dotaz na cidla
kitt2002
Příspěvek od kitt2002 »
To me napadlo taky, ale bohuzel s tou pristupnosti to neni nic moc, V tom cidle sou koliky a koliky na meraku, nic se mi nepodarilo takto zmerit.Ted sem to prave jeste zkousel
Zkusil sem taky nechat pripojeny konektor a trosku poobnazil kabely, aby se to dalo zmerit pri vypnutym motoru a nameril hodnotu 260 ohmu, ale zase nevim, jestli na druhym konci neni treba nejakej polovodic, kterej by zkresloval udaje. Asi mi nezbyde nic jinyho nez po vzoru termostatu ho vymontovat ven, dat do varici vody a pak na nem zmerit odpor, kdyz uz bude venku.
Vsechno by bylo jednodussi, kdybych tady nasel nejakou diagnostiku, ale zatim bezuspesne
Jeste jedna vec, experimentovalo se tady s tvorbou kabelu na s pripojenim na seriovy port RS232, bohuzel vetsina linku jiz neni funkcni, takze pokud to nekomu komunikuje s Nubirou , tak bych rad nejake inormace. Diky
kitt2002
Takze to vypada, ke vsi smule, ze cidlo je ok. Podarilo se mi ho zmerit. Takze muzu hledat dal. Napada vas neco, na co bych mohl zapomenout. Mozna to bude pristrojovkou, jelikoz mi obcas nefunguje pocitadlo kilometru, ale tomu moc neverim, ale treba to bude ono
Vlasta
Příspěvek od Vlasta »
kitt2002 píše: experimentovalo se tady s tvorbou kabelu na s pripojenim na seriovy port RS232, bohuzel vetsina linku jiz neni funkcni, takze pokud to nekomu komunikuje s Nubirou , tak bych rad nejake inormace. Diky
Není až takový problém udělat kabel, jako sehnat fungující soft. Na tom to alespoň u mě ztroskotalo. Možná se najde někdo, kdo dá nějaký tip, kde a co stáhnout, nebo alespoň co.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
kitt2002
Pokud mas nekde nejaky schema, tak mi posli link, podivam se na to. Dík
kitt2002
Dejte mi , prosim , nekdo tip na nekoho treba v Praze, kde maj funkcni diagnostiku na Nubiru I 97... Me uz to fakt nebavi porad neco zkouset menit, merit, kontrolovat a podobny hovadiny.... V Plzni zadnou diagnostiku sem nesehnal....porad WV, Skoda, Ford, Opel a podobny sraci, ale kvalitni Daewoo nee
Proste uz to chce tu diagnostiku, at vim, ze bud je tam neco v neporadku nebo naopak v poradku a zamerim se na dalsi veci....
Takze pokud ji nekdo vlastni, klidne i servis - oficialni cestou, tak mi poslete nejakej kontakt a ja se nejak casove podridim a dojel bych si tam... Sem z Plzne...
freefire@seznam.cz - spamu se nebojim :)
Diky moc....
kitt2002
mate nekdo seznam kodu a postup, jak to odecitat na nubi I pri vyblikávací metode? Nasel sem postup na nexii nebo kadettu, ale nubi ne(seznam kodu bude asi jinej). Diagnostika se na Plzensku sehnat neda, bohuzel. Na foru sem hledal taky...
Zpět na „NUBIRA“
