ok vdaka, tento mesiac este spravim STK a potom sa pustim do stavby plynu
a este ma napada otazka kde prevrtat karoseriu na potiahnutie hadic ? niekde v mieste rezervy ?
LPG na TICO
Re: LPG na TICO
Akú máš nádrž-pokud diskovú do rezervy tak tam sa vrtá tam kde ona má diery No predpokladám že máš valcovú a tam si diery urob dakde na podlahe kufra pri boku a dobré je ich robiť zo spodu aby si dačo neprevrtal
Tady máš návody
http://www.zdruzenie-lpg.sk/index.php?o ... &Itemid=34
Tady máš návody
Re: LPG na TICO
Za dva roky jsem s LPG najezdil asi 100tkm.
Montáž je v ČR legální, stála 14000,-.
Startuje i v zimě při -20stC (na LPG), je to bezproblémové. Toroid nádrž mám místo rezervy.
Provoz je krásně levný.
Zaznamenal jsem jen nednu malou vadu.
Při vyšších rychlostech, na dálnici, mi chcípe motor, pokud dám nohu z plynu. Jen na LPG.
Dá se to seštelovat šroubkem na hadici LPG, ale je to hodně citlivé. Pokud to trošku přeženu, Tico se dusí při rozjezdu.
Má někdo podobnou zkušenost?
