Vypínání pistole při tankování
Poslední asi 4 tankování mám problémy s neustálým vypínáním pistole na benzinách. Začnu tankovat do prázdné nádrže a pistole třeba za 3 vteřiny vypne. Zkoušel jsem různě manipulovat pistolí....bez rozumnýho výsledku. Tankuju sice jen na Shellkách, ale na různých stojanech, natankovat 20 litrů benzinu je pro mě nadlidskej výkon Údajně by to mohlo bejt způsobený přicpaným odvzdušňováním nádrže, ale vůbec nevím kde to mám hledat a jak řešit. Stalo se to někomu?
Kia Carens 2013 - 1,6 GDi Exclusive
Stává se to ale odvzdušnění nic nebývá to se stávalo dřív když bylo volně do luftu ale dneska je to všechno uzavřeno do okruhu a přes uhlíkový filtr nedávno sem to řešil na Kalosu nic sem nenašel jen jednou sem našel v hadici u Nubiry kus gumové hadice která byla jako špunt otočená ale kde se tam vzala to netuším byla poměrně hluboko a na profouknutí to bylo Ok ale na prostrčení drátem už né a od té doby vždycky vyndavám celý hrdlo ven a chci vidět skrz že tam nic není ale nikdy sem nic nenašel
Tak co mám teda zkusit majstro? Pokud se teda nemám vykašlat na tankování benzinu a rači auto tlačitpetrm píše:Stává se to ale odvzdušnění nic nebývá to se stávalo dřív když bylo volně do luftu ale dneska je to všechno uzavřeno do okruhu a přes uhlíkový filtr nedávno sem to řešil na Kalosu nic sem nenašel jen jednou sem našel v hadici u Nubiry kus gumové hadice která byla jako špunt otočená ale kde se tam vzala to netuším byla poměrně hluboko a na profouknutí to bylo Ok ale na prostrčení drátem už né a od té doby vždycky vyndavám celý hrdlo ven a chci vidět skrz že tam nic není ale nikdy sem nic nenašel
Dle mého názoru to není odvzdušněním, ale záleží jak je seřízená tankovací pistole a pod jakým tlakem teče palivo. Pokud teče prudčeji, nestačí benzin odtékat do nádrže a "mele" se v hrdle a tím nastává vypínání pistole. Jak píše Vojta, stačí trochu pistol poposunout, nebo mírně natočit a mělo by být po problému. Aspoň tak mi to funguje u služebního vozu, s Matízem problém nemám.
No, to co píšeš mě samozřejmě taky napadlo, ale různý pootáčení a povytahování a popouštění páky pistole už jsem taky zkoušel. Je sice pravda že tankuju na benzinách značky Shell ale přece jen jsou to dvě benziny a 4 stojany. Mě bylo řečeno že pistole vypíná podle zpětnýho tlaku který vytvoří výpary z paliva......ale ten se těžko vytvoří v prázdné nádrži po tom co mám pistoli dvě vteřiny zmáčklou. Tak fakt nevím.......dřív mi to nedělaloV.Brousek píše:Dle mého názoru to není odvzdušněním, ale záleží jak je seřízená tankovací pistole a pod jakým tlakem teče palivo. Pokud teče prudčeji, nestačí benzin odtékat do nádrže a "mele" se v hrdle a tím nastává vypínání pistole. Jak píše Vojta, stačí trochu pistol poposunout, nebo mírně natočit a mělo by být po problému. Aspoň tak mi to funguje u služebního vozu, s Matízem problém nemám.
Auto tlačit můžeš, v tom ti nikdo bránit nebude, ale rozumější bude, zakleknout a mrknout jestli je hadice do nádrže plně funkční tj. jestli není někde zůžená, ucpaná. Jak píše Petrm , přesvědčit se a rozebrat.Mareman píše:Tak co mám teda zkusit majstro? Pokud se teda nemám vykašlat na tankování benzinu a rači auto tlačitpetrm píše:Stává se to ale odvzdušnění nic nebývá to se stávalo dřív když bylo volně do luftu ale dneska je to všechno uzavřeno do okruhu a přes uhlíkový filtr nedávno sem to řešil na Kalosu nic sem nenašel jen jednou sem našel v hadici u Nubiry kus gumové hadice která byla jako špunt otočená ale kde se tam vzala to netuším byla poměrně hluboko a na profouknutí to bylo Ok ale na prostrčení drátem už né a od té doby vždycky vyndavám celý hrdlo ven a chci vidět skrz že tam nic není ale nikdy sem nic nenašel
