Nebo hulil?V.Brousek píše:Co jsi nyní pil ???
Jak jsem se málem zabil
- Vazoun
Návrat k tematu
Tomu jsem taky neporozuměl ? Co tím básník chtěl říci ?
Hezký den přeje všem na foru " Vazoun "
- vado
Mne sa nieco podobne stalo na rodicovskej skodovici 100 pred krizovatkou, kde na semafore cervena, dolu kopcom. Normalne to brzdilo, odrazu pedal na podlahe a nic. Podarilo sa mi nastastie ubrzdit rucnou. Potom som sa pomaly pohol, ze niekde odstavim, skusil som zabrzdit a normalne to brzdilo. Kukli sme pod auto, nikde nic. S tym autom otec potom presiel BA - Humenne, krizom cez cele Slovensko a brzdilo to.
Doma sa na to pozrel podrobnejsie, a zistil, ze jedna kovova trubicka na spodku auta bola prasknuta. Ale co bolo zaujimave, spravala sa ako pretlakovy ventil. Ked bol tlak v systeme vaecsi, ako nejaka hodnota, tak s trubky striekala brzdovka. Ked sa brzdilo "normalne", drzala.
A ja som vtedy myslel, ze este stihnem zelenu, tak som pridal, ale podcenil som vykon S100 obsadenej styroma ludmi, tak som musel prudko brzdit. No a vtedy sa "pretlakovy ventil" ukazal v plnej krase
Nebolo mi vsetko jedno. Keby som neubrzdil, tak vletim rovno pode elektricku
V.
- Vazoun
Reakce
Klídek - tomiczek,vždyt se zas tak moc nestalo.A piš raději normálně, ne tou
velkou abecedou,pokud nechceš něco zvýraznit.Taky se mi to zezačátku dělo.Hlavně klídek a nohy v teple,všechno se podá,neboj.
Hezký den všem na foru a dobré brzdy bez závad přeje- " Vazoun "
Matiz SE / 2002 světlezelená metla U38 - po úspěšné STK + Emise
A jen tak mezi námi,kdo si to dělá ještě sám ??V.Brousek píše:Co jsi nyní pil ???tomiczek píše:KDYŽ UDĚLAJÍ BRZDY V SERVISU NE TO ŽADNEJ ROZDÍL KDYŽ SI TO UDĚLÁŠ SÁM. JEN V DRUHYM PŘÍPADĚ VÍŠ ŽE JE MÁŠ VYMĚNĚNÝ POTOM POUŽÍVÁM RUČNÍ BRZDU, ALE VŠECHNY ČTYŘI BRZDOVÝ DESTIČKY JSEM NA JEDNOU NIKDY NEMĚNIL
- Badger
Jen tak dáleVít, Jiří píše:potopenKessler píše:ZásahVojta píše: Důchodci a skorodůchodci reagují a alespoň napíší, odkud jsou
Daewoo Matiz S 0.8L r.v. 1999, sport. pružiny -30mm, svíčky Brisk Tuning, přímé sání Green, sportovní výfuk Ulter Sport, přední čirá optika s černým vnitřkem, bílé blinkry, čiré mlhovky, zadní červenokouřová optika a na dalších úpravách se stále pracuje
