Len bez vhodenho kluca alebo pripravku sa s vodnym cerpadlom dost blbo toci. Este na nubire to so stranovym klucom ako tak ide al ena espere ani za svet. Asi si spravim na to pripravok.
Inac ja davam na tesnenie pod vodnym cerpadlom silikonovu pastu (tzv. vazelinu) likosan m14 (iny neviem zohnat), takze sa s nou lahsie otaca, nenici to tolko tesnenie pri toceni a trochu to aj dotesnuje. Ale vzdy je potrebne cepraldo uplne zlozit, tesnenie najlepsie dat nove a poriadne ocistit dosadaciu plochu na bloku motora od usadenin, inak to tesnit nemusi. Na tie usadeniny som zabudol na otcoej nubire a musel som to potom rozoberat znovu, kedze tiekla.
rozvody
Re: rozvody
Podarilo sa mi dnes narezat srobom novy zavit na vodiacej kladke,dotiahol som ju, ine sa uz nedalo robit,drzi dobre ale obavam sa buducej vymeny,kvoli novej diere a zavitu by som asi musel zhodit motor a na kladku prisposobit novy srob. To je moc roboty.Co s tym? Na sroby sa dava akysi zeleny alebo cerveny lep na zavit nestacilo by to?
Re: rozvody
no pokud jsi tam pres zavit tak zalezi jak je dotazena.ma dany utahovaci moment a pokud jsi ho docilil tak je to v pohode.
novy zavit-oprava -nemusi se vyndavat motor da se to udelat i na aute.
