unik klimatizace
Re: unik klimatizace
Otcova nubira mala nefunkcnu klimu niekolko rokov, minimalne dva v otcovom vlastnictve, kolko predtym to si netrufam odhadovat.
A skus si zistit ako ma riesene ten polsky chladic uchyty, inspiruj sa mojim prispevkom z 26.4.2011. To ze je polsky neznamena, ze je horsi nez korejsky. Original bol uplne idiotsky rieseny takze radsej poliak nez hlupy original. A neviem aky mas nazor napriklad na talianske vyrobky ale taliansky chladic praskol len tak zo srandy tam kde nebolo vidno ziadne namahanie, poskodenie, proste ziaden dovod prasknutia. Naokolo nasiroko nebola ziadna skrutka, uchyt ani poskodenie od kamena tam nebolo, len tam bolo kopec farbiva z naplne klimy. ALe netvrdim ze taliani vyrabaju smejdy, je mozne ze som proste mal smolu na nepodarok.
jasnačka, tvůj příspěvek jsem samo četl a proti tomu polskému chladiči celkem nic nemám. Jen jsem to tam napsal pro úplnost informace. Jsem rád, že píšeš, že si klimu zprovoznil po několika letech nečinnosti. Já se dost bál, že se pouštím do marného boje... Teď mám hned lepší náladu
Tak hlásím, že klima klimuje... Je to naplněné od pátku a zatím to funguje. Byl vyměněn chladič, vysoušeč, nějaké to těsněníčko, náplň a olej, to vše za 2.500,-- Kč, takže cena víc než přijatelná. Tak uvidíme, jestli to vydrží. Zatím se mi zdá, že chladí víc, než moje kupé... Tak ještě komplet výfuk, brzdový a benzinový vedení a bude nubirka jak nová...
Jo, kabinovej filtr za cca 230,-- Kč jsem zvládl vyměnit sám...
Ahoj,
Mám taky potíže s klimatizací. Nechal jsem jí doplnit, ale za nějaký měsíc to zase přestalo chladit. Prý je netěsnost na chladiči klimatizace. Originál GM (číslo dílu 95962247) ale pod 11000,- nejde . Nemáte někdo zkušenosti s nějakou náhradou ? Mám Lacetti kombi diesel, rok 2008.
Díky za rady.
Díky za rady.
Zkušenosti nemám, ale na obchod jsou dobré reference: http://www.czdrafel.cz/chladic-klimatiz ... j200-p4883
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
Díky za link, ale to je jiný typ chladiče. Obávám se, že by nepasoval.
Ten 95962247 tam mají jen origoš GM za 11k.
Makor
Makor
- rastom1556
Nemám sice Nubiru ale na Aveu som rozbil chladič klimatizácie.
V servise chceli za opravu cez 800,-€. Bolo to v zime a na leto som sa rozhodol, že klíma musí ísť.
Chladič som kúpil tu na aveo ma stal 150,-€:
http://www.euro-saturn.sk/katalog.php?s ... ok_vyroby=
Na parkovisku som to vymenil. A v jednom neznačkovom servise mi to otestovali a naplnili za 20,-€.
Akurát som im musel doniesť k aveu dokumentáciu, chceli sa uistiť aký plyn a olej v akom pomere tam ide.
Funguje to dobre, už 3 rok.
Kupte si UV diodu za 5sk,1 odpor a mozete si doma popozerat uniky klimatizacie samy. Ak chcete mat vacsi svietiaci kuzel kupte ich viac,pripadne osadte do baterky.
No jo , to funguje, ale musíš mít náplň která má to UV barvivo, standartně tam není, pokud to tam nemáš, stejně nic neuvidíš.... já na nubi kupoval chladič (kondenzátor) a čistič pod 2000,- Klimu jsem měl mimo provoz asi 3 roky, po výměně chladiče a po naplnění fungovala ihned a už přes rok je OK.... Zkus nissens brno, nebo tak nějak, nějak si nepamatuju kde jsem to objednával já...
