Nexia³ Supersport Project
- Ivan
Je to víkendová akce pátek až neděle, ale já tam přijedu v sobotu někdy ráno, abych stihl registraci na sprinty. Samotné sprinty se pak jedou od 12:00. Rád Tě uvidím.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- Ivan
Dobrá otázka... asi Hondu S2000Ivoš píše:Ivane, tak mě napadá....co si koupíš na běžný ježdění?
Nexia² project
Co v Blatné? Byl nějaký problém? Turbo ještě nefouká? 15.059 není moc dobré na to, co by to mělo umět...
Takhle to vypadá, že jsi na 150-160 koních na motoru.
- Ivan
Já vím, Ondro... jsem z toho trochu rozladěnej... sám nevím, kde je problém, protože s atmosférou jsem jezdil lepší časy... ale subjektivně to auto jede jak kráva, neskutečné zrychlení, 200 km/h tam je hnedka. Každopádně to Clio, které je ve výsledkové listině jsem porazil o délku asi 5 aut, tak nechápu, proč jsem ve výsledcích až za ním... možná turbo netlačí, kolik má, možná nemám vhodně umístěný intercooler... nevím, ale bude se na tom přes zimu pracovat a musí se najít problém.Ondras píše:Co v Blatné? Byl nějaký problém? Turbo ještě nefouká? 15.059 není moc dobré na to, co by to mělo umět...Takhle to vypadá, že jsi na 150-160 koních na motoru.
Nexia² project
Tak co jak to teda je?sorry ale ja to proste nedokazal se tam stavit.jen me ted zajima jak to probihalo a z tveho a ondrova povidani vyvozuji ze neni neco v poradku.muzes jen priblizit co se delo?
Držím palce, ať se to přes zimu pořeší a na jaře vyrazíš v plné síle.
- Ivan
Sám nevím, Pavle... možná chyba časomíry... Jde o to, že subjektivně to auto jede neskutečně, šílené zrychlení kolem 6 sek. na 100 km/h, rychlost kolem 200 km je tam hned, nicméně čas na sprintech byl kolem 15 sekund, což je čas o vteřinu horší, než jsem jezdil s původním atmosférickým motorem. Proto tomu nějak nerozumím, nicméně asi bude někde nějaká "bota"...palikx píše:Tak co jak to teda je?sorry ale ja to proste nedokazal se tam stavit.jen me ted zajima jak to probihalo a z tveho a ondrova povidani vyvozuji ze neni neco v poradku.muzes jen priblizit co se delo?
Nexia² project
Hi
ET is 13.17 as I know on this setup on Youtube
Greets!
This is very nice Calibra. Lately as far as i know it is getting still better. So the times also should be much betterIvan píše:Pánové, tomuto říkám zrychlení, je to Opel Calibra V6 biturbo:
http://www.youtube.com/watch?v=D3uhV7_5 ... ed&search=
What happened to Your turbo? Is car working fine already? Please give me some info in english, because I;'m very curious.Ivan píše:Kolegové, abyste si nemysleli, že všechno jde snadno, tak turbo, které jsem poslal zrepasovat, je špatné a ani repase by nepomohla... takže budu muset koupit nové turbo, což není nejlevnější záležitost![]()
Zatím to bylo hodně přiškrcené, byly tam tlaky asi jen 0,4 baru, ale jakmile bude nové turbo, tak tam bude tlak kolem 0,8 baru a to teprve bude s Nexií dělat divy - to bude asi problém to udržet na silnici
Greets!
- Ivan
Dear SANDo, the car is subjectively running pretty fast, but last week I run 1/4 mile race and the final time was 15 sec. - this time is worse than I had with c20xe. Probably there is not enough pressure in turbo, maybe the intercooler is on bad place, I don't know... I hope during winter there will be more time to find out the problem. Hopefully, instead above mentioned everything is running well, engine is perfect
Nexia² project
no to je teda hodne divny.jestli delas 100 za 6 vterin a 200 v poho tak jsi asi u casomiry malo zaplatil protoze 15 vterin na 250 metru je hodne spatny cas.skoda ze sem tam nebyl asi te chtel nekdo takticky odstrelit.skoda
- Ivan
Je zvláštní, že Renault Clio 2.0, kterého jsem při jedné jízdě porazil o 20 metrů, skončil na výsledkové listině přede mnou... Nicméně uvidíme, ještě na mě letos čekají další dvoje měřené sprinty...palikx píše:no to je teda hodne divny.jestli delas 100 za 6 vterin a 200 v poho tak jsi asi u casomiry malo zaplatil protoze 15 vterin na 250 metru je hodne spatny cas.skoda ze sem tam nebyl asi te chtel nekdo takticky odstrelit.skoda
Nexia² project
Přes týden asi v Brně nebýváš, co? Protože myslím, že hotlap na okruhu vypoví více než drag. 27.9. je poslední možnost letos... BTW. čas na starém setupu asi furt není, co?Ivan píše:... ještě na mě letos čekají další dvoje měřené sprinty...
