Emise a moje Nexia - pls o radu
- Martin.luk
Zdravim, tak sem se svoji Nexii byl dnes na STK a emisich. Prvni sem sel na emise - technik si to pripojil na pristroje a asi 20 minut okolo toho nervozne tapal a neco brumlal.. Pak prisel ke me a rikal: Mate v tom benzin. Normalni hodnota je 0,5 a Vy mate 3,6-4,0. Prijedte si az to bude ok...
Abych rekl pravdu nevim co presne v tom mam hledat - overoval jsem si cim to muze byt a jednou z variant je pry odejity katalyzator..
Nemate s tim nekdo pls zkusenost, popr. mi podejte info co ta sranda bude kostovat..
Dikys Martin
Dikys Martin
- JRD McLAREN
Mas 16V Nexiu ..??
..ono lamda moze byt zla, aj katalizaator..
..ale..
pokial nemash OCTAN SELECTOR na 95ke benziine
..tak to ma presne take vysoke hodnoty ako si pisal..
..to potom treba tie emisie obabrat..
.. motor vytocit na 5500ot./min.
a potom mu ubrat na 2800 ,co je hodnota pri ktorej sa to ma merat..
..a "rychlo zmacknut na masine gombik"..kym su vo vyfuku "tie spravne plyny"..
..a na Emisku treba chodit z Daewami vdzy z teplym motorom ...
..ale..
- Martin.luk
NN mam 8V. Ale problem bude asi fakt s tou lambdou pže se mi stalo že se ted v tech teplech občas rozsívtí - obzvlášť v rychlosti nad 100.. za chvíli zase zhasne.. nedával sem tomu vetsi duraz..
Diky moc za pomoc, nevite jeste nekdo pls na kolik vyjde Lambda na Nexii?? Dik M.
To že blikne občas to oranžové světýlko (check engine) tak to neznamená jen chybu na lambdě, ale na kterémkoliv z čidel na motoru. Prostě některé pošle nesrozumitelnou hlášku. Ale buď v klidu, to nám dělá všem, hlavně teď v tom pařáku.
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Nexia = srdeční záležitost
- Martin.luk
lamba or katik
2cubafire: no uplne stejne sem to neresil.. rikal sem si kdyz to nesviti trvale tak v poho - ale asi neni vsechno v poho.. zitra mam srazek s mechanikem kterej dela mj i do daewoo tak sem zvedav co mi povi - dam vedet..
- Slavek
jeste ze to ja na tom svim aute nemam
, co se mi jedine rosvici tak je hladovy oko, a to ted v tych vedrech se rosvici nejak casto
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
jezdím s tím druhým rokem. Celou zimu nic, ale v těchto tropech se občas check rozzáří. Stačí sundat nohu z plynu a jak auto zpomalí tak na 120 km/h tak check zhasne. Možná že lambda skutečně odchází, ale to mě až tak nebolí (LPG nemá ŘJ takže ji nepotřebuje)
Jinak LPG má splodiny o 30°C teplejší, takže i toto může být zdroj problému...
Re: Emise a moje Nexia - pls o radu
V Elitu original nkg za 1200 a neoriginal no name asi 1000kč po sleveMartin.luk píše:NN mam 8V. Ale problem bude asi fakt s tou lambdou pže se mi stalo že se ted v tech teplech občas rozsívtí - obzvlášť v rychlosti nad 100.. za chvíli zase zhasne.. nedával sem tomu vetsi duraz..
Pokud máš na emisích vysoké HC (uhlovodíky) tak bývá chyba v kabelech nebo svíčkách. Prostě se špatně spálí benzín a jeho zbytky jdou do výfuku.
Druhá možnost by byla, že mtor moc žere olej.
Takže začni svíčkama a kabelama. Kolik mají najeto?
Na Nexii vzpomínám v dobrém
, ale MPV je MPV
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Me 16 V spapla 1L/3000 a po vymene lambdy emise opet v norme, spaleny olej ma MOZNA casem vliv na zivotnost L. sondy(pokud se svicky meni po 10-15kkm tak jim je to jednoPajda píše:Pokud máš na emisích vysoké HC (uhlovodíky) tak bývá chyba v kabelech nebo svíčkách. Prostě se špatně spálí benzín a jeho zbytky jdou do výfuku.
Mimochodem po debatach s kolegy jsem zjistil ze L sonda po cca 100kkm postupne odesla kazdemu...
