Autobateria
Re: Autobateria
Bezudrzbovka je len baterka so zakrytymi zatkami. Digitalna nabijacka nie je potrebna. Dokonca nie je potrebna ani na specialitky ako je toaletakova exide maxxima alebo gelovky, akurat tam musi uzivatel ustriehnut maximalne napatie, tusim 14.4V. Pri bezudrzbovke nemusi striehnut takmer nic. Ja som do bezudrzbovky prilial len tak cvicne trosku vody po 5tich rokoch ale ani to nebolo treba. Akurat sa ku pretlakovym zatkam bolo treba prebojovat cez nalepku. Ak alternator nie je pokazeny a neprebija alebo to niekto netrapi prebijanim kazdu noc na nabijacke tak bezudrzbovky ani dnesne bezne akumulatory nepotrebuju dolievat velmi dlhu dobu. Odvetravanie je tvorene takmer na vsetkych labyrintom, takze tade sa toho vela neodpari a na drahsich baterkach sa odvetrava dokonca cez pretlakove zatky a vtedy voda mizne skutocne len pri prebijani.
Inak bezudrzbovky je dost nespecifikovany pojem trochu zneuzivany vyrobcami akumulatorov. Takze niektori bezudrzbovky nazyvaju akumulatory s ockom, ini aku so snizenym obsahom antimonu v mriezkach cim znizili samovybijanie. A v pripade vapnikovych alebo striebornych akumulatorov uz niektori vyrobcovia ani nepisu ze su bezudrzbove, pretoze proste ukrytli zatky pod nalepky a teda bez porusenia zarucnych podmienok ju ani niet ako udrziavat, cize dolievat. Akurat nabit ak vozidlo dlho stalo.
Re: Autobateria
No takze v pohode mozem kupit tu bezudrzbovu Exide excel bateriu s okom, a mozem ju dobijat normalnou nabijackou ako doteraz ostatne baterky
..diky
Re: Autobateria
To kludne mozes. Pozeram ze exide uz davno nema ani armadu ani jej nastupcu zda sa ze ju nahradili AGM bateriami bohuzial tie su do nasich aut prilis velke (a asi aj drahe) takze ak cche clovek nieco lepsie tak uz len maxximu ale tak je tiez draha, aj ked vojst by sa vosla.
Mimochodom ak by som si mal vybrat medzi exide excell a ukrajinskoou oberon gold tak idem do oberonu, pouziva novsie technologie a ak nemas fakt super cenu tak aj citelne lacnejsia. Alebo ak chces ostat "doma" tak potom vartu blue, alebo ak exide tak aspon premium.
Re: Autobateria
To ppp : A stačilo napísať že to ide!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Re: Autobateria
...to Hynku bezezbytku tedy důsledně, to vysvětlil i dalším, které to zajímá a zrovna v bateriích je dost výrobců rozdílných kvalit a zkušenosti jsou drahé a hlavně dlouhodobě získávané, díky ppp...
Re: Autobateria
Nie je za co dakovat, moje prispevky su tak 50/50, cize bud su alebo nie su to taraniny
, to co pisem som sa docital na nete a prefiltroval. Jedinu skusenost mam s exide armada, tusim uz 7 rokov, hned po kupe vymlatena na 6V (zabudol som na skodovke zapojit regulator), posledne dva roky trochu nepouzivana, po takych dvoch mesiacoch ju treba dobit (ja na to kaslem, tak ju otec trosku dobije tym 14.4V nabijadlom z lidlu), mozno keby som ju dobil poriadne domorobo nabijackou, tak staci aj neskor, potom na nu skodovka startuje v pohode. Okrem toho sa asi 3 mesiace prevadzkuje uz takmer rocna oberon gold v nubire, tiez len obcas, jazdi s nou otec, ale dobijat ju nemusel ani ako "novu" hned po kupe, proste bud vydrzala od vyroby niekde v sklade alebo ju dobili pred predajom, tazko povedat. Exide sme mu do nubiry dat nemohli, kvoli rozmerom. Takze prakticke skusenosti nic moc. Takze treba brat moje vyroky rovnako ako vsetko na internete s rezervou.
Re: Autobateria
Bohužel v elktrotechnice se nedá nic vysvětlit krátce a je vždy nutné uvést věci do souvislostí. Jsem rád, že ppp pochopil mou narážku , která nebyla míněná nijak jinak , než jak byla napsána! A vovovo tom to je !!!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Re: Autobateria
Takto vyzera :
Vystup ma 12V - 4.2 A
Re: Autobateria
Dark69 - ziaden strach, takato tesco nabijacka praveze ziaden 12V oloveny akumulator nema sancu donicit. Ona ho totiz nedokaze ani uplne nabit. Jej trafo po usmerneni zvlada nejakych 14.4V co je cca napatie v autach pocas behu motora, takze taketo nabijacky su fajn na ozivenie akumulatora ak zabudnete cez noc zpanute svetla, ale na plne nabitie akumulatoru nestacia, ale aspon vam nevyvrie baterka v kuchyni
. Na plne nabitie akumulatora treba nabijacku co zvlada aspon 16V. Tato dava uvadzanych 4.2A mozno do skratu, ked sa bude napatie na akumulatore blizit k 14.4V tak bude tlacit uz len par mA. Tym klesne rucicka na ampermetri, ktory je na boku nabijacky na nulu a da vediet ze je akumulator "nabity" (citaj: uz ho viac nezvladnem natalcit
Mal som podobnu z kauflandu, taku nudzovku ked som si kupil skodovku, uz mam inu vlastnej vyroby. Prierez jadra transformatoru nemala snad ani 4cm2. Akurat ta moja mala len ledky, ktore svietili vlastne furt, takze som stav zistoval merakom napatia
Re: Autobateria
...no ppp něco takovýho mám asi taky, na konci nabíjení klesá amp. ručička tařka k nule a já končím pokud nabíjecí proud je okolo 14,5 V ( na začátku začíná asi na 12,5 V a stoupá až ...) to si měřím voltmetrem no nou problema, no nejsem zrovna elektrikář...
Re: Autobateria
Tak tato vyhrala a uz je doma
Chcem sa este opytat. Tato bateria Exide Premium 12V 60Ah 600A ma Vybijaci prud az 600A. To znamena ze pri startovani vyda zo seba oproti beznej baterii 12V 55Ah 420A, prud az 600A? Takze startovat bude ako diva, ale na ukor toho bateriu aj poriadne oslabi? a potom ju musi alternator hned naspät ozivit, dobit? Kedze pri starte znej vybije az tych 600A? Nebude problem pre nas Alternator naspät ju tak poriadne dobit? Aspon tak to chapem ja
Pretoze baterie s takym silnym vybijacim napätim pouzivaju hlavne dieselove motory.. Nesom elektrikar a chcem vediet taketo udaje.
Re: Autobateria
...hm Darku taky se mi líbí, dosud Varta BLUE stáří 5let a tak chci mít jenom přehled ( cenová relace ? ), to ppp ještě k té nabíješce ABSSAAR 6 AMP. a dobíjí už od roku 1991 ato bez problémů
Re: Autobateria
Vysla ma na 70 Eur u nas
a som spokojny nadmieru, tak ako s cenou, tak aj s bateriou.
Re: Autobateria
...to Darku díky - dobrá cena 70Eur tj. 1820Kč ( 26 ), Varta blue se pohybuje asi tak stejně a šunty v hypermaketech okolo 1 500Kč vše 55Amp
