jakou mate spotrebu
Slavek
Příspěvek od Slavek »
no ted sem spocital ze za posledni 3 mesice me to vyslo v prumeru na 7,5 neni to az tak zle ale muze byl i min hlaavne ted porad zapla klimoska
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Neznasam dnesnu modu pisat kombinovana jazda. CO to je! ked napisu mesto 11.2l, 120km/h 6.3l tak je mi to jasne, ale co je to kua kombinovana jazda.
Ja viem ze frcim 135km/h takze mi to bude zrat citelne viac ako pri 120 ale kedze tych 135 je len necelych 2/3 mojej cesty z vysok idem okolo 100 a asi 1/6 mesto tak sa mi zda mojich 9l lpg trochu moc.
stefan
Příspěvek od stefan »
ppp píše:Neznasam dnesnu modu pisat kombinovana jazda. CO to je! ked napisu mesto 11.2l, 120km/h 6.3l tak je mi to jasne, ale co je to kua kombinovana jazda.
Tak raz pre zmenu skús frčiť len okolo 100 km/h, nenáhaňaj to,
vypnutá klíma a uvidíš akú máš spotrebu.
kasma
Příspěvek od kasma »
Cafte,
mám 1,5 dohc, 110 000km, v meste sa mi spotreba hýbe okolo 8-9 l/km ale ked idem dlhsiu trasu tak mi to vychádza 6,2-6,9 litra
kasma
Snáď malá rada ako znížiť spotrebu ak však nejazdíte športovo sám som to vyskúšal a pocítil som to na svojej nádrži,spotreba bola nižšia:
1. ľahklá noha na plyne a zbytočme ho nevytáčať /ak chceš malú spotrebu/, Agresívna jazda môže zvýšiť spotrebu až o 30%!!!
2.výmena vzduchového filtra zlepší spotrebu asi o 3%
3.výmena palivového flitra zníži spotrebu asi o 4%
4. Pri veľkých rýchlostiach neotáraj okná, zvyšuje sa odpor a potrebuješ viac na rozbeh.
5.dodržiavanie odstupu od áut, nejazdi štýlom brzda - plyn
6.nevoz zbytočnú záťaž, kaýždých 50kg nákladu môže zvýšiť spotrebu o 2/%
7. včas treba zaradiť správnu rýchlosť
8.používaním kvalitného a odporúčaného oleja sa môže znížiť spotreba až o 2%
9.každom otvorení palivovej nádrže dochádza k strate paliva v podobe výparov, preto sa snažte tankovať menej často a vo väčšom objeme.
10.nevoziť na streche náklad ani nosiče, ak to nieje potrebné, zvyšuje sa hmotnosť aj odpor vzduchu a na spotrebe to môže sparviť až 5%
11. uvážené používanie klími
stefan-> ved medzimesto idem do 100 ale dialnicu proste musim ist aspon tych 130 inac zaspim a navyse je to myslim bezpecnejsie ako usetrit cas nez jazdit 120 dialnica nedialnica. Akurat ked ma espero papierovu spotrebu 6.3 pri 120 tak som necakal ze pri +15km/h si tolko cucne (najma ked 1/3 cesty idem len tych 100 a menej - obce okolo 50 az 70 podla situacie). Ale asi ta aerodynamika bude fakt svina a aj Cx 0.29 je stale vela na dialnicnu rychlost. Ktovie kolko maju take oktavky. Fabky maju s htp tiez 2.9. Inac espero som si kupoval prave preto aby som mohol behat po dialnici na (a do 10km/h za) hranici povolenej rychlosti. Inac by som siel do formana, pri 100km/h je dostatocne tichy stabilny a rozdiel v cene, poistkach a udrzbe by som prejazdil.
ALe ak myslis otestovat to aku bude mat spotrebu tak je mi jasne, ze nizsiu. Pamatam sa na skodovke, ked som jazdil 90km/h medzimesto a 100km/h dialnica (muselo ma budit radio aby som nezaspal) tak som mal 7.5l lpg ale ked som to skusil rezat 120 (vzhladom na stav naprav to bola fakt adrenalinova jazda) celou cestou tak mi po 320km doslo palivo (nadrz 35l cize asi 32l lpg pretoze som ju mal pootocenu aby sa do nej viac voslo).
Inac klimu nezapinam lebo este nie je funkcna (naplnena ale hlavne utesnena).
stefan
Čo ti na to povedať. Sám som zvedavý čo si to zoberie pri dlhej
jazde 90 km/h. Ani ja som to ešte nedokázal ísť dlhú trasu
takouto rýchlosťou. Ale snáď údaj 5,2 l/100km pri 90/km/k z technického
preukazu bude niekedy dobrá inšpirácia.
Na tvoju spotrebu toľko:
pri tvojom štýle jazdy by to mohlo byť menej cca 8l/100km LPG, ale
spotrebu ovplyvňuje toľko vecí - tlak v pneumatikách, záťaž, stav motora
a splynovača, rýchlosť, štýl jazdy, klíma, že sa je ťažko k tomu vyjadriť.
Ako som spominal išiel som zo Žiliny do Trnavy, 4 ľudia v aute, 50 km
po ceste 1 triedy 50 až 100 km/h, 80km dialnica 120 až 150 km/h, klíma
nonstop pustená, spotreba cca 7l/100km benálu. LPG si predsa scucne
o čosi viac. Len toľko.
Slavek
tak ja vam to napisu jak to je, kdyz sem jel na dovolenou tak po dalnici az do hranic90km/h neco prez 350km pak po okreskach v prumeru 70km/h neco kolem 200km a pak zase po dalnici asi tak 700 km rychlosti 90km/h. kufer z veci pulky plny 3 osoby z pulky cesty pustena klima a cela ta cesta 1250km do Kieva me spotreba vysla na 6,5 l/100km, Takze zaver co je v technycaku je pravda ja tam mam napsano 5,3 na 100km pri rychlosti 90km/h
V podstate to vychazi ;)
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
kasma
Rekord v spotrebe! - na 6l benzínu som prešiel 105 km, pri rýchlosti 90-120 km
stefan
Povieš mi ako si t tak presne odmeral?
rimsy
Příspěvek od rimsy »
8,5 litru na 100km. Jen mesto, zimni gumy :oops: , obcas klima. To dodrzovani rychlosti ma neco do sebe...
kasma
stefan píše:Povieš mi ako si t tak presne odmeral?
da sa to merať dvomi spôsobmi a urobil som to takto, vyskúšal som obidva. Mal som takú normálnu nohu na plyne.
1. Natankuješ plnú nádrž, nech ti vystrelí tankovaciu pištoľ, prejdeš 100 km, natankuješ na tej istej čerpacej stanici na tom istom stojane opäť plnú nádrž až kým ti nevyhodí tankovaciu pištoľ, pozrieš koľko benzínu sa ti tam ešte zmestilo a máš to presne vypočítané (počet litrov deleno stokilometre ). Druhý spôsob /menej presný/ je že počkáš kým ti začne svietiť rezerva. Potom natankuj napr. 6 - 8 litrov, prevetraj to niekde pri 90-120 km/h a počkaj kým opäť začne svietiť kontrolka. A máš to tiež ľahko vypočítané.
Slavek
u dizlu sem to delal tim ze sem mu dal do motoroveho prostoru kanister s naftou a hadicky od filtru do kanistru a tim sem zjistil presnou spotrebu na ten dany moment, protoze pokazdy stejne jezdis jinak, nekolikrat do roka jezdim jednu a tu stejnou trasu 150 km, a nevychazi spotreba pokazdy stejne, je to hodne ovlivneno klimatickyma podminkamy a techniskym stavem
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Zpět na „ESPERO“
