AKO NASTAVIT PREDZAPAL NA NEXI
troska sme sa nepochopily......no takze teraz mi auto ide normalne ale chcem este dat nastavit presne na stroboskope predzapal...tak pridem do servisu a musi mechanik nastavit zas motor na 0 ?? a potom to nastavovat pri beziacom motore stroboskopom?alebo len pridem nastartujem auto napoji stroboskop a doladi to pootacanim rozdelovaca??
nexia
...to Darku 69 v servise to meccanico doladí už jenom otáčením rozdělovače ( my ostatní si označujeme přírubu značkou postavení rozdělovače - i když diference tam asi bude, něco " málo " si možná srovná ECU sama, to by mohl vyvrátit palikx a jeho praxe se stroboskopem, viz Š 100 - 130 a její vůle, jak na rozvodech tak v rozdělovači )...
...to pro JRD McLaren s omluvou napřed pro " klepání " bereš v úvahu " petrma a jeho nastavení octanu ( 80 - 91 - 95 ) na Jáchymovi, tedy ECU ", kdysi dávno tady popsané...možná si už na to reagoval proto ta omluva...
JRD -> no vidis a ked jazdim na suer palivo zvane lpg
tak to cvrlika len vynimocne, zato na benzin pod 2t nesmiem ist, inak mi je motora luto. Este ze na benzin akurat startujem.
palix -> medzi skodovkou a nexiou su len 2 rozdiely. 1. v rozdelovaci pruzinka vymedzuje volu na cape unasaca, 2. regulacia predstihu je elektronicka, ale co sa tyka nastavovania je to uplne to iste (akurat ze rozdelovac je na opacnom konci motora nez remenica
). Keby sme sa bali nexie (a espera) lebo "je tam sama elektronika" tak by v tomto fore boli temy len o takych blbostiach ako su koncovky na vyfuk.
Mimochodom preco vacsina ludi predpoklada ze vsetky skodovky su roz....ne hujdy? Espero ani nexia nema sancu tak rychlo a s istotou nastartovat ako dobre udrziavana skodovka. Pod udrziavanim nemam na mysli nalievanie beniznu a vody do ostrekovacov. Jediny argument ktory beriem je ze o skodovku je narocnejsie sa starat nez o nexiu alebo Oct2.
chcel by som ta vidiet s tou skodovkou nastartovat s istotou v zime pri -20ppp píše:JRD -> no vidis a ked jazdim na suer palivo zvane lpgtak to cvrlika len vynimocne, zato na benzin pod 2t nesmiem ist, inak mi je motora luto. Este ze na benzin akurat startujem.
palix -> medzi skodovkou a nexiou su len 2 rozdiely. 1. v rozdelovaci pruzinka vymedzuje volu na cape unasaca, 2. regulacia predstihu je elektronicka, ale co sa tyka nastavovania je to uplne to iste (akurat ze rozdelovac je na opacnom konci motora nez remenica). Keby sme sa bali nexie (a espera) lebo "je tam sama elektronika" tak by v tomto fore boli temy len o takych blbostiach ako su koncovky na vyfuk.
natoc kluku na 0 a potom dolad rozdelovac tak ako som uz pisal..martinko píše:mam 8V a ked chcem nastavit ten predstih a nic som nerozoberal staci len pootacat ten rozdelovac alebo ho musim rozobrat a aj rozvody nastavit na 0? dikes
(zmontuj dole hlavu rozdelovaca)
potom nastartuj, ak ti budu kolisat otacky, je rpedzapal velky,
pootocish rozdelovac v smere otacania kluky..(cize akoby dopredu k sebe)
staci 1-2mm ..povedzme..
po pootoceni vzdy chvilu pockaj..prip pridaj trochu plyn a pockaj..
kedze asi nijake specialne naradie doma nemash, tak ti nic ine neporadim..
u 8V to nieje take citlive na presne nastavenie..nez pri 16V..
ale tiez volnobezny chod u 8V nebude taky stabilny a kludny ako pri 16V..
a pri tom doladovani si pockaj kym sa motor zohreje...este ze je leto..
heh ale spod tvojich ruk by som sa nedivil aj keby si nakopol doma rusku raketuJRD McLAREN píše:ano nastartujem.. na prvu supu...Dark69 píše:chcel by som ta vidiet s tou skodovkou nastartovat s istotou v zime pri -20![]()
(aj ked mozno neodomknem)
JRD- pekne napisane...ale musi sa motor zas nastavovat na 0 ked treba len doladit predzapal na 16v??...motor mi ide normalne teraz ...tak nestaci len pripojit pocas chodu motora stroboskop a pootacanim rozdelovaca to iba nastavit???alebo musi sa zas od zaciatku motor na nulu nastavit a potom strroboskopJRD McLAREN píše:natoc kluku na 0 a potom dolad rozdelovac tak ako som uz pisal..martinko píše:mam 8V a ked chcem nastavit ten predstih a nic som nerozoberal staci len pootacat ten rozdelovac alebo ho musim rozobrat a aj rozvody nastavit na 0? dikes
...to vážení nastavení jsem teď řešil s palikxem / oni měli lepší stroboskop v Golc Caru - ukazoval tuším stupně / koukal jsem jim přes rameno... / a tedy řešení pro jednoduchý stroboskop, který mám dlouho ještě z DODA ( Š 100 ) a ten lze sehnat za pár šupů...
stroboskop staci bez regulace stupnu.10 st si nastavi jednotka a pak musi byt strobo na rysce.
mam totiz takove tuseni ze ryska je 10 stupnu.myslim ze jsme se na tom shodli s petrem ( petrm ).
no nakonec to potvrzuje i JRD McLaren - tedy základ 10° na značce..., kde jsou ostatní mecanicco " školeny ", když neví základní nastavení ?, a když tam už žádná jiná značka není...
Inu... mějte se fajn
nexia
...a ještě dodávám před nastavením ECU na 95 octan, jsem nechal udělat základní nastavení stroboskopem v GOLC CARu u palikxe potom jsme u mě doma nastavili ECU vývod na 95 octan a scanner 11 ukázoval 9° při běhu na volnoběh ( podle otáček se zvyšuje předstih ) tedy snížil nastavení jiná charakteristika benzínu - a od tý doby to " jede "
A tak se mějte fajn a s dobrým seřízením...
...JRD dik za konkretnu odpoved, ked sa do toho pustim dam vedet ako som dopadol
