Kúpa Auto kamery - poznatky, informácie, zábery s kamier,
Ondrapb
Re: Kúpa Auto kamery - poznatky, informácie, zábery s kamie
Příspěvek od Ondrapb »
Funguje to jak píše Richard, možná bych dodal -
a) nevím jak jsi vysokej ale třeba kámoš (198cm) už přes zpětné zrc. se záznamem špatně vidí, opravdu to zabírá dost výhled. Já se 178 cm takovej problém nemám, mě zas zhoršuje výhled na semafory tak musím kroutit krk :)
b) S těma baterkama je to marast, zvlášť přes zimu to nevydrží. malé jsou i z důvodů váhy - těžké zrcátko se kroutí na držáku a vibruje.
c)S tím čidlem jako takovým bývá problém s nastavením citlivosti - než jsem si s tím vyhrál tak mi to spouštělo při lehčím bouchnutím dveří, kufru.. Nakonec jsem to vypl úplně, to ťuknutí tam stejně nebude, má to prodlevu několika sekund...
d) v létě bývá problém s vypínáním - když je venku 38 a ještě na to celý den svítí Oskar, je lepší to odpojit a připojit to k napájení až máš auto vyfoukáno na 25´, v opač. případě se to seká a záznam blbne. Ty čipy holt při 70´ + vlastní ohřev prostě nefungují, chlazení vnitřním větrákem to nemá a na čipech chladič není. A jak psal Richard - má to zápis ze dvou kamer ve FULL/HD...
Zpětně bych to možná řešil spíš něčím 2DIN s android + čelní kamery(samotnej snímač) se vyrábí i pro umístění do masky chladiče/zadní kamera v osvětlení SPZ(cca 8 USD)...
Navíc je to všechno zastavěný, nepálí na to tak slunko, není problém za to hodit větrák...
Ale samozřejmě je to otázka peněz a ochoty se v tom nimrat...
Daewoo Tacuma r. 2000/1,8 - 72 KW, LPG BRC
Vavera
Příspěvek od Vavera »
Tak už mi přišla a jsem s ní v celku spokojenej. Já nejsem tak náročnej, abych musel mít něco extra. Myslím, že tohle pro normálního uživatele v klidu postačí. Uvidíme, jak v létě no, ale myslím, že problém s přehříváním má asi každá auto kamera když na ní svítí sluníčko. Každopádně díky za pomoc.
Moonka
Příspěvek od Moonka »
Vavera píše:Tak už mi přišla a jsem s ní v celku spokojenej. Já nejsem tak náročnej, abych musel mít něco extra. Myslím, že tohle pro normálního uživatele v klidu postačí. Uvidíme, jak v létě no, ale myslím, že problém s přehříváním má asi každá auto kamera když na ní svítí sluníčko. Každopádně díky za pomoc.
Také o ní přemýšlím. Myslíte, že ji zvládnu namontovat sama jako ženská? Nebo to budu muset nechat na odborníkovi? díky
Šikovná ženská zvládne viac ako muž...
A keby že predsa máš pochybnosti, príď na zraz na Olšovec a osobne Ti to namontujem.
Damek
Příspěvek od Damek »
Ja som pred rokom tiez kupil kameru Lamax duo do Fabie. V cruzovi by ma hnevalo obetovanie automatickeho zatmavovania spätneho zrkadla.
Par veci mi ale nefungovalo tak, ako som si povodne predstavoval. Jak konkretne mate zapojenu tu zadnu kameru. Su tam tri draty. Jeden je na pripojenie prudu, ten druhy na pripojenie do zrkadla a ten treti? Myslel som, ze to bude fungovat ako cuvacka, ale bud je zapnuta stale, alebo vobec.
Fabiu sme predali a teraz idem kameru montovat do citigo, tak by som to eventualne mohol namontovat spravne :lol:
no s tou zadní kamerou to mám já takhle:
Jeden asi 6 m kabel a na konci je zřejmě 2,5 jack který se zapojuje do konektoru v zrcátku a pak tam mám červený tenký kabík asi 2 m dlouhý a ten se připojuje na zadní couvací světlomety. Pokud tedy zařadíš zpátečku objeví se ti na displeji zrcátka ten couvací žebřík a navíc si v nastavení můžeš zrcadlově obrátit ten obraz z kamery aby tě to v zrcátku nemátlo....
Zatím jsem ale tu zadní nenamontoval, čekám až bude tepleji a plasty nebudou tak křehké....
Damek
Sorry, zle som si to pamätal. Bol som sa na to teraz znova pozriet. Aj ja tam mam len dva kable. Mal som to i tak zapojene ako ty. Teda jeden kabel bol v kamere a ten cerveny som pripol na cuvacky. Ale fungovalo to preste tak isto, ako ked nebol zapojeny. Ziaden rozdiel tam nebol.Kameru som musel zapnut manualne tlacitkom a ziadne ciary sa nezobrazovali Tak neviem, ci tam mam nejaky blby softver :?
Ondrapb
Taky to tak mám... 6m jack přímo do zrcátka - ostatní netřeba zapojovat, zadní kamera má napájení přes ten 6m kabel přímo ze zrcátka.
Dál mám dvojlinku pro napojení na světlo zpátečky - nezapojoval jsem, pro mě zbytečný, kameru mám nastavenou tak, že vidím hranu nárazníku, parkuju na cm přesně...
Zadní kameru mám: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.ef645i
ale bral bych radši: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.zMwSny
edit: ještě to musíš na parkovací kameru nastavit v menu, pak žebřík bude. To napojení je hlavně kvůli přísvitu, jestli to kameru display zapne netuším...
Moonka
lomngi píše:Šikovná ženská zvládne viac ako muž...
Tak jsem se asi trochu přecenila a nakonec radši na zapojení zajela do servisu, jsem se bála aby to pak fungovalo :). Ale jinak kamera dobrý :).
nahox
Příspěvek od nahox »
ja som nainstaloval takuto zostavu , je to cina montaz som robil sam . trochu som musel porozoberat interier akedze som nechcel wirles verziu
po novom mamina ma ceed 2018
Super práce a ještě odkaz na kameru jsi mohl dát -i :PP:
BoroX
Příspěvek od BoroX »
Boris
black20
Příspěvek od black20 »
Ahoj, má smysl kupovat kamery roadhawk? Jako jestli, když nemám více aut, jestli využiju ty funkce? Třeba ten základní modelhttps://www.trakm8.cz/sprava-vozoveho-p ... bni-kamery mi přijde celkem fajn, jen bude asi pekelně drahý...
RoadHawk DC-2 Dash Cam 1080p HD In Car Camera
https://www.ebay.com/itm/RoadHawk-DC-2- ... SwKoRZZ~yp
Ondrapb
Možná bych bral něco s displayem, u toho aspoň víš že se něco posralo... Takhle bych se bál že když mě někdo sundá tak kamera bude už měsíc po smrti :D
A jestli Black myslel vyloženě do trucku kamery všechny strany - na Ali jsou celý sety - black box na HDD nebo 4 x SD kartu, displey do kabiny a 4, případně 6, 8 kamer vč. kabelů do cca 200 USD?
Dolar mám teď za 22,30.. Případně si to člověk může seskládat z komponent sám, samotný boxy mají od nějakých 60 USD..
Zpět na „Technická Sekce“
