trha, skace, netaha
Re: trha, skace, netaha
neuhod..
nekdo dalsiii..??
nekdo dalsiii..??
No popravde já tu mám jednu Legu a ta je tiež začarovaná tam sme už vymenili fakt všetko modul,káble,sviečky,krokový motorček,snímač polohy klapky a teraz nakoniec tesnenie pod hlavou lebo premokala do 3 valca ale nič to auto už pol roka trhá a skačká no čo už a je to len chyba dakde okolo motora a elektriky lebo palivo (LPG + benzin )je v poriadku no a tak bádáme a už zajtra ma to čaká zasa lebo už stojí v dielni
- lanos&renault
Pridam aj ja svoj poznatok. Mam tiez LPG a vacsinou jazdim na LPG, na benzine len ked je studeny motor a kym ho kus zohrejem, aby som prepol na LPG. Takze auto za studena nastartuje uplne v poriadku rozbieha sa plynule vsetko OK. Idem prepnut na LPG, prepnem, auto zdochne alebo sa rozbehne a ide v poriadku, ale len po najblizsie ubratie plynu a znovu pridani uz na LPG nereaguje, musim prepnut na benzin a tam taha ako v lete na saniach, trha nema tah, zavse zaskacka.
Vymenena lambda, vymenene TPS, vymenene CTS a vymeneny atuator a nastavena RJ LPG a stale to iste. LPG niekedy vobec nenabehne. Uz asi mesiac skumam co by to mohlo byt, skratujem, rozpajam cidla a skumam ako sa auto sprava. Vzdy je to to iste. Modul DIS, kable a ani sviecky nemam menene za poslednych 30 000 km. Zatial ich vylucujem pretoze za studena je to vsetko OK a niekedy sa podari aj za prevadzky po zahriati, ze je OK, ale vacsinou netaha. Mam pocit, ze je aj vyssia spotreba cca 10l/100km. Uz som z toho zufaly, potrebujem auto denno denne do prace a stale sa s nim ser...iem. Bud to ma aj pre LPG a aj pre benzin rovnaky problem, ale benzin je odolnejsi lebo aspon nan ako tak ide alebo su to dve nezavisle chyby a uplnou nahodou sa mi zacali prejavovat v rovnakom case.
Lanos 1,5 sedan r.v. 1999, 63kW (LPG + benzin)
Renault Kangoo 1,4 r.v. 2000, 55kW
Já mám teď taky zajímavý poznatek. Auto mi za studena víc, za tepla pak míň, ale na benzín skákalo. Jezdil jsem vždy tak od poloviny nádrže cca po osminu (něco nad rezervu). Po natankování Shell V-Power do plna problém úplně zmizel !!!
Nechápu, ale jsem za to rád..... Že by šel špatně palivoměr? Nebo snad bordel v nádrži a s míň benzínem se ten kal tam míchal? Fakt nevím, nicméně je po problému. Zkuste to taky LPG-éčkaři
HHR LT, LPG, r.v. 2009, 17'' ALU Borbet
spotřeba cca 11 ltr. LPG
http://www.ilkyok.taekwondo.cz
- Blue Lanos
Ja odkedy mam LPG a ze ho nemam dlho tankujem len V-Power sice radsej budem mat v nadrzi menej paliva a snad aj kvalitnejsieho ako plnu "obycajneho" ktory sa casom znehodnocuje.
Ale aj tak si skor myslim, ze to pocukovanie ma na svedomi lpg, ktory ked ide pred sanie tak asi ozaj spini vstreky a proto to pocukava. Pred lpg som nikdy necitil take cukanie a teraz, ked dlhsiu dobu auto odjazdi na lpg nak so zeleznou pravdepodobnostou po prepnuti na benal to cuka chvilu.
Tiez som v dobrej viere tankoval v-power ale po pol roku je z neho rovnaka gebuzina ako z n95. Prchave zlozky su uz spalene cez uhlikovy filter a motor a na to lepkave cudo co ostane to velmi nejde. Na benzin som vobec nejazdil asi 20tkm a vstreky uplne v pohode, akurat cerpadlo bolo zanesene usadenym sajrajtom z benzinu, asi ako vzdy v zaplavenom cerpadle uschol a vykrystalizoval. Takze som si slubil bobrika vyjazdenia zvysku benzinu vzdy po 3 mesiacoch a natlacenia tam potom cerstvych 10l. A to obycajneho n95, naco znehodnocovat nieco aditivovane.
- lanos&renault
Ja tankujem len V-power, ale v benzine to nebude. Inak vcera zmerana spotreba a vysla na 13l/100km (fuj). Fakt neviem v com moze byt problem.
- Blue Lanos
ppp - No ale ja tam pol roka benzin nemam to neni mozne
Tankujem v-power za 10€ a to raz za mesiac takze sa v ziadnom pripade nepokazi
Ty mash zlu Lamda sondu..lanos&renault píše:Ja tankujem len V-power, ale v benzine to nebude. Inak vcera zmerana spotreba a vysla na 13l/100km (fuj). Fakt neviem v com moze byt problem.
- Blue Lanos
Inak aj peha to spomina (zla lambda) na prvej strane
- lanos&renault
Lambda vymenena, nie za original, ale za univerzalnu jednovyvodovu. Spravanie auta uplne rovnake.
a farba dratika co ide zo sondy je jaka ..??
jak mala originalka .. - filajovaaa... ???
No popravde neoriginálné lambdy nevydržia dakedy ani týžden a to sme už mali také čo sa nasadili a po naštartovaní o 5 min. sa zblbla a fertik
- Blue Lanos
Ake je cenovy rozdiel lambda orig vs nahrada?
- lanos&renault
Kablik ma cierny, stala cca 30 €. Zeby uz hned bola KO?
