Nestartuje iba cvakne .
mino22
Re: Nestartuje iba cvakne .
Příspěvek od mino22 »
Su tieto kefky uz na vymenu ?
Naposledy upravil(a) mino22 dne úte kvě 19, 2009 21:16, celkem upraveno 1 x.
mino22
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
som si neni isty, ci ma takto vyzerat starter na Lanosa...ci Nexiu ..
ci nema vyzerat takto: http://195.28.90.58/dohc/motor/images/DSCN5169.jpg http://195.28.90.58/dohc/c20xe/6876.jpg
a vidim to tam na vymenu "seckeho"
mino22
Ale JRD , samochvala smrdi , aj ked tvoj starter vyzera urcite lepsie . Proste ty to vies . Ale co s tym teraz , rovno zhanat novy ? Zajtra som chcel skocit do madarska , popozerat nejake veci do neho . Tak asi nic z toho .
JRD McLAREN
ale ..srat na to jak to vyzeraa..
islo mi o typ startera, ..konstrukcne riesenie a pod..
lebo hentam urcite musish dat nove uhliky, aj puzdro, strunky atd..
sice mam doma desi pohodene volake dva..neuricteho stavu..
mino22
Tak dnes som predsa bol v tom madarsku a oni tie veci normalne mali na sklade . Uhlikove kefky predavaju spolu aj s pritlacnou pruzinou .A podla tych novych kefiek su riadne zodrate tie stare
mino22
Spolu to stalo do 13 eur .
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Tak uz to len uspesne zlozit a bude to ako nove. Drzim palce -i
Igi
Příspěvek od Igi »
Treba tie uhlíkové kefky kontrolovat na opotrebenie, alebo ked to prestane slapat tak iba vymenit?
Pýtam sa, lebo na skoduli ked sa vydrali az na droty, tak to tusím zlikvidovalo rotor a starter bol dead.
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
mino22
Tak dnes som vlozil ten starter a chvalabohu motor naskocil normalne. Po tyzdnovej prestavke opat mozem cestovat autom do roboty .Takze v mojom pripade to boli zodrate uhlikove kefky a pripadne nejaky zly kontakt . Takze vsetko precistene drotenou kefou a poskladane . Startuje perfektne . Tie uhlikove kefky sa nezoderu uplne , lebo ta pruzina , ktora ich pritlaca ,ma doraz a ked sa zoderu na urcitu hodnotu tak niesu pritlacane pruzinou a nemaju kontakt s rotorom .
mino22
Tak tu je nahradny starter , keby ten moj nesiel , ten nahradny je z nexie , takze ho mozem vratit .
Dakujem vsetkym za rady pri rieseni , ako schvalne prave odisiel starter aj susedovi .
Naposledy upravil(a) mino22 dne pon kvě 25, 2009 00:24, celkem upraveno 1 x.
mino22
Zpět na „LANOS“
