Benzín v mot. oleji. Nexia r.v.96 1,5 8V HB
Hmm. Prepaleny piest. To som videl, ale u diesla ked bol vadny vstrikovac. Nedochadzalo k dokonalemu rozpraseniu nafty a teda to striekalo na piest, ktory sa casom prepalil. Ale u benzinoveho motora este nie (teda u klasickej striekacky, bez upravy). A keby boli aj kruzka v pr.eli, tak by som to videl skor na vysoku spotrebu oleja. Napr. Alfa ma motory, ktore maju uz z vyroby velke vole na kruzkach aby boli lahkobezne, ale u nich nedochadza k tomu, ze by isiel olej do oleja, ale k jeho velkej spotrebe (teda spotrebe oleja). Ale moze sa stat, no to by musel by byt extrem a nie len tak bez nejakeho upozornenia.
Re: Benzín v mot. oleji. Nexia r.v.96 1,5 8V HB
...to JRD McLaren vstřiky nemohou odejít? je tam tlak a pokud nezavírá - nedovírá - ale zase by to nejelo, no ber mě v tomto případě jako teoretika. To prasklý píst jsem měl na Volze 24 - vyměnil jsem tenkrát dva písty i s ojnicemi ( jeden píst byl prasklý a druhý načatý a jedna ojnice vyhnutá )...a zlatá volha dojela v měsíci v tomto stavu neuvěřitelných 400km, chyběly mi dva dny...to je z říše snů...a oprava 5,5o.... no to už přeháním a vzpomínám za dva písty jsem dal v trojický 50 Kč a těsnění pod hlavu asi 200 Kč a pod vanu asi 30 Kč a práce no půl dne...
A tak se mějte fajn
A tak se mějte fajn
Ahojte. Známy mi to v pond. pozeral a: Káble ku sviečkam prerážajú, len jedna tryska ako tak benzín rozprašuje, ostatné tri tryskajú rovný prúd benzínu, ako keď strelíš. Lambda je tiež v pr.... aj keď bola nová (7mes.). Keď sa toto odstráni, môžu sa zisťovať ďalšie závady.
No uvidíme. Majte sa.
nedokazem predstavit ako by sa ten benzin dostal do toho oleja,
Ak to teda nie je benzín, tak čo potom? Keď je olej studený, nemôže predsa tiecť ako voda. Známy, čo mi to pozeral tiež vraví že benzín nie. Ale prečo tá "riedkosť" a pach benz.? Zaujímavé, keď sme olej (po pár dňoch) pozreli, znovu bol pod max. Teraz asi vyzerám ako trdlo, no keď som "olej" meral prvý krát a bol nad maximom, bol predsa studený, auto stálo na rovine, ja som bol TRIEZVY a ak teda nemám niečo s nosom, tak páchol benzínom.
Akty X? Majte sa.
Mne olej tiez riadne zapacha za benzinom, to je si myslim normalne....a ta riedkost?ja ked som mal riedky strasne olej este v inom aute tak bolo v oleji kusok vody...a ziadna pena sa nevytvarala a ani v nadobke mi voda nechybala..zistil som to az pri vymene oleja...bolo prdnute tesnenie pod hlavou kusocek a tam to pretieklo...zalezi aj aky riedky olej pouzivas....Ciapatek píše:nedokazem predstavit ako by sa ten benzin dostal do toho oleja,
Ak to teda nie je benzín, tak čo potom? Keď je olej studený, nemôže predsa tiecť ako voda. Známy, čo mi to pozeral tiež vraví že benzín nie. Ale prečo tá "riedkosť" a pach benz.? Zaujímavé, keď sme olej (po pár dňoch) pozreli, znovu bol pod max. Teraz asi vyzerám ako trdlo, no keď som "olej" meral prvý krát a bol nad maximom, bol predsa studený, auto stálo na rovine, ja som bol TRIEZVY a ak teda nemám niečo s nosom, tak páchol benzínom.Akty X? Majte sa.
- daredriver
Děda měl v 120 motor a tomu se dostaval benzín do oleje nikdo to neuměl vyvětlit, jen vím že jeho styl jízdy 40 km/h na 4 kv. asi nebyl nejvhodnější. Nicméně hodně stěstí při řešení.
DAEWOO TICO
DAEWOO NEXIA 1,5 16V
ŠKODA 120
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=57&t=13482 nahradní díly na Nexii
ŠKODA 120
Jak se dostva benzin do oleje netusim a tak predem se omlouvam ze to pisu sem,ale portebuju se zeptat: je mozny aby se stal obraceny pripad a dostaval se olej do benzinu a dochazelo tak ke spalovani oleje soucasne s benzinem? Pokud ano,nevite nekdo co je tomu pricinou?
Daewoo Nexia 1.5, 16V, 66 kW, 5dveří HB, GTX--- R.I.P.
Daewoo Nubira 1.6 16V (A16DMS) sedan + LPG AGC 01.05-67R-01 Rv: 2001
...to stulpa netěsní o kroužky gufer dříků ventilů ( u 120 to netěsnilo normálně, nebyly tam ) a pak záleží na stavu pístu, válce ( vložky ) s dráhami vydřené, kroužků ...no to je o kompresi a tu lze změřit
Takze pokud to chapu,nechat nekde nejak zmerit kompresi-pokud bude spatna je to ve valcich a pistnich krouzkach
,kdyz bude v poradku je to gufero ventilu
? Daji se ty gufera ventilu vymenit bez demontaze hlavy? Nebo musi hlava dolu?
...výměna gufer - většinou hlava dolů může se ale najít " kouzelník ", který si podrží ventil " fundamentem " aby mu nepropadl, jenom připomenu názor našeho palikxe než se budu hrabat se 16 ventily, to mám hlavu dole, vyber si
AAAAACH jo
Toho sem se bal. Diky.
...to stulpa opravdu není zač
