prosim pomoc...startovanie
lechi142
Re: prosim pomoc...startovanie
Příspěvek od lechi142 »
no konecne mam cidlo doma;) len skoda ze ja niesom doma :lol:
ale v utorok to skusim vymenit tak dufam ze to bude slapat
ale zacali mi klepat ventily minuly tyzden...moze to byt sposobene aj cidlom? lebo som skusil sviecky vymenit a ziadna zmena... alebo to mozu robit rozvody? alebo robi aj nieco ine zvuk ktory sa da zamenit s klepanim ventilov? lebo auto nestratilo tah ani plynulost, len proste cinka :D
Lanos 1,5, 5D, strieborna metaliza, bez klimy a ABS, folie, JBL GT4.12, JBL GTO75.2, JBL GT5.502, BM Boschman 6.9 (SPL 130,8 dB), šiška JDM Performance, šošovkové hmlovky s angel eyes a 10 000k HID
lechi142
moze to robit vodna pumpa alebo rozvody? lebo je to dost nepravidelne na to aby to boli ventily a je to prenikavejsie ako klepanie ventilov.... nijake napady?
muze to byt cokoliv.
ale ventily ti asi neklepou spis hydro stavy nebo vacka.ale to jen hadam.neslysel jsem.
lechi142
jeden znamy mi vravel ze ten zvuk vyzera na pumpu alebo na rozvody, mohlo by to byt? je to ostry zvuk, dobre ho pocut ked stojim na mieste a brnkam po plyne, nie je ho pocut len ked sa dostava do otacok (ako ventily) ale aj ked mu otacky klesaju ...zajtra s tym skocim do dielne, tak uvidim co mi povedia, len dufam ze to vydrzi cestu co mam pred sebou domov (100km)
lechi142
no tak katastroficke scenare sa nepotvrdili :lol: chyba je inde :D a konkretne v pletencoch vyfukoveho potrubia :mrgreen: su rozpadnute a aj objimka na jednom sa utrhla a iba tak visi na rure :D pri kazdej akceleracii to teraz cinka ako keby som do vyfuku napchal sklo :D
a dnes som vymenil cidlo teploty a tvari sa to ze sa startovanie je ok. uvidim ako sa to bude spravat... zatial dik za rady , specialne palikxovi
lechi142
tak chalani moja radost bola predcasna... :cry:
auto stale nechce startovat bez plynu...a ked chyti tak sklepe a chvilku ide na tri valce potom sa to ustali ale aj tak je volnobeh nekludny...ozaj neviem co by som mal este skusit...zrejme skusim zajst do autorizovaneho servisu co mi tam povedia... :(
mate este niekto tusenie co by to mohlo byt...krokovy motorcek ok, cidlo teploty nove, klapka vycistena, nove sviecky, nove kably, pretesnene vsetky hadicky, vymeneny palivovy filter ...ja uz som ozaj zufaly :|
vado
Příspěvek od vado »
Skus kuknut tu
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=13392
Ja som si tiez myslel, ze som pretesnil vsetky hadicky. Ano, pretesnil, ale problem bol v tych tenkych ...
Asi najlepsie by bolo ist na diagnostiku, ako pise palix. Tam sa da zistit vela.
V.
lechi142
zistil som novu skutocnost, este om sice nebol na diagnostike, lebo akosi momentalne nestiham robit ani to co mam nie to este to co by som chcel, ale vymenil som sviecky uz viackrat a vzdy mam problem s prvou z lava. Stale ta ista sviecka je cierna , zahadzana a mokra. Ostatne su krasne vypalene. Ked auto nastartuje sklepe a ide chvilu na 3 valce. Co to moze byt? Zeby tesnenie pod hlavou alebo mam cakat nieco horsie???
lechi142
no a sme doma... slaby tlak v jednom valci... v stredu dam vymenit tesnenie pod hlavou a uvidime... :cry:
lanos&renault
Příspěvek od lanos&renault »
No vymenou tesnenia asi nic neziskas. Ak mas slaby tlak vo valci, tak len prekruzkovat. To uz ked budes mat dole hlavu, tak to rovno sprav. :?
Lanos 1,5 sedan r.v. 1999, 63kW (LPG + benzin)
Renault Kangoo 1,4 r.v. 2000, 55kW
lechi142
Uff tak to si ma velmi nepotesil :oops:
uvidime ako sa to bude tvarit rozobrate... davam to robit kamosovi do dielne tak on uz bude vediet co s tym ;-)
lechi142
bohuzial kruzky su fakt na šrot... aj ventily su chytene , objednal som kruzky a ventily sa iba zabrusia zajtra sa to bude skladat tak som zvedavy.... ale uz to zhltlo dost peniaztekov :cry:
...aky dlhy zabeh to bude asi potrebovat?
no zabeh to zadny nepotrebuje.jelikoz krouzky se nijak zvlast nezabehavaji.ventily taky ne.takze v klidu.samozrejme ze mu nemusis hned od slozeni davat co se do nej vejde.
lechi142
tak kruzky su vymenene, tesnenie pod hlavu je tiez nove , olej novy ..... a prave ten vraj za vsetko moze... mechanik mi povedal ze za vsetkym je veeeeelmi nekvalitny olej, ze bud to zanedbaval predchadzajuci majitel , alebo ho v servise pekne odrbavali cele tie roky... a ked som videl rozobratu hlavu a olejovu vanu pochopil som... boli tak cierne ze dalo fakt vela prace kym sa podarilo ich odmyt... proste sajrajt...
ale stale motor nechce natocit ako ma, lenze zrejme za tym su sviecky...musim ich v pondelok vymenit....teraz su tam iba pozliepane- co garaz dala :D :lol: nebola ina moznost kedze som vcera musel cestovat ;) ale uz je to na volnobeh kludne, uz len tie sviecky vymenit a tiez tankovat nieco poriadne ;)
dufam ze uz to bude ok, lebo ma to zatial stalo uz vyse 300€ :cry:
tak jeste vstriky.mozna je nejaky pridreny.
Zpět na „LANOS“
