Výfuk
Jirka Plzen
Výfuk
Příspěvek od Jirka Plzen »
Zdravím všechny odborníky:mám problém s výfukem,který se při volnoběhu klepe jako ratlík! Myslel jsem,že se nějak uvolnil,ale zdá se mi,že je to spíše tím,že výfuk.plyny nevychází plynule,ale jakoby prskají v dávkách! Nevíte co to může způsobovat? Motor přitom běží plynule,volnoběž.otáčky kolem 800ot.,chyba nesvítí,motor za jízdy ani při podřazování do výfuku nestřílí,chová se normálně! Kde může být příčina?
Poraďte!!!
PetrCBR
Re: Výfuk
Příspěvek od PetrCBR »
Jirka Plzen píše:Zdravím všechny odborníky:mám problém s výfukem ...
Nechci te strasit, ale me to delalo taky a vcera mi na krizovatce vyfuk upadl :D. Nastesti se "odlomil" pred prvnim tlumicem za katem, takze objednani dilu nebyl problem. Objednal jsem si 2 a 3 dil + nejake drobnosti k tomu (napr. uchyceni apod.) a cena kolem 2300,-.
Daewoo Espero 2.0MPi, '97 (šmudla)
Kia Cee'd SW 1.6 CVVT, '08 (nový šmudla)
Jirka Plzen
Výfuk
Já mám z jara vymněněný zadní díl a vlnovec,mně spíš znepokojuje to,jak
ten výfuk prská-může se takhle projevovat "ucpaný výfuk" i když motor jde normálně???
Spatne se to popisuje pres net, ale deravej vejfuk taky nema pravidelnej zvuk a motor bezi bez problemu jako by nic :lol: rika se ze kdyz jakoby bubla, tak je nekde dira :lol:
Upchat handrou vyfuk ak je niekde diera otor pobezi dalej :).
A este je vhodne lahnut si pod auto (alebo v servise vliezt pod zdivhak) a pozriet cinie je niektory spoj uvolneny, gumeny zaves roztrhnuty pripadne ci niektory tlmic nie je buchnuty.
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Vyckaj do zimy. Potom budes vidiet kade ti system pusta paru 8) :P :lol:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Slavek
Příspěvek od Slavek »
ucpany muze byt katalizator
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
mirko666
Re: Výfuk
Příspěvek od mirko666 »
mám problém z pletencom na výfuku je deravý v servise majú ale stojí celý diel okolo
3500 sk + tesnenia to je 500sk +za robotu nedá sa to nejako inač urobiť?
napríklad odpíliť ten pletenec a nad variť tam dáku rúrku alebo dačo iné lebo tá cena sa mi zdá
doť prehnaná za kus rúry a pletenec
Zpět na „ESPERO“
