iba slabucko vyteka.. takze netusia ze co s tym je ...
ex Leganza ´98
čauko no tu Ti ani Já velmi nepomôžem lebo tohle som ješte neriešil,síce Peťovi S tiež stávkovala ale po výmene čerpadla ide a tak fakt nechápem že prečo na to v servise nevedia prísť Já sa skôr vyznám v mechanice a LPG ale tahle parketa je pre mna dosť mimo.Ješte jedna vecička kde si kupoval to čeradlo - to len tak že Já som 3x kúpil modul zapalovania vo firme v LM a všetky boli vadné no a kamarát ten ich mal 5 a vždy od iného a aj tak jedna nešla vôbec a ostatné sem tam takže nie vždy sú diely dobré a pokud Ti to robilo čerpadlo tak dôfaj že to nové je dobré a o čerpadle viem len od PetraS ono mu to jeho vôbec nešlo ale keď ho vybral tak šlapalo no u nás v dielni sa občas objaví auto s takým to problémom a aj tam proste netlačí a keď sa vyberie tak šlape lenže práve tam je ten problém že ten tlak je malý a auto ťažko štartuje no pokud naskočí tak mu motor ide uplne normálne.A na záver ješte ,môj kolega v servise mal pasata a ten ráno strašne ťažko chytal a vetšinpou musel štartovať na LPG a tak sme zohnali takú vecičku čo má Janko Husár a ráno proste vôbec nemalo to čerpadlo tlak ale po naštartovaní sme prepli do benzinu a tlak sa objavil no tak tedy neviem čo to u teba môže znamenať.V benzine dosť tápem takže pokud je čerpadlo dobré tak len lyšta ale to je fakt pre mna španielská vesnica.
Leganza tenhle systém má nějakej divnej. Po otočení klíčku prostě čerpadlo nespouští :roll: U Espera i nebohé Corsy po zapnutí klíčku prostě natáhlo čerpado a motor naskočil okamžitě.
HusarJan
Ahoj feejay čo to je za servis čo si s tým nevedia dat rady :D u nás sa ešte nestalo ,že by sme niečo neopravili ,alebo na niečo neprišli ;) chybu môžeš mat v tom plastovom kryte v nádrži je v tom aj plavák aj všetko možné a je tam aj sitko no a to sa môže zaniest bordelom,dalej môže tam byt niečo deravé, alebo zlomené a môže nasávat vzduch,treba dat nádrž dole a všetko to vybrat pozret vyčistit a celú nádrž prepláchnut ;) a ked ani to nepomôže treba hladat závadu dalej a to v elektrickej časti či nie sú prerušené káble dobrá kostra premerat napetie atd... skús ešte čerpadlo dat do neakej nádoby z benzínom a skúsit tak naštartovat skratka obýst nádrž auta a uvidíš hned v čom je zrada ;) tak hodne zdaru a daj vediet čo a jak :PP:
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no ..takze sumarizacia....
Leganza nepusta cerpadlo pri zapnuti zapalovania na 10sec, tak ako Nexia ci Espero...
Ty mash nove cerpadlo, teda uz druhe nove v poradiii ...???
Stare a nekvalitne sa chovaju tak, ze pokial je tlak v palivovom systeme, nerozbehnu sa...
po uvovneni tlaku, zacnu normalne bezat, a je aj normalne to, ze to spravia iba "sem-tam"
oni sa totizto zastavia v urcitej polohe, z ktorej sa nevedia rozbehnut.... spominal Palix
(a ja tiez cumim ze co ste riesili tam hore)
no a pisesh, ze nove cerpadlo skusali a tlacilo benzin prudom...
a to iste nove cerpadlo uz netlaci ak je namontovane v nadrzi ..???
..To ma napada iba ze ne niekde ucpane odvetranie nadrze...
Zpět na „LEGANZA“
