Kontrolky!!! :-!
vaculcim
Příspěvek od vaculcim »
Slavek píše:neda, protoze Airbag ma svoji RJ a ta se resetovat odpojenim baterky neda, diagnostika je jista, 5min a platis 500kc :lol: :lol: Nebo cekej do Daewoo srazu a jestli Pavlovi se zase podari vzit diagnostiku tak ti to smazne ;) ;) Se ti rozsvitil ted nebo si to uz tak koupil????
Uz koupil :cry:
2x Škoda Felicia, Seat Cordoba, Škoda 105L, Škoda Favorit a konečně Lanos 1,6 SX r.v.98, 195/50 R15, na zimu 185/60 R14
Muco
Příspěvek od Muco »
neviem sice či je niekde blízko v okolí Galanty servis na chevrolety,ale v Nitre určite.Keď tak zavolaj a spýtaj sa . Veď nakoniec je to bezplatné číslo ;)
http://www.chevroletsk.com/kontaktukte- ... dresa.html
Vlastnil som Kalosa(2006),terazky mám TOYOTU yaris VVTi 1.0 /51kW
Zrýchlenie z 0-100km/h : nestíham to zmerať.. ;-))
Preťaženie : od xxxG do - xxxG a aj viac - nedá sa to vyrátať :-(
Reálna spotreba - priemer cca 5/L
+DAEWOO mikrovlnku od r. 1996-do dnes
septim
Příspěvek od septim »
Takze v plynovom servise som s tym bol 2x, je to UPLNE v poriadku, dokonca som menil novy lpg skrtic(2000SK) a nepomohlo. Skrtiacu klapka bola rozladena - vysoky volnobeh na benzin aj plyn, nastavili v servise, odvtedy dobry volnobeh, no aj tak svieti check. Skusali s tym jazdit aj na bohatu zmes plynu aj chudobnu aj optimal a nic. Cidlo aj motorcek klapky su menene.
Ale ake cidlo hlasy chudobnu zmes? Ved lambdu imituje RJ plynu.
Inak maximalka pri sucasnom nastaveni je 175 na lpg, benal som neskusal. Mam tam KD sport filter ale to to neovplyvnuje, lebo to robilo aj s origo boxom.
A najst ten kabel co odpaja abs, bude asi ina sranda, no nie pre mna. Furt len porypem a zas na cas funguje. :?:
Ako sa da rozobrat volant? Nech pozriem tie kable ci su pripojene. :arrow:
SK
Příspěvek od SK »
ja len tak nezavislo.....s plynom som mal skusenosti este na karburatorovych motoroch.....potom prisli kadejake hybridy co slusne povedane dojekakavali auta........a toto si da pomontovat velka kopa ludi....cize v konecnom dosledku neusetrili ale prerobili na opravach motora. (strielanie do sania-poskodene airboxy, skrtiace klapky, lambda sondy, egr) nehovoriac o sajrajte co obcasne zlepi ventily....potom strihne vacku alebo ulomi hlavicku ventilu.....prerazi to piest atp atp.......lebo obbcas treba spravit niekolko km aj na ten benzin, lebbo ten v nadrzi po case oxiduje straca oktany....auto nechce v mraze startovat a ine.
Poradim ....... vyje.te ten splynovac von a bude auto jazdit ako ma.
A ak sa plynu nechce niekto vzdat tak nech tam namontuje nieco poriadne....ja osobne som za sekvent riadeny povodnou RJ. napr. HLPROPAN.CZ - magic 2...ale pre mna je to nevyhodna investicia nakolko robim malo KM rocne aby sami to vcas vratilo (do 10tkm)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
septim píše:Takze v plynovom servise som s tym bol 2x, je to UPLNE v poriadku, dokonca som menil novy lpg skrtic(2000SK) a nepomohlo. Skrtiacu klapka bola rozladena - vysoky volnobeh na benzin aj plyn, nastavili v servise, odvtedy dobry volnobeh, no aj tak svieti check. Skusali s tym jazdit aj na bohatu zmes plynu aj chudobnu aj optimal a nic. Cidlo aj motorcek klapky su menene.
..alebo si urob vylet ku mne do BA..
septim
JRD: Kde v BA robis? Mam blbe zamestnanie, ze sa tam len vynimocne dostanem...
Plyn musim mat, lebo najazdim cca 1500 az 2000km mesacne a mam maly plat, teda by som to neutiahol... a musim tolko jazdit...
Splynovac je BRC Elegant 52, takze neni to az taka sracka, ale kto vie co s tym robily, a kto sa tomu riadne nerozumie, to nevie spravit... :lol:
Slavek
Příspěvek od Slavek »
vaculcim píše:
Uz koupil :cry:
tak zkus nekde diagnostiku, meli by ti tu chybu zrusit, kdyz nebude komunikovat tak je treba hledat dal, jak vis ze civka je v poradku kdyz si to koupil uz s rozsvicenym Airbagom???, je mozny ze mynuli majitel jen startoval prez kabely tak se rozsvitil
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Než jsem si přivezl Nexii domů, tak stála asi 14 dnů bez baterky v bazaru. Začal svítit airbeg. Na diagnostice zjistili přerušení napájení ŘJ a vynulovali to bez problémů. ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
septim
V sobotu sa pokusim dostat do srvisu na diagnostiku, tak budem snad mudrejsi. Inak nech robim co robim vsetky druhy jazdy tak spotreba sa pohybuje od 8.4 do 10,6L LPG. A to moze byt 9L pri pomalej jazde aj rychlej. Je to bezne?
