AIRBAG - Prosím POMOZTE !!!
Robert
Příspěvek od Robert »
Petrm: Dekuju za radu....Volant jsem dole nemel, jen jsem vytahl budiky, odpojil konektory a zase zpatky nasunul konektory a prisrouboval...Nekdo mi rikal, ze staci na 5 minut odpojit baterku a melo by to byt O.K.
BTW: Kolik asi tak zhruba odhadem si ten servis muze nauctovat?
petrm
Příspěvek od petrm »
No tipuju to do 500 Kč víc snad proboha né teda jestli to bude jen vymazání bez nějaké opravy ale skus nejdřív zavolat tam kam jezdíš a informovat se třeba si řeknou opravdu jen 100 nebo na pivo 8) záleží na konkrétním servisu 8)
Robert
Dnes jsem zkousel na 15 minut odpojit minus pol od baterky, ale stejne to nepomohlo :(
Kofik
airbeg
Příspěvek od Kofik »
mě se to taky stalo a zajel jsem do servisu a za pět minut jsem to měl hotoví
stálo to 150,-
kofik
Re: AIRBAG - Prosím POMOZTE !!!
Příspěvek od kofik »
Robert píše:Potřebuju poradit. Dnes jsem demontoval budíky z palubky a vše proběhlo O.K. (chtěl jsem stříkat ten plast kolem budíků) ALE při opětovné montáži mi začala svítit kontrolka AIRBAGu. (asi signalizuje nefunkčnost) :cry:
Většinou než nastartuju, tak ta kontrolka zhasne, ale TEĎ zhasne a HNED se zase řožne a svítí furt. Jinak vše funguje O.K.
Někdo mi poradil, že by to mohlo být v řídící jednotce, že prý si asi ta ŘJ myslí, že je AIRBAG vystřelenej, ale co s tím mám teď UDĚLAT???
Prosím poraďte, budu velmi vděčný za každou radu...:cry:
Já měl tosamí a zajel jsem do daewo servisu a tam mě to udělali za pět minut a stálo mě to 150,- ale v každym servisu to může být jiný.
Robert
Já s tím taky budu muset zajet, v květnu jedu na STK :oops:
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Tak jsem pročetl pozorně všechny Vaše příspěvky,ze kterých plyne jedna dobrá rada pro mě.Nehrabat se zbytečně v autě,když to není bezpodminečně nutné,zejména v elektrické části.
Robert
V.Brousek píše:Tak jsem pročetl pozorně všechny Vaše příspěvky,ze kterých plyne jedna dobrá rada pro mě.Nehrabat se zbytečně v autě,když to není bezpodminečně nutné,zejména v elektrické části.
O tom to není.. nikdy v životě bych neřekl, že po odpojení budíků začne svítit airbag :?: :roll:
V.Brousek
Roberte,samozřejmě máš pravdu.Ale ty jsi demontoval přístrojovku(budíky) a neměl jsi žádnou závadu,třeba nesvítící kontrolku.A tato tvá demontáž je pro mě(znova upozorňuji že PRO MĚ - je mi 56 r.) zbytečná.Vždy musíš počítat,že pokud něco odpojuješ,demontuješ může nastat jiná závada.Dnes je většina úchytů s plastu a pokud neznáš přesně kam šáhnout,kterým směrem zapáčit,většinou si způsobíš nějakou škodu.A to samé je s elektrikou,řídící jednotkou,imobilizérem.Když nedodržíš postup odpojení,je na světě problém.A tom to je.
Robert
Jo, něco na tom je, ale jak píšu, tohle by mě nenapadlo, že se to stane. Jen odpojení, nalakování a zapojení a..... problém.. :roll:
V.Brousek
Roberte,musím ale napsat,že když jsem byl mladý já,také jsem na svém prvním voze Trabant ( i otcova Oktávie r.v.1963) dělal všemožné úpravy.Jenže tenkrát nebyla elektrická výbava tak složitá a všechno bylo řemeslně zpracované.Tím myslím že vše bylo řádně šroubováno,kromě dveřních papundeklů,ty již tenkrát dělali na plastové zamačknutí.
koukam ze ani po 2 letech si nevyresil problem airbag.jinak odpojenim budiku se mi nikdy nic podobneho nestalo.skoda ze si uz nebyl na diag abychom vedeli co je to za chybu.ale jen takova malickost.obcas a zvlast u matize se stane ze se do rj nacte nejaka blbost a a ta hlasi ze je poskozena a musi se vymenit.(podotykam z niceho nic )uz mame par jednotek v takovymto stavu.
JMMahony
Airbag
Příspěvek od JMMahony »
Koukám, že řešíte airbag.Jsem new Matízáček resp. jsem ho koupil dcerce, která si udělala ŘP.Já jsem v minulosti koupil havarovaný Hyundai Lantra /airbag nebyl aktivován-nebyl bouchlej/Když jsem auto asi za 3 měsíce dal dohromady a připojil baterku tak svítil airbag. Zajel jsem na diagnostiku do Hyundaie a tam mě takovej čambulín napíchnul na PC a během cca 5 minut mi dal vše dohromady. Řekl mi, že když je odpojená delší dobu baterie, tak u těchto modelů naskočí kontrolka airbagu. Nechtěl zaplatit nic, tak jsem mu dal kilčo na pivko. Např. u Citroenu,Renaultu můžeš odpojit baterku na jak dlouho chceš a s airbagem to nemá nic společného.Stalo se mi také, že se mi rozsvítil Airbag u Renault Scenic a byl vypadlej kontakt u tzv. pyropatrony/napinač pásu/ to ale ani nevím jestli Matízek má musím se mrknout. Matízáčkům zdar.
Zpět na „MATIZ“
