Cruze Hatchback tuning !!??
Úpravy od motoru až po plasty
Lukasio
Re: Cruze Hatchback tuning !!??
Příspěvek od Lukasio »
A co teda tyhle k černému autu?
Lukasio
Chevrolet Cruze 1.8 LTZ Černá Carbon Flash
Hatchback
Lukasio
Prosím o všechny aby se vyjádřili ke spotřebě, pokud přejdu ze 17´´ na 18´´ alu kola...je to hodně znát nebo ve spotřebě není zas takový rozdíl jen o málo vyšší??? Děkuju všem za odpověď -i :PP:
Lukasio
Hatchback
Lukasio
Nebo tyto!! poslední??? :D
Lukasio
Hatchback
-i osobně tyto by se mi líbili moc :PP:
Lukasio
Už moc drahé také jsem na ně koukal, přemýšlím zas dcl o těhlech 4200Kč, vevnitř černé zvenku lesklé vypadají pěkně a cenově dostupné... :PP:
Lukasio
Hatchback
Omlouvám se já počítal dolary ne eura :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Lukasio píše:Už moc drahé také jsem na ně koukal, přemýšlím zas dcl o těhlech 4200Kč, vevnitř černé zvenku lesklé vypadají pěkně a cenově dostupné... :PP:
jj tak ty jsou pěkný -i -i -i
Lukasio píše:Prosím o všechny aby se vyjádřili ke spotřebě, pokud přejdu ze 17´´ na 18´´ alu kola...je to hodně znát nebo ve spotřebě není zas takový rozdíl jen o málo vyšší??? Děkuju všem za odpověď -i :PP:
Pokud chceš dát na Cruze 18 kola tak to počítej s tím že to bude vypadat jak nakopnutá koza.
Auto se ti zvedne, viděl jsem pár Cruzu na 18 kolech (v reálu i tady na foru pár fotek) a říkam ti že to je děs.
Když dáš 18 , tak pak bych měnil i pružiny a auto bych znižoval.
Projdi si tady forum a podívej se jak auta s 18 vypadají, abys pak nelitoval.
:PP:
mikkian
Příspěvek od mikkian »
nechci ti radit, ale dej si na auto, co se líbí tobě, ne? Proč se pořád ptát, co se komu líbí? Kažýmu se líbí něco jinýho... mně se nelíbí ty tvoje pruhy, ani modrý znak, ale je to tvoje auto, takže hodnotím jen jak je kvalitně odvedená práce. KDyž ti řeknu, ať skočíš z mostu, tak taky neskončíš, ne? :-D
jinak tedy k tématu: rozdíl mezi 17kama a 18kama - jak už bylo psáno, auto pak bude chtít snížit... rozdíl ve spotřebě - myslím, že reálně se budeme bavit o 0,3-0,5l/100km, půjde ti tíž totiž volantem, více budeš háklivý na výmoly, vyjeté koleje, asi se ti zmenší rejd pro otážení se (tím si nejsem jist, u každého typu aut je to jiné). Ale taky ti to pomaleji pojede :-))
pak taky asi počítej s větší cenou za pneumatiky.
pokud jsi ochotný jít do snížení, tak já osobně bych šel do 18tek :) Dej si bacha, ať potom prodejce má k dispozici i typové listy - bez nich to nezapíšeš do techničáku. A také je dobré, když budou alu schválena pro provoz na silnicích v ČR - vytlačený číslo na ráfku - tuším začíná KAB..... - ale nedělám si iluze, to má zlomek Alu kol :)
snad jsem aspoň trošku pomohl
C77
Příspěvek od C77 »
Křídlo pro Hatchu 8)
Moderator polského a mezinárodneho Cruze forum...
Я на Драйве2 http://www.drive2.ru/r/chevrolet/487166/
Dannik91
Příspěvek od Dannik91 »
Sice se mi to křídlo vůbec nelíbí, ale je dobrý vědět, že už něco takovýho existuje! Potěšující zpráva dnes.
Odkud je vůbec ta fotka? Výrobce? Asi nevíš viď?
C77
Příspěvek od C77 »
Das ist der Heckspoiler für Cruze HB aus Österreich
nr. D95941980
http://www.chevrolet.at/images/pdf/zube ... _Cruze.pdf
Dannik91
Děkuji.
Takže musím na nákup do Rakouska :D v tom katalogu jsou i super kola.
kudiny
Příspěvek od kudiny »
Zdravim chlopi, ja pridavam komenty vacsinou v sekcii camaro, ale to je vedlajsie, chcem sa spytat daval niekto chipovat 1.4t hatchback cruze?? Kupil som novy bieli cruze a chcem vediet skusenosti a taktiez ci mi niekto nevie poradit studene sanie, filter ako hrusku, ale skor by som chcel cele sanie, vie mi niekto pomoct a este nejake pruziny na znizenie najdme niekde???? A naposledy nejaky vyfuk samozrejme dakujem za odpovede ;)
