Zapnutie stropneho svetla pri otvoreni 3/5-tych dveri HB
Re: Zapnutie stropneho svetla pri otvoreni 3/5-tych dveri HB
Igi píše:Tak ja patrím do rodiny ktorím sa zapína aj svetlo v kabíne (aj v kufri).. a teda mne osobne sa viac pozdáva foxova verzia :mrgreen:
Moja verzia, ze sa rozsvieti len v kufri? No momentalne mi to nevyjovuje kvoli alarmu, pretoze musim od otvorenia do 30 s otvorit dvere tym padom ak nakladam daco do kufra musim to rychlo stihnut pripadne nechat najprv otvorene dvere a potom kufor len to je take cudne proste.
Takze problem vyrieseny prepojil kufrove dvere so stropnym a ide to :)
No neviem kam to dat ale sem sa to hadam hodi :)
Takze moj nasledovny problem.
Povodna verzia:
Otvorim dvere svieti stropne len v prednej casti auta.
Otvorim kufor svieti svetlo len v kufri.
Toto vsetko by bolo fajn ale kedze pravdepodobne nieje kufor nijak prepojeny s predkom mal som problem s alarmom a to ten ze nereagoval pri zapnuti alarmu ze je kufor otvoreny, cize mi od kufra kedze mi niekedy zle zamkne mohol hockto vykradnut bez toho aby sa spustil alarm.
Kontakty ktore sli na konektor na ziarovku osvetlenia v kufri (orandzova +12V)a(bielocierna 0V teda zaporny pol) som prepojil ten ciernobiely s predkom uz neviem akej farby kablik ktory ide do stropne. Cize spravalo sa to takto:
Otvoril som kufor stropne sa rozsvietilo a takisto aj alarm uz hukal pri otvoreni kufra.
Lenze odvtedy som nemal tapaciry v kufri a tym padom ani svetlo takze som nepsotrehol to co ma napadlo ze sa moze stat a po overeni sa aj stalo.
Teraz ked otvorim kufor, svieti predok to by bolo este v pohode ale ked otvorim predok svieti aj kufor a tato verzia sa mi teda nepozdava.
Zo zamku kufra idu 2 kable a to cierny a ciernobiely, na ktory som pravdepodobne napojeny na predok. Ten cierny kam ide neviem zatial sa mi to nepodarilo vypatrat kedze to ide do trubky.
Moja otazka znie alebo teda potreboval by som poradit ako prepojit kufor z predkom ohladom alarmu a ako zaroven spravit to aby mi kufor nesvietil ked otvorim predne dvere.
Pripadne moznost aj taka ze otvori sa kufor svieti aj predok ale ak nebude svietit nevadi pripadne si to budem vediet prepinat :D
Viete mi niekto poradit?
Dakujem velmi pekne.
PS: Dneska som skoro zhorel :lol: Vela kablikov a nevsimol som si ze ich skratujem jaj to bolo dymu pod sedackou :D
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Foxo jeden káblik z alarmu sa napája na dverové spínače a druhý by si mal dat na spínač kufra ak to nie je prepojené z predkom .Podla mna ked otvoríš dvere by malo svietit len stropné a nie ešte aj kufor alebo naopak ked otvoríš kufor mal by svietit iba kufor neviem ako si to tam poprepájal ale najlepšie bude ked to dáš tak ako si to mal predtým a začneš od znova :D tažko je o niečom písat ,ked to nevidím a nie som pri tom ak budeš mat cestu niekedy do Martina tak sa zastav kukneme na to ,aj kade Ti zateká ;) :PP:
Mal som to tak ako si napisal ze by to malo byt.
Ale vtedy mi alarm na kufor neregoval.
A co mi natiahli kablik z alarmu tak ho napojili na kabel pravdepodobne, ktory ide z oboch dveri. A ja som na tento kablik pripojil kablik z osvetlenia v kufri zo zaporneho polu. To spravilo to ze ked sa kufor otvori tak alarm to zachyti ale svieti vsetko :)
Dneska som si prepiskal kabel kostru ktora sa mi odtrhla a sposobila tolke problemy tak je to kablik ktory som pisal vyzsie ze konci v zamke. Cize v tej zamke su 2 kable jeden konci ukostreny a druhy ide na svetlo do kufra.
HusarJan
No hej lenže další káblik z alarmu mali dat na kufrový spínač ,alebo dorobit zvlášt. spinač na ten kufor na alarm :D
Hm noo tak to aby som si pozrel manual ze ci tam eda vobec je :D
Mam Magicar 100AS ak mas nahodou s Magicarom skusenosti ze ako to robi :D
HusarJan
To máš ten čo sa dá aj štartovat na dialku :?: unás ho chalani určite majú a majú s nimi aj skúsenosti ja sa s tým moc nezaoberám ja som na inšie ale kamoš montuje alarmi daj foto aky to je no a kto Ti ho montoval ak Ti to už vtedy tak nešlo tak Ti ho zapojili zle :D
Jo jo to je aj s dialkovym startom.
Je mozne ze to nieje zapojene ak to ma teda este dalsi vystup, lebo by mal mat na kapotu ale tu mi kamarat nezapajal z dovodu ze spinace na kapotu velmi rychlo daju vypoved a potom alarm huka a huka :)
Cize tento vystup na kapotu dam asi na kufor kedze novsie auta to maju uz lepsie spravene :)
Foto neviem coho kedze vsetky tie magicary su rovnake :D ale ma oznacenie 100AS
http://www.google.sk/images?hl=sk&q=mag ... 80&bih=622
Cize len asi najst v manualy ten kablik snad to tak bude a bude po probleme teda ak zistim na kery z tych kablov to mam dat ale povedzeme ze tusim na ten co aj teraz :D
HusarJan
Foxo kup ten spínač a daj ho na zadnú kapotu a bude to vyriešené :D :PP: a celý ten vypinač niečim namaž aby nechytil oxidáciu a mášto :D
No ved toto ze kvoli tej oxidacii to blblo ale tam v zadu si neviem predstavit kde by som ho uchytil v podstate ani nemam kde kedze je to ako tlacitko. Takze spinac musim vymysliet iny :)
Pokusim sa napojit na zamok kufra :D
HusarJan
ten vypinač musí rozpájat kostru môžeš ho dat aj do kufrových dverí aj tam niekedy bývajú no a ten vypinač v zamku treba zmerat či tam je plus ,alebo minus lebo ak to napojíš nan aby to neblblo alebo použit nan relátko alebo diodu :D
Na tom zamku bude asi minus kedze pri odpojeni mi to robilo sarapatu :D zo svetlami :lol:
HusarJan
pre istotu to radšej premeraj ináč aj tá zadná kapota čiže dvere musia byt riadne ukostrené skus aj to pozret :D nemal by sa na tých dvoch kábloh objavit plus čo idú od vypinača zober skúšačku zo žiarovkou jeden koniec daj na plus k baterke alebo niekde inde a napichni té dva káblikky najprv jeden a potom druhý a uvidíš či tam je mínus skús aj zavret zámok aj otvorit či žiarovka zhasína alebo svieti :D
Poskusam v najhorsom pripade zhorim :lol:
Zpět na „LANOS“
