Klimatizace
Re: Klimatizace
Ahoj jednoduchý dotaz i když mám spinač Klimatizace vypnutý,vytápění na konci modrého pole, fouká studený vzduch jako z Klimatizace a v prostoru motoru jsou trubky klimy ledové.Asi budu muset navštívit servis nebo to tak má být?
Re: Klimatizace
nemusí to být problém, když zapneš foukání na sklo, možná i na nohy a sklo tak se u Avea zapíná klima sama. Jak tuto věc odstranit se zde psalo.... vyjmout mikrospínač z držáku.....
Ale pokud máš zapnutý jen výdechy na přístrojovce a klima furt chladí asi je něco špatně
Re: Klimatizace
dnes zavarená trubka klimatizácie , a pravdepodobne vyrešený problém s únikom náplne
Re: Klimatizace
Spínač impikovi žádný vytáhnout nepůjde, neboť se plete AVEO a AVEO... On má nové s CANbusem a tam je vše otázkou programu v jednotkách. Nicméně i zde platí, že může zůstat slepeno relé pro ovládání klimy - tj. výstup z jednotky chlazení / topení a tím pádem stále tlačí kompresor. Ovšem on asi měl zaplý pouze ofuk čelního skla, proto to jelo.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Re: Klimatizace
Chlapci díky jen dodám že bylo jedno jestli jsem to dal na nohy,do vozu nebo na skla foukalo to pořád studené,ventilátor na 1 nebo 2 přikláním se k tomu relé dám vědět co to bylo pro další Čus
Re: Klimatizace
Ahoj tak Richard měl pravdu žádný servis ale chce to číst návody všem děkuji za pomoc a na vysvětlenou jak napsal Richard,při foukání na skla se klima zapíná sama.
Re: Klimatizace
Dnes po delší době jsem zapnul klimu, na výkonu to je poznat, ale pazvuky mě to nedělalo žádné.
Aveo sedan 1,2 62 kW,barva červená "Blesk"
