VYSOKA SPOTREBA
aumirek
Re: VYSOKA SPOTREBA
Příspěvek od aumirek »
saamm uplně souhlasím co jsi napsal snad jedině že unik paliva v motorovém prostoru je stejně nebezpečné jako ty brzdy
MACHINE
Re: VYSOKA SPOTREBA
Příspěvek od MACHINE »
dnes som mal spotrebu ako z rozpravky. Pre istotu som si ale poobede hned kupil tu hadicku na benzin a hned som to aj opravil...
Dakujem vsetkym za pomoc, moze sa zamknut
fisho
Re: VYSOKA SPOTREBA
Příspěvek od fisho »
Ahojky měl dotaz kolik pak kylometrů ujedete na plnou nádrž? Poslední dobou mi přijde že mi tico žere o hoodně víc než v létě ted mi plná stačí cca tak na 330 km.. a nevím proč... dřív se m na ní ujel o hodně víc km. A na víc na poslední plnou to byla kombinovaná spotřeba. Poradte :) díkes
aumirek
Re: VYSOKA SPOTREBA
no osobně tankuji jak ujedu asi 400 km a to mi do plna vleze tak max 25 litru když jsem jeden čas měřil nikdá to nevylezlo více jako 5,6 lna 100 km a to v zimě a jezdím 80 procent trasu 2 km jednou tejdně asi 15 km
MACHINE
Re: VYSOKA SPOTREBA
no ja vzdy tankujem tak 20 - 22 L a na jednu nadrz prejdem okolo 400 km. Mam to rozratane podla tych dielikov - kazdy dielik 100 km. Myslim ze by to tak aj malo byt, kedze tico ma spotrebu mimo mesta 4,3 l v meste 6,3 a kombinovanu 5,9. Ale mas to aj v technicaku napisane.
Mirin
Re: VYSOKA SPOTREBA
Příspěvek od Mirin »
Mě to bere 4,5l/100km.Trasa 9km do práce a zpět ,2 zastávky.Na delší trasy je to 3,5-4l/100km.Rekord je 3,3l na trase 250km.
Daewoo Tico 0.8 + Mazda Premacy 1.8 - supr auta!!!
MACHINE
Re: VYSOKA SPOTREBA
moze byt vysoka spotreba aj koli zasranemu palivovemu alebo vzduchovemu filtru?
Filter som nedavno menil...bolo treba? Tu je stary:
K palivovemu som sa nedostal....nebudem si predsa lihat na sneh :roll: ...ale planujem ho v blizkej buducnosti vymenit.
Slavek
Re: VYSOKA SPOTREBA
Příspěvek od Slavek »
Tak zvysena spotreba v zime je vzdy, motor se dele ohriva tim padem je treba vecich otacek pro uderzeni motoru v pravidelnym chodu, dost toho udela i olej, ale kdo by menil na zimu olej a na leto zase daval jiny, asi jenom lidi co maj trochu vic penez, jinak co se tyce toho vzduchovyho filtru tak ANO muze za zvysenou spotrebu ovsem tento na fotce je relevantne jeste cisty, jak vypada na jiny strane?? Ale zase tolik nestoji aby se nedal pri vymene oleje tez vymenit, Palivovy filtr vliv na spotrebu mit nebude pokud v nem neni dira :lol:
CO se tyce napravy u prispevku vyse: co se muze stat??? to je velmi jednoducha odpoved, kdyz pominu ze ti nestaci guma ani na sezonu, protoze geometrije bude nekde az na mesici, tim jak je ohnuty rameno, tim je to zrejme i posunuty, tak je nekolika nasobne veci pnuti na cepy, zejmena na cep ten co je na rameni, takze kdyz to nespravis tak cekej ze nekdy pri veci dire kdyz ji vymetes upadne ti kolo, a kdyz budes mit stesti a pojedes jen 50 km/h tak to je blatnik v cudu popripade i prah, v horsim pripade to je vyzkocena poloosa z prevodovky urvana hadicka brzd takze olej a brzdovka fuc vyrvane koaxialni tahlo z rizeni a nebo jen ohnute, ale to je uplne to sami, dale nasleduje nekontrolovatelna otocka na tu stranu kde chybi kolo a si v protismeru ve skarpe nebo podobne, neaj buh nejaky kamion naproti, takze ja bych rekl ze todle uz hranici z hazartem o zivot, a jestli si necenis svuj zivot nebo dokonce jinych lidi tak bez jezdit s takovym autem nekde po poli.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ds.armyn
Re: VYSOKA SPOTREBA
Příspěvek od ds.armyn »
tak zkus natankovat min paliva treba pul nadrze a jet normalne a spocitat si spotrebu a pak to samy s plnou,muzes mit diru v nadrzi,nebo uvolnenou popr. prasklou nejakou hadicku ci trubku
Chevrolet Lacetti packet WTCC 1.4 ccm,r.v 2008 (Výbava ELITE)
Slavek
Re: VYSOKA SPOTREBA
Kolego obcas se vyplati neco precist, problem jiz byl vyresen :PP:
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
marianH
Re: VYSOKA SPOTREBA
Příspěvek od marianH »
Kolego, pokiaľ niekto bude mať podobný problém v budúcnosti, tak aj postup Tebou upozorneného kolegu má obrovský význam. Neradíme predsa len jednému konkrétnemu človeku s jeho problémom. Po čase sa sem môže pozrieť niekto iný, a bude rád, že aj takto sa dá jeho problém odhaliť a potom odstrániť.
Marián
Slavek píše:Kolego obcas se vyplati neco precist, problem jiz byl vyresen :PP:
saamm
Re: VYSOKA SPOTREBA
Příspěvek od saamm »
MACHINE napsal
Mimochodom este k tej naprave. Co sa moze stat ked to tak necham?
A copak jsi udělal s tou přední nápravou? O té jsi již nepsal.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
MACHINE
Re: VYSOKA SPOTREBA
nic...nechal som to tak. Navyse som sa nedavno tak ponahlal ze som este so zalepenymi ocami vbehol asi v 70 km/h do riadnej jamy, ktoru vyrezali cestari a nadletel som tak, ze som myslel ze som nieco urcite odrazil. Nastastie som ale ostal kompletny takze som sa odtial rychlo vyparil, lebo vsetci pozerali ze co sa deje. Na prvy pohlad si to odniesli len gumy, ktore ale neboli nijak zvlast poskodene, len zboku boli troska liznute...musel som ich dobre primagnut o tu hranu...na druhy pohlad - to som zisil az nedavno mam vybuchany zadny tlmic, vzdy ked sa auto trocha rozhojda tak pocut pukanie. Nevenujem tomu moc pozornost...no a predny tlmic vyskocil este viac von, ta guma co som fotil je uz uplne vonku, drzi uz len vzadu na 1/2 obvodu. Takze tieto veci momentalne neriesim...planujem ale geometriu prednej napravy takze myslim ze tam mi to aspon zrovnaju...
Zpět na „TICO“
