Chladiaca kvapalina
dierka...
presne presne! ako pise petrm... mne to chlapik tiez ukazoval ze je tam dierka a cez nu... ja sa do toho nevyznam takze som len prikyvoval hlavou
apropo petrm, co by sa mohl stat??? okrem toho ze by mohla vytiect chladiaca a nasledne sa nieco prehriat?
Hlava je hliníková . No co se stane po ztrátě chladící kapaliny je asi každému jasné
ta dirka je tam proto aby když přestane těsnit hřídel vodní pumpy měla kam odtékat ta voda protože jinak by se držela v ložisku a to by brzo odešlo takhle to chvilku trvá ale odejde taky a to je ten největší problém mohlo by dojít k zadření vodní pumpy a následnému poškození rozvodů a pak i motoru
Vypouští se kohoutem na chladiči při pohledu zepředu do motoru je na levé straně dole křídlová matice (kohout ) a vede od ní krátká hadička vypustí se tak asi polovina náplně . Odvzdušňovat není třeba jen nalít novou směs a nastartovat nechat chvíli (10 minut ) běhat zkontrolovat množství případně opatrně dolít a projet se tak 10 kilometrů auto odstavit a počkat až vychladne a znovu zkontrolovat a upravit množství
polica naplne...
petrm pises ze len polovica naplne. a ta ostatna napln? ta zostane tam alebo ako to je? a tu ostanu polovicu netreba nejako odtial dostat?
No nijak ji odtamtud spolehlivě nedostaneš u nás se to dělá tak že to co vypustíš doplníš čistou vodou nastartuješ necháš chvíli proběhnout a ohřát počkáš znovu vypustíš a párkrát (asi dvakrát by mělo stačit ) dokola ještě se tomu dá trochu pomoct když foukneš do expanzní nádobky . Když ti vytéká čistá voda tak ji už jen vypust a vyfoukni a nalij nejdřív nový antifreez tak 3.5 l a pak teprve dolívej zase čistou vodu až po naplnění po značku . Jinak vyteče víc než půlka to sem asi přehnal že jen !!! půlka
