olejovy filter
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Ten mechanik by mohol hned auto dvihnut a pozriet, ci to nahodou niekde netecie...
keegan.sk
Příspěvek od keegan.sk »
to je len suflikant nemááá to zariadenie na zdvihanie :DD a kedže si meníte olej sami kolko to trvá a aké náradie k tomu potrebujem?? povolim len jeden srob a vynem potom filter nie? pytam sa preto lebo podla mna to je max 15 min.. a on si vypytal 400SK za prácu...
Matiz I 0.8 r.v. 98 moje od 05 teraz 157000 km
Rado77
No 400 za vymenu je dost....
1, odmontit nalievacie veko
2, vytiahnut merku oleja z boku
3, dat vanicku pod auto
4, odkrutit vypustak a vypustit
5, posunut vanicku pod autom pod filter
6, premontit novy filter
7, vratit vypustak
8, naliat novy
9, vsetko vratit
Tych 15 min je real cas....
keegan.sk
no tak asi si si to naozaj začnem robiť sáám. dobre si teda na mne zarobil
Rado77
Asi uctoval za kazdu nacatu hodinu, ale hodinova sadzba 400 sa mi zda dost... Myslim ze v autorizovanom Daewoo servise si zase uctuju od ukonu, napr. vymena oleja Matiz, al. vymena rozvodoveho remena, a v tej cene je material+praca vzhladom na standardny predpokladany cas ukonu
keegan.sk
diky.. jo isté je že to budem riešiť inak nabuduce :D
Rado77
Jo, ked sme pri tom, v nedelu rano idem menit tesnenie veka ventilov, tak len pre zaujimavost prilozim nejake tie fotky (hlavne toho stareho tesnenia)
Už sme tot tu riešili,len nevien presne nájsť,kde. Nedávno,po tej búračke mi menili v servise aj olej,inak si to robievam sám, všimil som si,že spodné veko je zatečená,aj okolo vypúšťacieho šróbu bola kvapka oleja.Utrel som to,aj pokúšal sa dotiahnuť,uzáver,lenže nebolo povolené.Keď som pozeral mierku oleja,bolo mierne nad hornou ryskou,tak si myslím,či toto nemôže byť na pričine kvapkania oleja,keď skrutka nieje povolená.Ešte by prichádzalo do úvahy aj tesnenie na to šróbe,ale to zvykne prežiť celé auto.Budem sledovať,čo to bude robiť ďalej,momentálne musí ísť zajtra Matej na ličenie spojkového lanka. *Ale chcem sa opýtať,čo to môže odniekadiaľ ten olej "vyhadzovať",pretože je ho tam viac??
Rado77
Cau Alvin,
kolko bolo to "mierne" nad ryskou? 1mm alebo 1 cm? Viac oleja = vyssi tlak. Skus zobrat inj. striekacku, na nu nasun kus hadicky, strc to cez merku oleja do vane a odcucni trochu, aby bolo iba na max. Inak jedine vsetko poutierat a po jazde poriet, kde to pripadne tecie. Ta kvapka na vypustaku mozno ani nebola z vypustaku, ale to stieklo bars aj z olej filtra, alebo proste slabo utreli vsetko pod filtrom, ked ho menili a ono to pomaly stekalo... Ale ked je viac oleja nez max, neni dobre
Možno tak 1-2 mm,ale tá kvapka sa tam objavila dnes znovu,tak som nas... ..rdil,ľahol pod voz a veľkou golu 17-kou s citom dotiahol vypúšťací šrób tak cca o 10° ,uvidím čo to povie,to musí byť inak značkový servis za všetky drobné, tým lankom som bol už inde,u známeho.
Zpět na „MATIZ“
