Svitici logo Chevrolet vzadu
Úpravy od motoru až po plasty
smolko
Re: Svitici logo Chevrolet vzadu
Příspěvek od smolko »
A k comu tie kable od toho loga pripojim?
Člen AveoFanklubu
čierný ---mínus
jeden vodič(modré svetlo)---na svetla
jeden vodič(červené svetlo)---na brzdy
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
aveoua
Příspěvek od aveoua »
-i
typ
Příspěvek od typ »
aj ja chcem takeeeee :)
aveoua
typ
muzes si to u mne objednat :PP:
mino
Příspěvek od mino »
Aj ja som tak urobil, už sa teším...
Škoda Roomster TSI
aveoua
mino :PP:
typ
Příspěvek od typ »
jak to inak vy robite?..vedel by som si to aj sam upravit?
ci je to niaka narocna operace?
aveoua
Aveo corvette :o)
jarkovic
Příspěvek od jarkovic »
ludia aj ja to chcem kto alebo kde to robia na slovensku ....a este jedna otazka znak je na sroboch alebo na nejakych samorezkach pripevneny?
mato8876
Příspěvek od mato8876 »
Všetko to tu je popísané len treba čítať,čítať a čítať. :D :D
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Pajin
Příspěvek od Pajin »
Ahoj lidi ten znak svitici je moc pěknej nápad,ale zda se mi to dost drahý tak sem uvažoval jak by to šlo udělat a musím říct že sem na to přišel, tak sem si sehnal chevrolet znak..a dal jsem se do díla.. vše funguje tak jak na tom vydeu.. fotky dodám později.. kdo by chtěl náke to schéma zapojeni tak není problem kdy by si to někdo chtěl udělat sám tak jako já.. Doufám že to nikomu nevadi že to tu píšu... :lol:
Tak tedy!!!
1. třeba je sehnat znak pokud nechcete ničit originál!! (ja sehnal z bourane kapoty).
2. plexisklo v tloušce dle libosti ja použil 3mm mně dostačuje a silnější bych se bál že to bude moc vyčnívat...
3.vysoko svitivé led diody ja použil bílou a červenou cajti nemaj radi modrou.. a 2x odpory kolem 563 ohmů. dále jedno relátko s 5konektory lze použít i jiné.. třeba se 7.ja použil s pěti.. mno.. a ňake ty drátky.. a trochu silikonu nebo tav.lepidlo,nakou tu oboustarnou lepici pásku ja použil plát zhruba o velikosti 15x10 za 49 kč v globusu.,velkou vyhodou je mít mini brusku a pilu ne plexi přimočarku kde lze nastavit uhel řezu,tu ja neměl tak sem to šmidlal pilkou na kov a uhel dobrousil...
4.viz.. fotky pokud by se někomu zdálao že je navod nedostačujicí dejte vědet ja rád pomohu...
Co se tyka el zapojeni mate schématko jako fotku.. jeto strašně jednoduche prostě zapojité jeden kablik na obrysove světla ja zapojil na fialový kablik u patice ke světlu pomoci rychlo spojky to je pro bílou ledku sviti když roznete světla, pak druhej kablik z červene ledky ..umně na patici ke světlu hnedy kablik taky rychlo spojkou.. mno a posledni kablik uzemnite ja pouzil sroub co drzi naraznik.. zdal se mi nejbliz a dosly mi rychlo spojky jinak taky lze do te same patice na černej kablik.. to se tyka relatka...
5. uzemnění znaku --tedy led diod po dlouhem patrani než sem našel to spravne místo na výku kufru bylo šroub co drží zámek jinak je cele vyko a šrouby na něm ku podivu mrtvý bod.. takže ze znaku vedou 3kabliky jeden na ukostření.. a alsi dva ktere se pripevnuji na relatko.. ..
6.znak mi drži na autě pomoci oboustrane polstarkove lep. folii... plexi sklo sem ke znaku připevnil pomoci tavného lepidla a pro jistotu dojistil chemoprenem extrém a nechal asik 2hod. ve svěraku..
THE END
p.s nejsem žadnej spisovatel za připadne chyby či překlepy so omlouvám a ten kdo má tu možnost může tenhle návod upravit do srozumitelnější řeči :lol: ať slouži tak jak má!!!
(91.79 KiB) Staženo 671 x
(50.42 KiB) Staženo 671 x
Naposledy upravil(a) Pajin dne ned říj 04, 2009 21:43, celkem upraveno 1 x.
Tico,Nexia,Kalos
Feva13
Příspěvek od Feva13 »
paja každá rada a pomoc je vítaná, vitaj medzi nami - pošli bližšie info potom si jeden od Teba zoberiem
Komfort, rok výroby 2009
Ja nemam sice aveo ale to zapojenie a konstrukcia by ma zaujimala :)
Hlavne to zapojenie ono by to nemalo byt tazke malo byt to byt uplne jednoduche len neviem ci cez relatka to je alebo cez daky log obvod a tak :)
paja truhlik píše:Ahoj lidi ten znak svitici je moc pěknej nápad,ale zda se mi to dost drahý tak sem uvažoval jak by to šlo udělat a musím říct že sem na to přišel, tak sem si sehnal chevrolet znak..a dal jsem se do díla.. vše funguje tak jak na tom vydeu.. fotky dodám později.. kdo by chtěl náke to schéma zapojeni tak není problem kdy by si to někdo chtěl udělat sám tak jako já.. Doufám že to nikomu nevadi že to tu píšu... :lol:
čau tak sem pak nafoť ať víme jak na to .A kde jsi sehnal ten znak?Dá se někde objednat nerad bych zničil ten origoš. :PP: :PP:
