Caute,
zase taka otazka, viem, ze v lanose by mal byt pelovy filter, vid lanosclub.com, ale je tam aj ked nemam klimu, lebo napr. co som cital tak espero tusim, nema ziadny filter. Pytam sa, lebo mi lieta rozny sajrat do auta, vselijake chumace, ihlicie, minule nejaky, bodliak mi frkol rovno do ksichtu, ked som dal vetranie na max. Takze neni tam ziadny filter, alebo ho mam v nom 10 cm dieru
Vetranie / filter
- Viktor
Vetranie / filter
- Kessler
Sorry za OT, ale jednou mi v Rackovi po spuštění ventilátoru vylítl přímo na tričko pavouk...a já se pavouků strašně moc bojím...tehdy jsem měl fakt nahnáno, no naštěstí jsem to udržel na silnici (jen tak tak) a podařilo se mi zastavit a tu sviňuchu setřást a zašlápnout...to jenom pro ilustraci, že tento filtr je skutečně důležitý pro bezpečnost provozu...
- Blue Lanos
Jasne, ze tam neni a nie je tam ani ked mas AC svine ho tam nedavali Inak je to pekna prasarna nedavat filtre do klim!!! to ako keby sme my vo firme nedavali filtre do klim som zvedavy co by sa urobilo na evaporatore (vyparniku) Ale vdaka PertoviM si mozes pri troche sikovnosti filter vyrobit. Ja som ho menil pri mojom nestastnom dezinfikovany klimy a nemal ani rok a vrsek bol uplne cerny takze sa zamyslite co Vam ide do kabiny a ci by nebolo dobre si ho tam dat
Takze studuj toto
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=3126&start=60
http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2005120105 NAVOD!!
Takze studuj toto
- Viktor
No ja viem, ved ten navod som videl, povodne som myslel, ze ten navod je tam na vytvorenie nejakej lacnej nahrady, ale ked vravis, ze tam od vyroby nic neni, tak nemam slov, hned to pojdem poriesit, minule ked som daval dolu palubovku, som z toho vylovil sajrajtu dost, takze to cele vycistim a urobim tamten.
Ozaj, nezhorsi sa potom tah cez ten filter? Bude to fukat poriadne?
Napriklad skodovka dava pelovy filter vzdy ak sa jedna o vysiu radu alebo ak auto ma klimu.V jednoduchych fabkach nie je ja ked som to rozmontoval vypadlo od tial kopu spiny asi to este nikto necistil no filter tam nie je mam len clasic
Daewoo Lanos 1,5 SE zelena metaliza 4 dverovi,hmlove svetla,klima,4xelek.okna / v minulosti /
Škoda ROOMSTER 1,2 HTP 51kW Modrá oceán Výbava Style MR 2007
LPG sekvenčné vstrekovanie Lovato
- Blue Lanos
Ono este bez AC tu absenciu filtra pochopim ale tam kde je AC ten filter musi za kazdych okolnosti byt!!
