slaby vykon na 3-4-5stup
Re: slaby vykon na 3-4-5stup
no ono nemusi byt presne spojka ale moze tiect gufero a preto prešmikuje ale aj pedal zabera priliš hore
Skoda 105l (Uz nebohá*)
- vladimir fodor
Ak pedal zaberá vysoko tak spojka je v háji ,lamela je zodratá.Nutná výmena a všetko bude ok.
rozmyslam vymenit len lamelu a lozisko popripade gufero len neviem ako bude natom pritlacak nechame sa prekvapkat este mesiac musi vydrzat
- vladimir fodor
Prečo chceš meniť len lamelu?Neviem síce či už bola niekedy menená ale za predpokladu ,že máš nabehané možno cez150000km a ročník96 tak prítlačny tanier a ložisko už nebude ok.A ešte jedna vec kompletá sada spojky je drahšia o pár euro ako lamela samotná,takže je to na zváženie a spojku nemeníš každý deň ani týždeň ani rok.
uvidim ale ma nabehane okolo250tisic tak podla mojho predpokladu zu bola menena cela sada ja to chcem najprv zhodit a uvidom podla stavu sada bez pritlacneho stoji 70€ a s pritlacnym okolo 100€ uvidim ale pojde druhe aj gufero a nakoniec na co sa najviac tesim pojde Palubne PC chalani ho kupovali za 100€ z ruska a polska v angl menu a v čr ho maju aj z cz menu za 1050kč.
- vladimir fodor
Moje espero má tiež cez 250000km a viem že sa spojka menila až po 225000 a to len pre prasknutú páku ň.Takže životnosť originálu je úctihodná,no po výmene je ako nová a v pohode.Takže ked už spravíš čokolvek nech ti to fakčí v pohode.
jasne len musim postupne lebo tie diely su dost drahe a je tam co menit v lete sa pustim do karoserie vsetky dvere musia ist dole a porobit spodky gumoasfaltom lem ma štve klima ani zaboha neviem skade mi unika jedno naplnenie vydrzi cca leto a koniec menil si uz senzor teploty chladiacej kvapaliny?
Ak mas v naplni klimy detekcnu farbu tak si kup v hrackarstve alebo na cinskom eshope (tam je podstatne lacnejsia) uv fixku a presviet s nou vsetky spoje a cely chladic a pripadne aj hadice. JRDcku fucala hadica co je asi najtazsie najs, kedze su zabalene v izolaciach ale spoje a chladic najdes lahko.
Ja som predvcerom menil chladic a vysusac ("zasobnik") klimy. Robota na 30minut aj so zalozenim plastovej protikamienkovej sietky (obycajna zo zahradkarstva). Ale mal som dolu predny naraznik co robotu dost ulahcilo. Chladic kupis za 80eur aj s dovozom domov, korejsky, takze sedi aj vzdialenost spodnych noziciek. Ten geri co dostat v cechach za podobnu cenu ma nozicky o 1cm dalej od seba a treba pren prepilovat diery v chladicovom nosniku. A aby mi nehnil v spoji so skrutkami pre vetrak tak som do chladica tam kde su skrutky natlacil body 999 a pod klingeritove podlozky pod skrutky som dal este podlozky z 3mm automobilovej duse . Rurky som ale ku chladicu radsej utesnil aj lepidlom takze musim mesiac cakat nez zatuhne. Nejake stredne silne lepidlo loctite modre na skrutky a loziska.
Ano bola tam barba tak skusim kupit tu fixku a UV lampov by to neslo?
jasne ze by to s uv lampou islo a lepsie, ale ak by si ju nemal tak najdostupnejsia je ta fixka, ma na sebe malu uv ledku
