Teplomer
Jarik
Re: Teplomer
Příspěvek od Jarik »
Teplomer som ešte nikdy nedorábal no na Astre bol v prednom nárazníku dole nad cestou a ukazovalo to celkom presne. Pri dverách by to asi skreslovalo, no ako si kto dá , tak bude :PP:
Eugo
Re: Teplomer
Příspěvek od Eugo »
jarkovic píše:pani ja mam taky isty teplomer len ten model s hodinami a cidlo mam v predu dole na naraznikutam sa to da pekne prisrobovat je ta aj skrutka a viedol som ho cez pravy blatnik okolo baterie a dole teplomer mi tam ukazuje dost presne je tam zabezpecena cirkulacia vzduchu a je aj blizko k vozovke aby zasignalizoval moznu namrazu na ceste akurat vnutri ho mam na palubovke vlavo pred volantom a vlete je tam vazne 50tka
Hod sem foto. Dnes som volal s kamosom co robi servisaka v suzuki a aj on hovoril ze ich auta maju cidlo na narazniku. A teplo motora pri zastaveni teplotu neskresluje?
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Re: Teplomer
-peha- píše:Daj ho medzi dvere a stlpik tak to majú všetky auta od výroby a takto to je na legyne :lol:
tak že nesuhlasím s tvojím názorom. napríklad golf to má v prednom nárazníku a aj suzuki aj honda. audi tomá v zrkadle na lavej strane Q5 a Q7 to už má aj na každom kolese a sníma aj námrazu ked je pod 0C"
tak že umiestnenije podla mna je najlepšie na predný nárazník z vnutornej strani asi tak 15cm o d kraja.
Lucaso1
Re: Teplomer
Příspěvek od Lucaso1 »
ked chcete teplotu vozovky na to je dobrý snímač tlaku pneumatík dá sa to dokúpiť stojí to od 60euri aaale najčastejšie sa to dáva do späťáku čo som počul ja no každý má iný názor tak sa zdržujem komentára :lol:
Člen Aveo fanclubu
jarkovic
Re: Teplomer
Příspěvek od jarkovic »
Eugo píše:
foto ti sem hodim zajtra ....ale teplota motora tomu nespravi nic a aj vlete to bolo vpohode vzduch tam cirkuluje bezproblemov
Laco
Re: Teplomer
Příspěvek od Laco »
Aj ja si ho idem namontovať, dnes som ho objavil v Lidli. Čítam vaše názory a asi to dám pod nárazník. Potom sem hodím foto.
Aveo sedan 1,2/8ventil komfort, modrá metalíza
Člen AVEO fanclubu
Re: Teplomer
Nie to čo má ASTRA v predu pod nárazníkom je čidlo klímy a teplomery sú vo vetšine aut montovaná do stlpikov dverí alebo pod prahy,aj já som si na OPLU dal čidlo teplomera do nárazníku a boloto k ničomu lebo v zime nestačil teplomer ukazovať a v lete keď na predok svietilo slnko tak 70 stupníkov bolo v našej klíme nereálné :D
Laco
Re: Teplomer
Příspěvek od Laco »
-peha- píše:Nie to čo má ASTRA v predu pod nárazníkom je čidlo klímy a teplomery sú vo vetšine aut montovaná do stlpikov dverí alebo pod prahy,aj já som si na OPLU dal čidlo teplomera do nárazníku a boloto k ničomu lebo v zime nestačil teplomer ukazovať a v lete keď na predok svietilo slnko tak 70 stupníkov bolo v našej klíme nereálné :D
Ahoj, sorry ja som autoantitalent, môžeš mi upresniť, alebo poradiť, kde na Aveu dať to čidlo teplomera?
Člen AVEO fanclubu
Eugo
Re: Teplomer
Příspěvek od Eugo »
Dnes rano som ten teplomer vysmaril prec z auta. Mal som ho v narazniku, pod naraznikom, na stlpiku, za prednou znackou...Po zastaveni alebo v kolonach teplota stupala hore a to sa mi nepacilo. -P
Kia Pregio 2,7 D
Laco
Re: Teplomer
Příspěvek od Laco »
takže ja som ho zatiaľ dal takto. je to iba provizórne riešenie, nechcelo sa mi v tej zime maturovať, kam umiestniť to čidlo.
(47.7 KiB) Staženo 436 x
(44.21 KiB) Staženo 436 x
(71.16 KiB) Staženo 436 x
Člen AVEO fanclubu
Re: Teplomer
:shock: teď v zimě je to na prd nic se nechce ,no koukám že v létě budu mít co dělat,dobrý provizorní řešení -i
Laco
Re: Teplomer
Příspěvek od Laco »
na jar to už pôjde niekde pod nárazník, alebo pod blatník ešte uvidím. zatiaľ to nechám tak.
Člen AVEO fanclubu
Re: Teplomer
Keby ten teplomer chcel este svietit :)
Ja som ho nahanal asi polroka v lidli a ked ho mali mat tak nist proste a potom o 2 mesiace kukam a len tak mali posledny kus parada ale miesto toho aby som si dal do auta to mam doma a cidlo von oknom :)
Lidl kukam stale ponuky a pozeram ze je tam aj teraz asi kupim dalsi a dam na druhu stranu okna :)
Ci budu ukazovat rovnako
Laco
Re: Teplomer
Příspěvek od Laco »
FoXo píše:Keby ten teplomer chcel este svietit :)
Dobrý nápad!Obrázek
Člen AVEO fanclubu
saamm
Re: Teplomer
Příspěvek od saamm »
Ty teploměry z Lídlu svou kvalitou odpovídají ceně. Kabel čidla je převážně krátký a displej není podsvícen, Nepřesnost měření je taky dost velká. Nepoužil bych to. Radši bych dal o 2-3 stovky více a poohlédl se po něčem takovém:
http://www.hyperzbozi.cz/out.php?id_obc ... aba8add4_1
http://www.miocar.cz/cze/produkt.html/t ... s_hodinami
http://www.miocar.cz/cze/produkt.html/t ... ce_namrazy
Jsou určeny do auta a délka kabelu je dostačující. Můj názor.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
