Z hocijakeho ti bue pasovat. Podla svetla potom vyrezez do tapaciru potrebny otvorLaco píše:lomngi, pasovalo by to aj z Nexie, alebo z Espera?lomngi píše:Buď na burze vrakovysko alebo objednáš v predajni na autá
Návod. - Montáž vnútorného osvetlenia.
- FoXo
Re: Návod. - Montáž vnútorného osvetlenia.
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
aj ja by som, ale v mojom okolí nie je žiadne...
Aveo sedan 1,2/8ventil komfort, modrá metalíza
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
v nitre nieje vrakovisko??? treba zajst do mlynariec, alebo pri topolcanoch chalan predava kopu veci zo skodoviek, tiez mas svetlo, nove zamky vrakovisko staci sa popozerat, a mototechien v nr je habadej
mototechny? V Nitre je pomaly problém kúpiť autožiarovky...
Vrakovisko v Mlynárciach je o ničom, pýtal som sa...
Ešte skúsim TO
Ešte skúsim TO
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
- FoXo
a aukro, autobazar an suciastky si neskusal)?
alebo bazos, a v nr treba vediet kde nakupujes
Lenže ja veci na auto nakupujem raz za rok, to sa ma radšej opýtaj na počítačové predajne
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
... takže už som kúpil, v Mlynárciach z jednej obhorenej Nexie... inak na tom "vrakovisku" boli tak 3 autá..., viac sa ich tam ani nezmestíjamal89 píše:v nitre nieje vrakovisko??? treba zajst do mlynariec, alebo pri topolcanoch chalan predava kopu veci zo skodoviek, tiez mas svetlo, nove zamky vrakovisko staci sa popozerat, a mototechien v nr je habadej
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
akurat som isiel okolo ked ju tam niesli, to je prdel nahoda, oni recykluju len auta a vyvazaju ich odtial ale ked bolo srotovne vtedy bol vyber
môže byť, mne tú Nexiu poradil pracovník z neďalekého obchodu, vraj ju tam videl, za 1€ mi to svetlo ešte aj vymonotoval majiteľ vrakoviskajamal89 píše:akurat som isiel okolo ked ju tam niesli, to je prdel nahoda, oni recykluju len auta a vyvazaju ich odtial ale ked bolo srotovne vtedy bol vyber
ale musel som ho vydrhnúť, smrdelo od spáleniny, našťastie oheň ho priamo nezasiahol a funguje
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
Dobrá inšpirácia
takže medzi tapacírom a strechou je medzera ? bez problemov prevlečiem kábel k prednému osvetleniu bez toho aby som nejako poškodil tapacír ?
a pre zadne osvetlenie si káble natiahol odkiaľ ? od dverových spínačov ?
všetko môžeš od predného osvetlenia. medzi tapacirom a strechou máš 4cm
paráda
už len svetielka zohnať a horsa do toho =)
Aveo r.v.2008 1.4 16V 69Kw
