servo
Re: servo
...to mikikoti no se sousedem jsem řešil jednou takovou divnou " věc ", prostě pokaždé, když si zatočil tak se volant vrátil někam úplně jinam až třeba o 180° no jasně popraskala stěna kabiny, kde jsou čtyři šrouby pro uložení tělesa posilovače a následně se vybortil, prasknul i podběh v délce asi 20 na něj se opíralo " plovoucí " těleso posilovače zkontroluj si uložení vem za něj a uvidíš...a Pavel takovou " závadu " u nesie neviděl a to je co říci...
Re: servo
čaute da sa domontovat servo ak ho nemam je to moc naročne na daewoo lanos 1,5 S ??
Re: servo
...dá se asi vše ale budeš v dílech tak na 30tisících + práce, upřesnit to může palikx i s cenama...
Re: servo
a keby zoženiem take daewoo ako mam ja dalo by sa to premontovat z neho na moje ????
Re: servo
Si myslim ze v tom by nemal uz byt problem.. Aspon budes mat vsetko co potrebujes ktomu.peter bendr píše:a keby zoženiem take daewoo ako mam ja dalo by sa to premontovat z neho na moje ????
Re: servo
...to Darku předpokládejme, že jsou " úchyty " ...no čtyři navařený matky na stěně mezi motorem a kabinou pro servo, to bych předpokládal ale na boku motoru nemusí být " uchycení " pro servo pumpu, ještě zbývají " maličkosti " převod s volantem, uchycení trubek ap. nechci dělat chytrýho jenom předpokládám a vlastně nevím to je parketa palikxe, ten je opravoval...
Re: servo
mno ja tieš neviem preto hladam radu a pomoc či sa to vobec da
a ako je to naročne na financie a tak ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: servo
To Serpico : neviem ale čo som pozeral tak všetko by malo byť ok. Zabudol som este niečo dodať . Že to klepe len ked stojím a volantom otáčam rychlo doprava a doľava o tých 10 stupňov. Bol som aj v servise a nič. Skúšal som to aj pri nízkej rýchlosti a nič. Dokonca môžem ísť po diaľnici 130 a pustiť volant a auto si normálne pokračuje. Žiadne trhanie .
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Re: servo
...to mikikoti posuzovat " něco " co klepe na dálku je docela obtížný ale ještě Ti doporučím zkontrolovat silentbloky na spojovací tyči stabilizátorů, levý ve směru jízdy jsem měl špatný a taky mi to sem tam kleplo, byl kov na kov, ten levý se blbě mění je na dvou šroubech, kontrola je nejlepší na heveru...
Re: servo
To Serpic: ked tu niečo napíšem tak nemôžem od vás žiadať aby ste hneď z fleku povedali diagnózu.tak to proste nefunguje. Mimochodom este raz skontrolujem všetko čo má spoločné s riadením. A ak nič tak potom to pozrem vnútri.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Re: servo
...no nic se neděje mikikoti, je to obecně " víc hlav víc ví " a mnohdy se závady opakují i s příznaky viz. naše studnice znalostí a zkušeností prostě " praxe " doctor palikx ....
