pomooc! poradte mi! zkapina mi motor
neofun
Příspěvek od neofun »
Cafte chalani..
zacal mi skapinat motor pri niskych otackach.. po chvilke ked nastartujem tak padnu otacky pod 900 az to postupne zdochne.. takisto ked idem z kopca. no hlavne pri volnobehu ked prsete klesnu otacky pod 2000 stupim na peda a auto zacne cukat a vobec neaxceleruje.. neviete co to moze byt?
moze to byt ze som natankoval nejaky zly benzin (vodnaty)? Akoby triska co vstrekuje benzin nedavkovala benzin.. Po chilke ked cerpadlo natankuje benzin (pri startovani) chvilku to ide a potom hned zacne zdochynat.. ked dupen ma pedal tak sa mi s tazkostami podari vytocit otacky a potom to zas nad 3000 drzi ale akonahle pustim plyn zas zdochyna.. proste sa neda na tom jazdit (zdochne na krizovatke a vzdy musim chvlku pockat ak to chcem znovu nakopnut) :(
Neviete mi poredit co to je?
Skusal som naliat do benzinu VOLFAVIN ak tam je daka voda aby to naviazal ale dako to nazabera...
prosim poradte co s tym?! :?:
biele espero 1.5 16V
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..hmm palivovy filter..??
si menil..??
ked tak potom este zvyknu popraskat take "tie tenke kusky hadiciek"..
..alebo problem v zapalovanii, ...
..cez internet ti viacej nepoviem..
blaho
Příspěvek od blaho »
podľa toho ako to opisuješ, tak by som to tiež typoval na ucpany palivový filter. Za skúšku nič nedáš a ani veľa nestojí. cca 300,- Sk a vymeníš si to sám za 10 minút. A ak máš podozrenie, že si bral ešte aj nejaký zlý benzín, tak to kľudne môže byť on. Vymeň uvidíš. Pre zmenu môžeš pozrieť aj vzduchový v akom je stave.
Daewoo Espero, 1.5 DOHC, 60 000km, f elektrike, IMM, alarm, klíma, SONY CDX-C5850
Olda
Příspěvek od Olda »
U nexie r.97 sel SILENE blbe povolit, tak bacha-vybav se alespon nejakym povolov. sprejem :roll:
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
kasma
Re: pomooc! poradte mi! zkapina mi motor
Příspěvek od kasma »
opt_neofun píše:Cafte chalani..
Kamarat moj toto iste som mal aj ja v zime. Tiez som sa dlho trapil tym cim to moze byt. Dva dni mi auto stalo pred domom lebo neslo ani nastartovat a ked chytilo tak ho zadusilo a po dvoch dnoch bez akehokolvek zasahu islo!!! Preto som ho rychlo zobral do servisu. Vycistili mi saciu klapku, lebo bola zasrata, dal som vymenit palivovy filter, skontrolovali mi hadice, a precistili krokovy motorcek. Vycistili aj nadrz.A teraz to ide...
neofun
no
filtre mam nove aj vymena oleja bola pred 1000km. neviem.. skusim prefuknut vzduchovy filter.. snad to je len tym benzinom.. a ak nie tak to zanesiem do servisu nech mi precistia cely plivovy system.. to bude ale asi dost masne co? heh
kasma
Re: no
opt_neofun píše:filtre mam nove aj vymena oleja bola pred 1000km. neviem.. skusim prefuknut vzduchovy filter.. snad to je len tym benzinom.. a ak nie tak to zanesiem do servisu nech mi precistia cely plivovy system.. to bude ale asi dost masne co? heh
Najmä si daj precistit tu saciu klapku, vymenit palivovy filter a precistit krokovy motorcek. Taktiez skontroluj hlavu rozdelovaca, sviecky, cievku...
Mna to kompletné prečistenie v servise stalo dakych tisic korun.
blaho
Re: no
Tak napríklad CAREX v BA hodinová sadzba 400,- Sk, takže podľa toho, ako sa s tým budú paprať a keď Ti nebudú nič meniť.
JRD McLAREN
..no kable a svicky to nebudu.. (aj ked netvrdim ze su OK..)
..lebo to by sa tak nespravalo, ako sa to spraava..
..evidentne sa ten motor "dusi" ..alebo nema stavu...
jo a klapka je tu..
Mne cez vikedn zacal nejako zhasinat motor, proste prestal tahat a musel som sliapat len ako na ekorely aby som sa niekam dostal. Tak som presrel vsetko co v motore bolo na nic som neprisiel, pokontroloval som konektory, ten na lambde som dokonca rozpojil a spojil a uz je to v poriadku :). Tak a teraz babo rad ktory konektor to bol. :)))
no tohle je tezke ale zaklad muze byt v klapce to je pravda.filtr to nedela ani jeden.ve vyssich otackach to chce jeste vic benzinu nez na volnobech.
ted jsme ale meli zavadu podobnou a byl to podtlakovy regulator tlaku benzinu ve vstrikovaci liste (je to maly hribek na konci lišty a vede do ni podtlakova hadicka)vysledek prilis vysoky tlak paliva.ale nemusi to byt ono.zacnete krokovym motorkem a uvidi se.(odpojit baterku na 5 minut)
Zpět na „ESPERO“
