Ukažte svá ALU kola
Certifikát nezajistí, že to drhnout nebude. Existují i certifikáty s vějičkou "úprava lemů nutná". Jaký rozměr kol chceš, Docente? Pouhý pohled na rozměr ráfku ti řekne, jestli to drhne nebo ne. Např. 6.5J ET40 venku a ani vevnitř nedrhne. 5mm na obě strany by to ještě sneslo, takže řekněme, že 6.5J ET35-45 bude OK. Podle toho se orientuj a na certifikát kašli.
Ty 14" ti vlezou. Zkus se domluvit s Jakubem, jestli ti svůj certifikát na 14" nepůjčí . Má zapsáno v TP.Docent píše:Jo, certifikát s tímhle dovětkem jsem našel na nějaký 15", ale mně by stačily 6x14" ET 38...
ja to tenkrat musel vsechno nechat na magistratu ... bylo mi to jedno, pac podstatny byl zapis do technicaku, tak jsem to dale neresil ...Ondras píše:Ty 14" ti vlezou. Zkus se domluvit s Jakubem, jestli ti svůj certifikát na 14" nepůjčí . Má zapsáno v TP.Docent píše:Jo, certifikát s tímhle dovětkem jsem našel na nějaký 15", ale mně by stačily 6x14" ET 38...
jinak to docent: ze neodpovi mailem neznamena vubec nic - rozhodne bych z toho nevyvozoval "asi to nejde nebo neexistuje" - mail se mohl nekde ztratit, nekdo ho mohl nechtene smazat, nebo proste jen prehlednout atd atd .... zkusil bych ho v poslat jeste jednou, pripadne telefonicky ....
- Badger
Ondro, myslíš, že by tam mohlo být 6.5Jx14" ET kolem 40 a nebo i 7Jx15" ET 38??? Nebo 6.5Jx15 ET40? Nebo ještě 6Jx15 ET45? Co, říkáš na tyto všechny možnosti? Počítej se stejnými pružinami a snížením jako máš tyOndras píše:Certifikát nezajistí, že to drhnout nebude. Existují i certifikáty s vějičkou "úprava lemů nutná". Jaký rozměr kol chceš, Docente? Pouhý pohled na rozměr ráfku ti řekne, jestli to drhne nebo ne. Např. 6.5J ET40 venku a ani vevnitř nedrhne. 5mm na obě strany by to ještě sneslo, takže řekněme, že 6.5J ET35-45 bude OK. Podle toho se orientuj a na certifikát kašli.
Daewoo Matiz S 0.8L r.v. 1999, sport. pružiny -30mm, svíčky Brisk Tuning, přímé sání Green, sportovní výfuk Ulter Sport, přední čirá optika s černým vnitřkem, bílé blinkry, čiré mlhovky, zadní červenokouřová optika a na dalších úpravách se stále pracuje
7J ET38 by čistě teoreticky mohlo vyjít, ale vzadu to bude venku naknap. 6.5J ET40 je OK, ET45 si možná hrábne v plném rejdu o podběh vpředu, ale s tím se dá žít. Ono taky jde o to, že ráfky se stejným udaným rozměrem můžou být o pár mm širší či užší.Badger píše:Ondro, myslíš, že by tam mohlo být 6.5Jx14" ET kolem 40 a nebo i 7Jx15" ET 38??? Nebo 6.5Jx15 ET40? Nebo ještě 6Jx15 ET45? Co, říkáš na tyto všechny možnosti? Počítej se stejnými pružinami a snížením jako máš ty
- Badger
Takže myslíš, že max. 6.5Jx15" ET38,40,42,45 by mělo být OK nebo jen v plném rejde zavadit???Ondras píše:7J ET38 by čistě teoreticky mohlo vyjít, ale vzadu to bude venku naknap. 6.5J ET40 je OK, ET45 si možná hrábne v plném rejdu o podběh vpředu, ale s tím se dá žít. Ono taky jde o to, že ráfky se stejným udaným rozměrem můžou být o pár mm širší či užší.Badger píše:Ondro, myslíš, že by tam mohlo být 6.5Jx14" ET kolem 40 a nebo i 7Jx15" ET 38??? Nebo 6.5Jx15 ET40? Nebo ještě 6Jx15 ET45? Co, říkáš na tyto všechny možnosti? Počítej se stejnými pružinami a snížením jako máš ty
Mělo by to vyjít. Nejlíp si to odměř na autě podle stávajících kol. Jsou 4.5J ET45, pokud si dobře pamatuji. Takže teoretické 6.5J ET45 budou na každé straně o palec širší. S klesajícím ET se podélná osa kola pohybuje o daný počet mm směrem ven.Badger píše:Takže myslíš, že max. 6.5Jx15" ET38,40,42,45 by mělo být OK nebo jen v plném rejde zavadit???
- Badger
Máš pravdu, škoda že je v nových 15" s touhle šířkou, ET a roztečí tak malý výběrOndras píše:Mělo by to vyjít. Nejlíp si to odměř na autě podle stávajících kol. Jsou 4.5J ET45, pokud si dobře pamatuji. Takže teoretické 6.5J ET45 budou na každé straně o palec širší. S klesajícím ET se podélná osa kola pohybuje o daný počet mm směrem ven.Badger píše:Takže myslíš, že max. 6.5Jx15" ET38,40,42,45 by mělo být OK nebo jen v plném rejde zavadit???
Co by jste vybrali???
http://www.e-pneu.cz/hledej_alu.php?z=7 ... &ra=n&po=v
