Chlapaci mam problem upravil jsem si ty svetla dle navod Jarik a neustale mi praska zarovka na pravem zadnim svetle na kraji ktere je napojeno na to blize ke kufru.
Snad jsem to napsal trochu srozumitelne
Cim to je?
Dela vam to taky ti kteri to maji upraveny
ja to mam upravene neviem ci tak ako jarik som to robil podla seba bez strihania kablou ale ako som to spravil tak to stale ide klop klop na drevo no zatial stale
fotky tu nemam ale tak dal som tie druhe paralelne na tie prve a hmlovky su vo vonkajsom svetle na druhom vlakne ziarovky ale asi tak isto to ma aj jarik
Pánové ted položím otázku těm co máte předělané (zdvojené zadní světla) Jaké žárovky máte na parkovačkách (koncové světlo) zadních světel ? Mají mýt 21/5W. Koncové světlo 5W a 21W je NEZAPOJENO. Brzdy , mlhové, couvák a směrovka je 21W. Pokud vám svítí jedna žárovka 5W a druhá 21W tak to je špatně. A nebo obě 21W to je taky špatně. Proč asi jsou rozdílné Waty na parkovačky a brzdu nebo mlhové?
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Jarik píše:Až nato , že to neni fotené s bleskom, takže odraz je jedine od denného svetla. Ked si zapneš svetlá a lepšie sa pozreš nanho tak si všimneš , že je vnútri tá odrazová parabola lomená a robý diodový efekt. Hmlovka tam ostala , lebo do vútornej s hmlovkou som prehodil vonkajšiu objimku na dvojvláknovú žiarovku a do krajnej som dal jednovláknavú, takže som prepojil káblom aj obe koncové (vnútorné aj vonkajšie svetlo) a na vnútornom je aj tá hmlovka.
Viete mi prosim poradit, kde zozeniem objimku na dvoj-vlaknovu ziarovku na Aveo ? Dalo by sa to riesit naletovaním drotov priamo na ziarovku a zalozit do objimky obycajnej. Ale ak vie niekto kde kupim origoš dvoj vlaknove objimky budem rad.
no jedna je dvojvlaknova ziarovka a aj obimka je dvojvlaknova chybal v nej len pliesok ten som ohol a napojil to tym padom ked pustim hmlovku tak svieti aj 5w vlakno aj 21w vlakno
Ja som použil Diodové žiarovky 2vláknové do obidvoch svetiel.Moje diodové svietia priamo do predu a na boky nie,takže to je hneď vidno že tam je niečo iné a pred garančkou to dám do pôvodného stavu.Sú aj iné diody ktoré svietia do strán a dopredu a na tých vidno akoby svietili normálne žiarovky ale vidno tam ešte 5diod ktoré keď chceš dobre vidieť treba sa k tomu trocha ohnúť.Ja som to napojil tak,že krajové sú obrysové a vnútorné hmlové.To znamená že krajovú objímku 2vlaknovú som dal na hmlovku do ktorej som dal obidva originalne kontakty a potom som do tej 1vlaknovej len natiahol kabel a pripajkoval k žiarovke na to vlákno ktoré svietilo slabšie.Ale musím si vyrobiť nejaké pliešky lebo odpajkovavať stále sa mi nechce.To bolo robené len tak na rýchlo.Chcel som kúpiť orig.kontakty a pýtal som sa v chevy-a tam nemajú museli by objednať celé svetlo.
Chevrolet aveo 1.2 53kw 8ven.r.v 2008 bordo.metalíza
