Klepanie od Motora
Re: Klepanie od Motora
Neviete mi niekto poradit kde kupim to druhe tesnenie, na ten plech odkvapu oleja?? Konkretne ten co je pri olejovej vani na 16V motore... Alebo tam ide namiesto tesnenia len nejaky tmel alebo silicon? Na olejovu vanu uz tesnenie mam.. Dalo sa kupit len korkove potrete gumou.... A vlastne musi sa dat dole aj ten plech odkvapovy pri demontazi olejovej vani? Dik
Naposledy upravil(a) Dark69 dne pon bře 15, 2010 21:03, celkem upraveno 1 x.
...darku obě těsnění pod motorovou vanu jsou stejné, jinak to ani nejde...jo a viděl jsem auto po GO motoru kde nebylo ani jedno těsnění jenom silikon no ten přijel a to byla " olejnička " ...no ten olej s motoru byl nasranej až na na kotoučích ( jejich krycí plech to nezachránil )...no prostě všude jak se roztřikoval...
Sme sa nepochopili, ja som doteraz pisal o uzavieracom plechu prevodovky myslel som ze tam ma ist este jedno tesnenie..Nepochopil som o com presne pisete s palikxom Ale uz chapem, vo vani je este jeden plech, konkretne plechova usmernovacia pepazka. A medzi nu, vanu a motor maju ist tie dva tesnenia.... Mam tesnenie znacky FEBI a ked tam mam dat 2 ks aj medzi ten plech, tak potom to bude strasne hrube, nedostanu srubky vane alebo slabo stlacia tesnenie.... To je ale riadna dilema ta vana
Ako teraz na to? Dam medzi ten plech len tesniaci tmel? a na vanu to normalne tesnenie?
Chlapi pomozte mi co stym mam robit. Videl som staru ibizu 93r. a ta mala komplet vanu suchucku a len zaprasenu, mozeme len ticho zavidiet, nase tatose len pretekaju.
...to Darku tam patří dvě originální těsnění mezi nima je odstřikový plech + černý Loctite ( to radí palikx ) v tenké vrstvě ( nechat částečně zaschnout a dotáhnout druhý den a teprve potom dolít olej - část Loctite bude vytlačena a pak budeš závidět jenom sám sobě, mám suchou bez línání motorovou vanu i vanu převodovky obě jsou originál z výroby ( teď při výměně spojky jsem měnil i přev. olej bez demontáže vany )...
